| Ilya |
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:10 | Сообщение # 351 |
Цитата Пашка190 (  ) можно и специалиста пригласить в командировку. Можно-то, конечно, и специалиста пригласить. Кто ж против. А за одно и пол-завода со всем оборудованием . |
| родственник |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:51 | Сообщение # 352 |
И это всё пресылом? . Проще всё-таки одного АНДРЕЙ003, причём наложенным платежём |
| Dragon |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:42 | Сообщение # 353 |
На сайте с 01.10.2013 |
я вам его не отдам |
| родственник |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 18:02 | Сообщение # 354 |
Ну вот..... Мы тут, значит, очередь на "папика" уже занимаем, тарифы на пересылку "папика" выясняем, а тут бац.... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 19:10 | Сообщение # 355 |
Цитата родственник (  ) Проще всё-таки одного АНДРЕЙ003, причём наложенным платежём Какой еще наложенным платежом?Куда вы мне платеж накладывать собираетесь?Час от часу не легче... |
| родственник |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:03 | Сообщение # 356 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 18:21 | Сообщение # 357 |
Вернемся к нашим баранам.Ситуация сложнее,чем я думал.Вот фото.Как правый ген.установить вместо левого?У кого какие соображения?
| Shirvan4ik |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:20 | Сообщение # 358 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Можно срезать примыкающий фланец со старого генератора и винтами прикрепить к фланец нового гена. Ну и дальше мелочи. Добавлено (11.02.2014, 20:20) --------------------------------------------- Или приварить. Но потом длины вала не хватает. Удлинить вал... Купи переходник и новый ген и все, короче... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:47 | Сообщение # 359 |
Цитата Shirvan4ik (  ) Можно срезать примыкающий фланец со старого генератора Я тоже так думаю.Это не проблема. Цитата Shirvan4ik (  ) Удлинить вал... Загвоздка.Если выточить втулку с фаской под сварку на конце,накрутить на вал,обварить..Может повести при сварке.Биение не выправить.Просто накрутить и зашплинтовать валы?Все упирается в биение со стороны посаженной шестерни,а оно будет.Даже небольшое приведет к течи масла и разобьет подшипник...Черт,задачка еще та.. Цитата Shirvan4ik (  ) Купи переходник и новый ген и все, короче... Не понял. |
| родственник |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:58 | Сообщение # 360 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) ?Все упирается в биение со стороны посаженной шестерни,а оно будет.Даже небольшое приведет к течи масла и разобьет подшипник...Черт,задачка еще та.. Андрей, а если не делать фланец и генератор единым. Установить фланец и установить(красиво прикрепить к корпусу) генератор с максимально возможной точностью (соосностью), а валы соеденить не жёстко, по типу резиновой муфты карданной крестовины.) |
| gen6050 |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:33 | Сообщение # 361 |
Выточить переходник для крепления генератора не проблема, а шестерню попробовать изменить. Зубчатое колесо оставить, а посадку на вал и длинну изменить. Естественно путём приваривания к шестерне болванки, которая после сварки будет обрабатываться под нужные размеры. Или изготовить новую шестерню, а то Пашка190, не знает кому модульные фрезы сплавить.:D |
| Shirvan4ik |
Дата: Среда, 12.02.2014, 00:24 | Сообщение # 362 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
Можно выточить новый длиный вал из кардана. И место под шестерню по размеру заводскому и вал будет сплошной, если есть доступ к станкам. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 09:08 | Сообщение # 363 |
Цитата родственник (  ) а валы соеденить не жёстко, по типу резиновой муфты карданной крестовины.) Макс не хочет так,я предлагал.Добавлено (12.02.2014, 09:08) ---------------------------------------------
Цитата Shirvan4ik (  ) Можно выточить новый длиный вал из кардана. И место под шестерню по размеру заводскому и вал будет сплошной, если есть доступ к станкам. А как он будет сплошной?Вал надо будет с якорем гены сращивать же.Или я не понимаю,что ты хочешь сказать? |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 10:16 | Сообщение # 364 |
На сайте с 06.12.2012 |
АНДРЕЙ003, У тебя индикатора биения то нету что ли. А то бы хорошо им проверять и подгонять. А фрезы если надо, то могу подогнать за что нибудь. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 10:36 | Сообщение # 365 |
Может вот так?
| Shirvan4ik |
Дата: Среда, 12.02.2014, 16:00 | Сообщение # 366 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
Полностью очистить вал старого и нового генератора. Потом измерить основные посадочные диаметры под шестерню, под клыки ротора, под кольца. Потом прикинуть общую длину всей конструкции и выточить новый вал из подходящего прута со всеми размерами. |
| izuver |
Дата: Среда, 12.02.2014, 19:07 | Сообщение # 367 |
На сайте с 25.12.2013 |
ремень от маховика -лучшее решение |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 19:58 | Сообщение # 368 |
izuver,"заказчик" категорически против.
Добавлено (12.02.2014, 19:58) --------------------------------------------- Прочитал все ваши рекомендации и советы.Что то прояснилось в голове.План таков.Беру от оригинального гены переднюю часть.Отрезаю,чтобы остался только "фланец" с сальником и пазами для регулировки зацепления шестерни.К нему подгоняю новый ген,женю их,короче.Затем надо измерить длину от привалочной поверхности родной гены до конца шестерни+ширину шестерни.Иду на завод,поднимаю всех на уши.Мне точат удлиненную втулку с шестерней как одно целое.Чтобы размер,когда поставлю на новый,совпал с родным по длине..калят до нужной твердости(на ней же будет работать сальник),но втулка внутренним диам и шпоночным пазом оденется на вал нового ген.В валу сверлим,нарезаем резьбу.Затягиваем,стопорим...Не знаю,поняли ли вы меня,но я решил делать так.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 12.02.2014, 20:04 |
| Dragon |
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:03 | Сообщение # 369 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) "заказчик" я не против, ты против. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:07 | Сообщение # 370 |
Цитата Dragon (  ) я не против, ты против. Начинается..А кто три дня назад орал,что "все стараются ближе к оригиналу..." и все такое?Я тогда предложил через маленький карданчик сделать привод
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 12.02.2014, 20:09 |
| Dragon |
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:16 | Сообщение # 371 |
одно дело карданчик, другое маховик. вот, глянь. http://oppozit.ru/post_71507.html |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:57 | Сообщение # 372 |
Цитата Dragon (  ) http://oppozit.ru/post_71507.html Фууу стремно как.Уж больно крестовина "маленькая"...Им надо было от краза воткнуть. Я по другому намеревался,с крестовиной от рулевой колонки м2141 или 2107.Гораздо компактнее,эстетичнее было бы. |
| Dragon |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:16 | Сообщение # 373 |
интересно.
| родственник |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:18 | Сообщение # 374 |
А граната с кольцом там зачем? И что там за коробка, не пойму? |
| Dragon |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:23 | Сообщение # 375 |
больше фото нет
