| родственник |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:37 | Сообщение # 376 |
Насчёт гранаты не ответил. |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:37 | Сообщение # 377 |
На сайте с 06.12.2012 |
Фильтра воздушные прикольные. |
| Dragon |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:44 | Сообщение # 378 |
На сайте с 01.10.2013 |
родственник, может это брелок. |
| родственник |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:46 | Сообщение # 379 |
Как мне кажется, это не фильтра. Это приблизительно фильтра |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:25 | Сообщение # 380 |
Цитата Max (  ) но как представлю если порвется ремень Если хороший ремень и не перетягивать,то смело на 100 тысяч. Цитата Max (  ) Родной гена с приводом от шестерен мало того что слабый, так еще и воет. Шестерни надо регулировать,едва заметно подвывать будет.А мне наоборот нравится!Как бы урчание довольного кота.Прикольно!Добавлено (03.03.2014, 21:25) ---------------------------------------------
Цитата родственник (  ) А граната с кольцом там зачем? Это для стиля. |
| родственник |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:57 | Сообщение # 381 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Это для стиля. Так и я ответить бы смог. Надеялся на прикольный ответ, как в КВН |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 22:50 | Сообщение # 382 |
Это Гудки фильтра, посмотрите внимательно !!
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 03.03.2014, 22:52 |
| родственник |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 23:31 | Сообщение # 383 |
Цитата BOSS (  ) Это Гудки фильтра, А провода прямо через карбы протянуты |
| Пашка190 |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:17 | Сообщение # 384 |
Тогда надо такие туда воткнуть
Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:19 | Сообщение # 385 |
родственник, не, передняя решётка это от гудка. |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:46 | Сообщение # 386 |
Max, похоже, видно плоховато. |
| Dragon |
Дата: Среда, 05.03.2014, 19:28 | Сообщение # 387 |
ну, скоро уже сделаем и поставим нашу станцию генераторную. 700вт. генератор - 181.3771.
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 05.03.2014, 19:33 | Сообщение # 388 |
Dragon, Ну ты че,блин?Разве так ведут тему?накидал железки,сфоткал и руки потираешь.Просил же нормально написать. |
| Dragon |
Дата: Среда, 05.03.2014, 19:35 | Сообщение # 389 |
ну если не любитель я рассказы писать. и да - не груби модератору |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 05.03.2014, 19:55 | Сообщение # 390 |
На верхнем фото.справа и слева части нового генератора(обозначу как Н).В середине передняя крышка от г424(обозначим Г).План такой.Из крышки Г выбил сальник,подшипник.Завтра на токарном ее обрежут на 8мм часть со стороны обмотки и проточат буртик изнутри под диам 100мм.Нужно для того,чтобы выступ на крышке Н вошел туда,типа центрации.Вставим,аргоном обварим.Должно получиться.На нижнем фото "как будет".Сальник запрессую на место подшипника Г.Это план на завтра.Потом займусь втулкой-переходником с шестерней.
Добавлено (05.03.2014, 19:52) --------------------------------------------- Цитата Dragon (  ) и да - не груби модератору о е ей,распушился!
Добавлено (05.03.2014, 19:55) --------------------------------------------- Только что.Возникли сомнения в целесообразности сварки аргоном частей Н и Г. Думаю......
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 05.03.2014, 19:58 |
| uralm67365 |
Дата: Среда, 05.03.2014, 22:05 | Сообщение # 391 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Только что.Возникли сомнения в целесообразности сварки аргоном частей Н и Г. Думаю...... Да ладно, меньше думай, больше дела. смотри как посидел от твоего раздумия, не бережешь себя... Удачи! |
| gen6050 |
Дата: Среда, 05.03.2014, 22:26 | Сообщение # 392 |
АНДРЕЙ003, Если смогут проточить под посадку с натягом, то лучше не варить, а посадить на резьбовые соединения. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 06.03.2014, 16:40 | Сообщение # 393 |
Цитата uralm67365 (  ) смотри как посидел от твоего раздумия, не бережешь себя... Дык не от раздумий!Старенький становлюсь! |
| Dragon |
Дата: Четверг, 06.03.2014, 19:57 | Сообщение # 394 |
право комментирования передаю АНДРЕЙ003
| Dragon |
Дата: Четверг, 06.03.2014, 20:05 | Сообщение # 395 |
еще одну забыл
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 06.03.2014, 20:31 | Сообщение # 396 |
Хотел комментировать,а что писать-вылетело из головы.Ну в общем по фоткам понятно...Думаю,стяжка винтами 5мм в шести точках более чем достаточна?Понятное дело,в оконцовке посажу на фиксатор резьбы,а излишки резьбы спилю.В торце носка якоря просверлили отверстие,нарезали м8.Завтра пойду с поклоном к фрезеровщику,чтобы выточил втулку-шестерню и нарезал зубья.Блин,там еще паз шпоночный надо долбить..Чую,зарядят мне. Вроде все сказал.
Добавлено (06.03.2014, 20:23) --------------------------------------------- Кто знает,от чего сальник генератора подходит? 22*40*10(можно 7-8).У меня есть от м2141 от первичного вала кпп,24*42*8.В принципе,мне пойдет.По наружке немного обточить и забьется.Втулку то я могу сделать от 23 до 25мм..Но беда в том,что у него правое направление вращения.Т.е,если поставлю,масло будет выгонять к гене.Нужен без направления,простой.Еще от таврии можно заказать в экзисте,24*40*7, близок по размеру.Но опять же,вдруг тоже с направленным вращением?Добавлено (06.03.2014, 20:31) --------------------------------------------- А что,если два сальника с направленным вращением поставить?В положении "лицом к лицу" или "спина к спине"?Что будет?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 06.03.2014, 20:26 |
Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:12 | Сообщение # 397 |
АНДРЕЙ003, думаю, нечего плохого не будет.
А так молодцы прикольно сделали. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 16:42 | Сообщение # 398 |
Max, спасибо!Я вчера еще нашел подходящий сальник,от мазды демио(вчерашнее сообщение куда то пропало).24*40*8.Только опять же,не указано,направленный или нет.Мне без разницы,22(родной)или 24мм,диам втулки могу любой заказать.Сальник уже заказал в экзисте.65р не большие деньги.В субботу заберу. |
| Dragon |
Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:30 | Сообщение # 399 |
малехо фото. комментировать не буду, думаю, и так все понятно.
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 00:12 | Сообщение # 400 |
Dragon, А ты всё колдуешь, колдуешь, и я смотрю отлично получается! |
