родственник Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:37 | Сообщение # 376
Насчёт гранаты не ответил.
Пашка190 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:37 | Сообщение # 377
Фильтра воздушные прикольные.
Dragon Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:44 | Сообщение # 378
родственник, может это брелок.
родственник Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:46 | Сообщение # 379
Как мне кажется, это не фильтра. Это приблизительно фильтра smile
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:25 | Сообщение # 380
но как представлю если порвется ремень
Если хороший ремень и не перетягивать,то смело на 100 тысяч.
Родной гена с приводом от шестерен мало того что слабый, так еще и воет.
Шестерни надо регулировать,едва заметно подвывать будет.А мне наоборот нравится!Как бы урчание довольного кота.Прикольно!
Добавлено (03.03.2014, 21:25)
Цитата родственник ()
А граната с кольцом там зачем?
Это для стиля.
родственник Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:57 | Сообщение # 381
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Это для стиля.
Так и я ответить бы смог. Надеялся на прикольный ответ, как в КВН biggrin
BOSS Дата: Понедельник, 03.03.2014, 22:50 | Сообщение # 382
Это Гудки фильтра, посмотрите внимательно !! biggrin
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 03.03.2014, 22:52
родственник Дата: Понедельник, 03.03.2014, 23:31 | Сообщение # 383
Цитата BOSS ()
Это Гудки фильтра,
А провода прямо через карбы протянуты biggrin
Пашка190 Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:17 | Сообщение # 384
Тогда надо такие туда воткнуть
Прикрепления: 4104606.jpg (155.4 Kb)
BOSS Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:19 | Сообщение # 385
родственник, не, передняя решётка это от гудка.
BOSS Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:46 | Сообщение # 386
Max, похоже, видно плоховато.
Dragon Дата: Среда, 05.03.2014, 19:28 | Сообщение # 387
ну, скоро уже сделаем и поставим нашу станцию генераторную. 700вт. генератор - 181.3771.
Прикрепления: 2469334.jpg (173.1 Kb) · 3904917.jpg (187.7 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 05.03.2014, 19:33 | Сообщение # 388
Dragon, Ну ты че,блин?Разве так ведут тему?накидал железки,сфоткал и руки потираешь.Просил же нормально написать.
Dragon Дата: Среда, 05.03.2014, 19:35 | Сообщение # 389
ну если не любитель я рассказы писать.
и да - не груби модератору biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 05.03.2014, 19:55 | Сообщение # 390
На верхнем фото.справа и слева части нового генератора(обозначу как Н).В середине передняя крышка от г424(обозначим Г).План такой.Из крышки Г выбил сальник,подшипник.Завтра на токарном ее обрежут на 8мм часть со стороны обмотки и проточат буртик изнутри под диам 100мм.Нужно для того,чтобы выступ на крышке Н вошел туда,типа центрации.Вставим,аргоном обварим.Должно получиться.На нижнем фото "как будет".Сальник запрессую на место подшипника Г.Это план на завтра.Потом займусь втулкой-переходником с шестерней.
Добавлено (05.03.2014, 19:52)
о е ей,распушился! tongue
Добавлено (05.03.2014, 19:55)
Только что.Возникли сомнения в целесообразности сварки аргоном частей Н и Г. Думаю...... prof
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 05.03.2014, 19:58
uralm67365 Дата: Среда, 05.03.2014, 22:05 | Сообщение # 391
Да ладно, меньше думай, больше дела. смотри как посидел от твоего раздумия, не бережешь себя... Удачи!
gen6050 Дата: Среда, 05.03.2014, 22:26 | Сообщение # 392
АНДРЕЙ003, Если смогут проточить под посадку с натягом, то лучше не варить, а посадить на резьбовые соединения.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 06.03.2014, 16:40 | Сообщение # 393
Дык не от раздумий!Старенький становлюсь! biggrin
Dragon Дата: Четверг, 06.03.2014, 19:57 | Сообщение # 394
право комментирования передаю АНДРЕЙ003
Прикрепления: 4409787.jpg (226.6 Kb) · 9104266.jpg (176.8 Kb) · 2351638.jpg (161.0 Kb)
Dragon Дата: Четверг, 06.03.2014, 20:05 | Сообщение # 395
еще одну забыл sad
Прикрепления: 2166227.jpg (258.0 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 06.03.2014, 20:31 | Сообщение # 396
Хотел комментировать,а что писать-вылетело из головы.Ну в общем по фоткам понятно...Думаю,стяжка винтами 5мм в шести точках более чем достаточна?Понятное дело,в оконцовке посажу на фиксатор резьбы,а излишки резьбы спилю.В торце носка якоря просверлили отверстие,нарезали м8.Завтра пойду с поклоном к фрезеровщику,чтобы выточил втулку-шестерню и нарезал зубья.Блин,там еще паз шпоночный надо долбить..Чую,зарядят мне. dry Вроде все сказал.
Добавлено (06.03.2014, 20:23)
Кто знает,от чего сальник генератора подходит? 22*40*10(можно 7-8).У меня есть от м2141 от первичного вала кпп,24*42*8.В принципе,мне пойдет.По наружке немного обточить и забьется.Втулку то я могу сделать от 23 до 25мм..Но беда в том,что у него правое направление вращения.Т.е,если поставлю,масло будет выгонять к гене.Нужен без направления,простой.Еще от таврии можно заказать в экзисте,24*40*7, близок по размеру.Но опять же,вдруг тоже с направленным вращением?
Добавлено (06.03.2014, 20:31)
А что,если два сальника с направленным вращением поставить?В положении "лицом к лицу" или "спина к спине"?Что будет?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 06.03.2014, 20:26
BOSS Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:12 | Сообщение # 397
АНДРЕЙ003,  думаю, нечего плохого не будет.
А так молодцы прикольно сделали.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 07.03.2014, 16:42 | Сообщение # 398
Max, спасибо!Я вчера еще нашел подходящий сальник,от мазды демио(вчерашнее сообщение куда то пропало).24*40*8.Только опять же,не указано,направленный или нет.Мне без разницы,22(родной)или 24мм,диам втулки могу любой заказать.Сальник уже заказал в экзисте.65р не большие деньги.В субботу заберу.
Dragon Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:30 | Сообщение # 399
малехо фото. комментировать не буду, думаю, и так все понятно.
uralm67365 Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 00:12 | Сообщение # 400
Dragon, А ты всё колдуешь, колдуешь, и я смотрю отлично получается! hands
