Ilya Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:10 | Сообщение # 351
Цитата Пашка190 ()
можно и специалиста пригласить в командировку.
Можно-то, конечно, и специалиста пригласить. Кто ж против.
А за одно и пол-завода со всем оборудованием smile .
родственник Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:51 | Сообщение # 352
И это всё пресылом? smile . Проще всё-таки одного АНДРЕЙ003, причём наложенным платежём lol
Dragon Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:42 | Сообщение # 353
я вам его не отдам
родственник Дата: Понедельник, 10.02.2014, 18:02 | Сообщение # 354
Ну вот..... Мы тут, значит, очередь на "папика" уже занимаем, тарифы на пересылку "папика" выясняем, а тут бац....
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 19:10 | Сообщение # 355
Какой еще наложенным платежом?Куда вы мне платеж накладывать собираетесь?Час от часу не легче... biggrin
родственник Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:03 | Сообщение # 356
lol lol lol
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 11.02.2014, 18:21 | Сообщение # 357
Вернемся к нашим баранам.Ситуация сложнее,чем я думал.Вот фото.Как правый ген.установить вместо левого?У кого какие соображения?
Прикрепления: 8789633.jpg (229.5 Kb)
Shirvan4ik Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:20 | Сообщение # 358
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
Можно срезать примыкающий фланец со старого генератора и винтами прикрепить к фланец нового гена. Ну и дальше мелочи.
Добавлено (11.02.2014, 20:20)
Или приварить. Но потом длины вала не хватает. Удлинить вал... Купи переходник и новый ген и все, короче...
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:47 | Сообщение # 359
Я тоже так думаю.Это не проблема.
Удлинить вал...
Загвоздка.Если выточить втулку с фаской под сварку на конце,накрутить на вал,обварить..Может повести при сварке.Биение не выправить.Просто накрутить и зашплинтовать валы?Все упирается в биение со стороны посаженной шестерни,а оно будет.Даже небольшое приведет к течи масла и разобьет подшипник...Черт,задачка еще та..
Не понял.
родственник Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:58 | Сообщение # 360
Андрей, а если не делать фланец и генератор единым. Установить фланец и установить(красиво прикрепить к корпусу) генератор с максимально возможной точностью (соосностью), а валы соеденить не жёстко, по типу резиновой муфты карданной крестовины.)
gen6050 Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:33 | Сообщение # 361
Выточить переходник для крепления генератора не проблема, а шестерню попробовать изменить. Зубчатое колесо оставить, а посадку на вал и длинну изменить. Естественно путём приваривания к шестерне болванки, которая после сварки будет обрабатываться под нужные размеры. Или изготовить новую шестерню, а то Пашка190, не знает кому модульные фрезы сплавить.:D biggrin
Shirvan4ik Дата: Среда, 12.02.2014, 00:24 | Сообщение # 362
дагестан
кизляр
Стаж: один день
Можно выточить новый длиный вал из кардана. И место под шестерню по размеру заводскому и вал будет сплошной, если есть доступ к станкам.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 12.02.2014, 09:08 | Сообщение # 363
Макс не хочет так,я предлагал.
Добавлено (12.02.2014, 09:08)
А как он будет сплошной?Вал надо будет с якорем гены сращивать же.Или я не понимаю,что ты хочешь сказать?
Пашка190 Дата: Среда, 12.02.2014, 10:16 | Сообщение # 364
АНДРЕЙ003, У тебя индикатора биения то нету что ли. А то бы хорошо им проверять и подгонять.
А фрезы если надо, то могу подогнать за что нибудь.
Пашка190 Дата: Среда, 12.02.2014, 10:36 | Сообщение # 365
Может вот так?
Прикрепления: 1585141.jpg (19.0 Kb)
Shirvan4ik Дата: Среда, 12.02.2014, 16:00 | Сообщение # 366
дагестан
кизляр
Стаж: один день
Полностью очистить вал старого и нового генератора. Потом измерить основные посадочные диаметры под шестерню, под клыки ротора, под кольца. Потом прикинуть общую длину всей конструкции и выточить новый вал из подходящего прута со всеми размерами.
izuver Дата: Среда, 12.02.2014, 19:07 | Сообщение # 367
ремень от маховика -лучшее решение
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 12.02.2014, 19:58 | Сообщение # 368
izuver,"заказчик" категорически против. biggrin
Добавлено (12.02.2014, 19:58)
Прочитал все ваши рекомендации и советы.Что то прояснилось в голове.План таков.Беру от оригинального гены переднюю часть.Отрезаю,чтобы остался только "фланец" с сальником и пазами для регулировки зацепления шестерни.К нему подгоняю новый ген,женю их,короче.Затем надо измерить длину от привалочной поверхности родной гены до конца шестерни+ширину шестерни.Иду на завод,поднимаю всех на уши.Мне точат удлиненную втулку с шестерней как одно целое.Чтобы размер,когда поставлю на новый,совпал с родным по длине..калят до нужной твердости(на ней же будет работать сальник),но втулка внутренним диам и шпоночным пазом оденется на вал нового ген.В валу сверлим,нарезаем резьбу.Затягиваем,стопорим...Не знаю,поняли ли вы меня,но я решил делать так.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 12.02.2014, 20:04
Dragon Дата: Среда, 12.02.2014, 20:03 | Сообщение # 369
Цитата АНДРЕЙ003 ()
"заказчик"
я не против, ты против.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 12.02.2014, 20:07 | Сообщение # 370
Начинается..А кто три дня назад орал,что "все стараются ближе к оригиналу..." и все такое?Я тогда предложил через маленький карданчик сделать привод
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 12.02.2014, 20:09
Dragon Дата: Среда, 12.02.2014, 20:16 | Сообщение # 371
одно дело карданчик, другое маховик.
вот, глянь. http://oppozit.ru/post_71507.html
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 12.02.2014, 20:57 | Сообщение # 372
Фууу стремно как.Уж больно крестовина "маленькая"...Им надо было от краза воткнуть. biggrin Я по другому намеревался,с крестовиной от рулевой колонки м2141 или 2107.Гораздо компактнее,эстетичнее было бы.
Dragon Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:16 | Сообщение # 373
интересно.
Прикрепления: 1150510.jpg (247.1 Kb)
родственник Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:18 | Сообщение # 374
А граната с кольцом там зачем? wacko И что там за коробка, не пойму?
Dragon Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:23 | Сообщение # 375
больше фото нет
Прикрепления: 7452435.jpg (247.1 Kb) · 5196655.jpg (342.8 Kb) · 5770090.jpg (183.1 Kb)
