uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:53 | Сообщение # 26 |
Samodel, Ладно Давай меньше флудить... |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:56 | Сообщение # 27 |
Цитата (Samodel) Если бы ещё и на промышленном уровне можно было всё сделать... Хе хе!...И так родной завод на 98%временами работает на Андрейку!Сейчас в производстве растяжки на спицы. Вот такие: http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-57 Два участка будут трудится не покладая рук,день и ночь:токарный и инструментальный.Можно было и на инструментальном все сделать конечно,но надо людям передышку дать.А то еще начнут увольняться из за меня..  Добавлено (14.04.2013, 20:56) ---------------------------------------------
Цитата (uralm67365) АНДРЕЙ003, Как буду поближе до компа, попробую скинуть интересный вариант ветрогово стекла. Ты зачем?!?!?Хочешь,чтобы я по новой все начал переделывать?!?!Не надо!!!!!!!!!!!!! |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:00 | Сообщение # 28 |
АНДРЕЙ003, Ладно, зачем так орать, просто хотел идею подкинуть |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:05 | Сообщение # 29 |
Короче,сварганил сидушку.Получилось не как в тюнинг ателье,но тем не менее...Кожу по совету Samodel приклепал к основанию строит. клепками.Ничего,вроде надежно держится.Фото позже,как на мот поставлю....надо кожу в черный покрасить.Блин,весь дом перерыли,куда краска для кожи делась,фиг знает.Сейчас в роли швеи мотористки был,на пассажирскую сидушку("нашлепка" на задн крыло которая ) сшивал лоскуты кожи.Завтра и ее сделаем.Теперь думу думаю,как подголовник от шестерки приделать к ней(сидушке пассажира).Типа,держатель спины для комфорта.Думаю,будет круто.Добавлено (14.04.2013, 21:05) ---------------------------------------------
Цитата (uralm67365) Ладно, зачем так орать Ну да,выложил бы фотку,а я потом ночи не спи... |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:10 | Сообщение # 30 |
АНДРЕЙ003, По-жизни просто не люблю когда на меня орут. Можно же по-человечески. Добавлено (14.04.2013, 21:10) --------------------------------------------- А, ждем фото сидушки  |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:11 | Сообщение # 31 |
Цитата (uralm67365) По-жизни просто не люблю когда на меня орут Не,когда орут,то пишут КРУПНЫМ шрифтом.А я не орал.Со слезами на глазах просил. |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:14 | Сообщение # 32 |
АНДРЕЙ003, Ладно, убедил, живи пока |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:25 | Сообщение # 33 |
uralm67365,Уф...Слава богу,пронесло.... |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:28 | Сообщение # 34 |
Блин, АНДРЕЙ003, совсем забыл: Для изготовления седла не надо использовать кожу, если только она не с сиденья морской яхты, что врят ли. Лучше использовать качественный дермантин. Связано это с тем, что кожа очень хорошо впитывает воду и очень долго сохнет, плюс, теряет свою эластичность и товарный вид. Вообщем, портится и трескается. И ещё, перед натяжкой чехла паралон (или что там у тебя для комфорного восседания ) необходимо накрыть плёнкой по-толще. Можно обычной садовой. Это, опять таки, для того, чтобы паралон не намок. Иначе год своё сиденье сушить будешь, а на мокром ездить не очень приятно. |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:42 | Сообщение # 35 |
Цитата (Samodel) Блин, АНДРЕЙ003, совсем забыл: Для изготовления седла не надо использовать кожу, если только она не с сиденья морской яхты, что врят ли. Лучше использовать качественный дермантин. Связано это с тем, что кожа очень хорошо впитывает воду и очень долго сохнет, плюс, теряет свою эластичность и товарный вид. Вообщем, портится и трескается. И ещё, перед натяжкой чехла паралон (или что там у тебя для комфорного восседания ) необходимо накрыть плёнкой по-толще. Можно обычной садовой. Это, опять таки, для того, чтобы паралон не намок. Иначе год своё сиденье сушить будешь, а на мокром ездить не очень приятно. У меня не кожа,а спилок(типа замши).В прошлом году прошла испытания на предыдущей сидушке.Нормально все.Сохнет быстро,не дубеет.Да,поролонку от автосиденья пользовал,т.к. она качественнее,чем мебельный поролон и не проминается со временем.Обернул целлофаном(про это знаю,но все равно спасибо!). Цитата (Samodel) Можно обычной садовой. Не,садовая не покатит.Шуршать будет,как в дет саду,когда детям клеенку подкладывают,если писаются ....Купил краску сегодня для замши,написано,имеет водоотталкивающие свойства.P.S. Вместо пленки можно обернуть парой слоев 2-х мм подложки(на "теплый пол" идет).Не промокает,не впитывает воду 100% +дополнительная мягкость сиденья.Я практиковал на прошлом сиденье так.Добавлено (15.04.2013, 20:42) --------------------------------------------- Фигня какая то творится с проводкой...То все нормально пашет:поворотники,фара,стоп..То при нажатии на кнопку сигнала включается свет!!!!!Или давишь на кнопку,сигнал еле еле пищит,будто аккум подох,и одновременно свет включается. |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 21:04 | Сообщение # 36 |
АНДРЕЙ003, Верю... Было похожее. Подсоеденял задний габаритный фонарь, всё сделал, включаю свет, а горит стоп-сигнал. Проверил ещё раз, опять такое... Как? Ведь стоп ещё не подсоеденён. Когда уже всё подсоеденил и сам стоп, заработало как надо. А у тебя - хрен его знает Наверное, что-то с переключателем на руле...
Сообщение отредактировал uralm67365 - Понедельник, 15.04.2013, 21:05 |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:24 | Сообщение # 37 |
Цитата (АНДРЕЙ003) Фигня какая то творится с проводкой...То все нормально пашет:поворотники,фара,стоп..То при нажатии на кнопку сигнала включается свет!!!!!Или давишь на кнопку,сигнал еле еле пищит,будто аккум подох,и одновременно свет включается. АНДРЕЙ003, у тебя кнопка включения сигнала при нажатии замыкает не на массу (или и на массу), а на один из контактов переключателя света "дальний-ближний", или на какой-либо оголённый провод от переключателя. В результате сигнал работает не как сигнал, а как проводник, проводя через себя + до фары. Если не починишь, то при вклёченном нормально свете и при нажатии на синал можешь запалить либо предохранитель света, либо лампу в фаре. |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:33 | Сообщение # 38 |
Samodel, Интересно... Поправте если не прав. Чтоб включить свет, сначала надо на правом пульте передвинуть переключатель света в левое крайнее положение (это если проводка - стандарт), только после этого можно левым переключателем менять положение света: ближний - дальний. То есть, если свет не включён, то теретически в левом пульте нет "плюса". Верно? Следовательно свет не может и не должен включатся от сигнала. Так от чего свет включается? |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:48 | Сообщение # 39 |
uralm67365, от звука |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:57 | Сообщение # 40 |
Цитата (uralm67365) Следовательно свет не может и не должен включатся от сигнала. Так от чего свет включается? Поясняю: сигнал представляет из себя эл.магнит с мембраной и катушкой. Следовательно, является полноценным проводником. Срабатывает он, как всем известно, при подаче на один контакт +, а на другой -. Плюс там постоянный, значит при отсутсвии минуса на минусовом контакте также присутствует +, заниженный сопротивлением обмотки сигнала. Отсюда, при замыкании минусового контакта через дополнительный проводник, у нас это фара, будут потреблять ток сразы 2 устройства попалам (сигнал и фара), или устройство, имеющее меньшее сопротивление (фара). Можешь провести небольшой опыт: отключи от сигнала минус, что на кнопку, включи зажигание и подключи к этой клеме любую 12в лампу. Второй контакт лампы подключи на корпус мотоцикла. Лампа будет гореть несколько меньше, чем подключённая на прямую к АКБ. Ещё может и сигнал пищать, что и происходит у АНДРЕЙ003.
P.S. Проводка на наших мотоциклах очень смешная. В смысле, проще не куда. Вот, например, схема моего нового аппарата...
$IMAGE1$ |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:57 | Сообщение # 41 |
Чего-то не вставилось... Ну да ладно... |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:19 | Сообщение # 42 |
Samodel, , не очень то и простая похоже
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 15.04.2013, 23:20 |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:29 | Сообщение # 43 |
Проще была только на 6В моделях. 3 провода и 1 предохранитель. |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:36 | Сообщение # 44 |
Samodel, Я понял. Ты дал ответ не только по теме, а и на мои некоторые вопросы которые я никому не задавал
Сообщение отредактировал uralm67365 - Понедельник, 15.04.2013, 23:37 |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:48 | Сообщение # 45 |
Да ладно... Лишь бы на пользу! |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:25 | Сообщение # 46 |
Цитата (Samodel) при вклёченном нормально свете и при нажатии на синал можешь запалить либо предохранитель света Так и есть,пред горит, собака!Добавлено (16.04.2013, 20:25) --------------------------------------------- Сегодня на разборе прикупили подголовники от 2109,пара в отл сост за сотку.Уже примерили на мот.Завтра для водителя прилеплю,для пассажира еще надежный крепеж не придумал.Посадка стала гораздо комфортнее! Еще усилители заднего колеса сделали сегодня.Я их тут же в гальванический участок отнес,оцинковали.Домой принес,уже поставил.Сиденья начал красить,краска г..но полное,не прокрашивает!Баллончик извел..Одно было серое с зеленоватым оттенком,после покраски стало серо черное.На второй замша была коричневатая,стала черно коричневая.Даже не знаю,еще один купить,что ли..Замша впитывает сильно краску.Братцы,не ругайте,фото пока нет-некогда делать!Вроде недолго возишься,глядь -домой пора заходить..Но обещаю,завтра послезавтра сделаю!...Жена шипит,похоже скоро бунтовать начнет...Шутка ли,все дом дела забросили,с пятницы все время в гараже торчим.А еще дуги не сделали...С ними кажется почти все готово,но на подгонку времени уйдет тьма. |
Дата: Среда, 17.04.2013, 20:17 | Сообщение # 47 |
Как и обещал,выставляю фото.Делали на тел,т.к доча цифровик замылила.Фото колеса с усилителями,сиденья с поддержкой спины водителя(уже действующий вариант),и фото как будет в общем с пассажирской поддержкой.Ее завтра постараюсь сделать.Там трубу гнуть надо.Дома попробовал с песком,не получилось.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 17.04.2013, 20:20 |
Дата: Среда, 17.04.2013, 20:26 | Сообщение # 48 |
еще фотка до кучи  Добавлено (17.04.2013, 20:26) --------------------------------------------- Samodel, вот ты говоришь,переднее крыло не вписывается.Но ведь не одно же крыло хром!Задние аморты хром,поворотники тоже...Растяжки колеса блестючие+крышки головок полирнем.Нормально будет.
Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:26 | Сообщение # 49 |
АНДРЕЙ003, я выразил только своё субъективное мнение. Главное, чтобы самому нравилось! |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:46 | Сообщение # 50 |
АНДРЕЙ003, классно получилось. |
