Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Днепр » Тюнинг мотоциклов Днепр » Моя история переделки Днепра 2
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 25.03.2014, 18:49 | Сообщение # 426
Цитата родственник ()
Драгон, какие впечатления по генератору?
родственник, я отвечу.Вроде все хорошо подошло.Немного корпус пришлось пилить,т.к невозможно было регулировать шестерню генератора.Генератор сдвинут до упора по часовой(нооборот еще хуже)..Но все равно шумновато работают шестерни.На оборотах вроде как трещат.С родным не было такого.Может из за того,что старые были притерты друг к другу,а эта новая?Я думаю,только из за этого шум.Размеры все один в один..Напруга при первых вспышках сразу встает на 14в.Со старым значительно медленнее поднималась.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 25.03.2014, 18:51
родственник Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:00 | Сообщение # 427
Шестерням надо притереться. Но главное это при каких оборотах ген входит в режим самовозбуждения. Если возбуждается на холостых - прекрасно, игра стоила свеч, а если на средних (как родной) - тогда как говорят "часы на трусы"   -  независимо от того, какую максимальную мощу может развивать ген.
Dragon Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:03 | Сообщение # 428
на холостых честно говоря не помню, но в райноне 12.8В было.
Dragon Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:15 | Сообщение # 429
щас через лупу смотреть будете.  tongue
все довольны?
Сообщение отредактировал Dragon - Вторник, 25.03.2014, 19:20
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:47 | Сообщение # 430
На холостых стабильное напряжение.Газанешь-фара ярче не светится,как обычно бывает.Ну может чуть чуть ярче.В принципе,на старом ген. с реле регулятором от ваз классика тоже напруга не сильно прыгала,по сравнению с родным рр.Про генератор от трактора-это Макс виноват.Сам загорелся и меня втянул в эту аферу.Стало интересно,получится или..
Dragon Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:01 | Сообщение # 431
отгадай, что же следующее на очереди будет?
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:13 | Сообщение # 432
Теперь вот надо с воздухоприемником над карбом мутить.Беда в том,что очень мало места между карбом и хребтом рамы.Повозиться чую,придется...Не один отрезной круг сточу,не одно очко аргон-углекислотной смеси переведу.. Возд фильтр будет над правым цилиндром,рядом с генератором,диам по наружке 130мм,длина 130мм.Меньше никак..Сам элемент-картридж масляного фильтра от бычка.От фильтра до воздухоприемника гибкий патрубок на 45-50мм будет,присмотрел от камаза.Еще одна приколюха по смесеобразованию будет,но пока не скажу.Вдруг не получится. tongue
Добавлено (25.03.2014, 20:13)
Я тебе уже мот почти довел?Довел.Следующее-я покупаю урал и делаю себе.Завидки берут.
Dragon Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:21 | Сообщение # 433
ну ладно тогда. с какого месяца копить начинаем?
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 26.03.2014, 20:19 | Сообщение # 434
Лучше спроси,с какого года начнем! biggrin
Добавлено (26.03.2014, 20:17)
Ха!А мы сегодня сделали датчик тем-ры в поддон! tongue Теперь будем знать погоду в картере! biggrin Вкрутил в районе маховика,ну,где то там.Потом может фото Макс сделает.Затем слили масло,залили веретенку.Запустили,прогрели(кстати, масло ОЧЕНЬ ДОЛГО нагревается,едва дотянули до +50!),слили..Вы бы видели,что слилось!Черное,как вакса!Хотя заливали прозрачное.Оставили стекать на ночь.Центрифугу не буду промывать,она не успела загрязниться.Завтра зальем супер пупер маслице,специальное для 4-х тактных двс мотоциклов.
Добавлено (26.03.2014, 20:19)
Мысль меня посетила..Если жив буду,на след зиму займусь масляным фильтром вместо центрифуги...
родственник Дата: Среда, 26.03.2014, 21:45 | Сообщение # 435
Делать тебе нехрен
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:04 | Сообщение # 436
Делать тебе нехрен
Это почему же?
родственник Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:34 | Сообщение # 437
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Это почему же?
А что, центрифуга с очисткой не справляется?
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:14 | Сообщение # 438
Да вроде справляется...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 27.03.2014, 21:15
родственник Дата: Четверг, 27.03.2014, 22:11 | Сообщение # 439
Андрюха, я ко всему отношусь критически. На форумах каких только переделок -доделок на моты не встретишь, но не все они рациональны. Это больше от любви к своему моту, ну или от пальцевеерной болезни (есть и такое). Я к чему  - введя доп.очистку масла возможно ты и увеличишь на какой-то процент(ы) моторесурс двигла, вопрос в том - а воспользуешься-ли ты этим процентом(ми). За более чем двадцатилетнюю эксплуатацию своего последнего  Днепра проблем связанных с состоянием масла я не замечал, зато других проблем хватало. А вот то, что ты поработал над электрикой Днепра (прямо скажем -она хреновая и отсталая) - енто +. Я думал, ты возьмёшься за стартер smile
Dragon Дата: Пятница, 28.03.2014, 07:47 | Сообщение # 440
тоже так думал.
но куда его ставить? у нас же 1 карб стоит, а на 2 карба я не хочу возвращаться.
родственник Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:20 | Сообщение # 441
Нет фото крупным планом с левой стороны, трудно что-либо сказать. Но мне почему-то кажется, что стартер поместится.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 29.03.2014, 09:32 | Сообщение # 442
Нууу...если положа руку на сердце..,только ради этого и хотел фильтр ставить.
Добавлено (28.03.2014, 19:14)
Там патрубку впуска некуда деваться будет.
Добавлено (29.03.2014, 09:30)
Начал возню с возд возд. фильтром..Вернее,фильтр есть,корпус тоже готов.Место,куда крепить есть,кронштейн крепления сделан.Осталось самое сложное-срастить корпус фильтра с воздухоприемником карба.Пока оригинального ничего в башку не приходит...Но главное начать.Я ведь много чего начинаю делать,не имея ни малейшего представления,что получится. biggrin Потом по ходу дела возникает видение будущей детали.И начинается:подрезка,переварка,подгонка. biggrin
Добавлено (29.03.2014, 09:32)
А кому нибудь интересно,что получается у нас?А то может и не стоит фотки делать?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 29.03.2014, 09:31
родственник Дата: Суббота, 29.03.2014, 13:29 | Сообщение # 443
Ну да. Возни много: бачки, кюветы, проявители, закрепители, дефицитная плёнка ...... biggrin
Ilya Дата: Суббота, 29.03.2014, 14:31 | Сообщение # 444
Как это???  shock Как это не стоит?  dont
Делать, делать и побольше!
Dragon Дата: Суббота, 29.03.2014, 20:49 | Сообщение # 445
опять фото.
комментирует АНДРЕЙ003
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:06 | Сообщение # 446
На карбе стояла "черепаха" от м2141,ее как видите,пришлось доработать.Подогнал и припаял пластиковую трубу для канализации на 50мм.Работал дедовским паяльником,грел китайской газ горелкой,а Макс издевался надо мной в это время..фоткал под горячую руку.С противоположной стороны ввернул уголок от какой то гидравлики,для сапуна.Ну и собственно фильтр.И самое козырное-будет подогрев воздуха от выпускного колена!Я еще не доделал его.На фото патрубок над цилиндром.От него к "жаровне" на колене будет идти гибкий алюминиевый шланг,как на вазах.Надеюсь завтра закончить.Камеру под карбом утеплил подложкой 2мм,чтобы хоть немного исключить воздействие от внешней среды.Также хочу и впускные патрубки утеплить,но Макс не даст,точно.Ну и попутно показан датчик тем ры масла,уже упоминал,что пару дней назад вкорячил.
Dragon Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:11 | Сообщение # 447
истину глаголишь, друг мой.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:16 | Сообщение # 448
Не знаю,оправдаются ли надежды с подогревом или...Тогда выкину все нафиг,поставлю карбы на место и займусь стартером...Кстати,выявил один ОЧЕНЬ существенный недостаток одного карбюратора на оппозите.При тем ре окруж воздуха ниже +20(примерно) за высокой скорости возд потока в диффузорах раб смесь сильнейше переохлаждается,оседает и течет по стенкам впуска.Часть попросту смывается маслом в картер,часть худо бедно сгорает.А уж при ниже +10 и говорить нечего!А я то думаю,отчего уровень масла повышается?вот она,причина!И жор бенза из за переохлаждения увеличивается...
родственник Дата: Суббота, 29.03.2014, 23:10 | Сообщение # 449
А ты что, этого не знал? Я удивлён. Весь цимус крепления карба на цилиндре в его подогреве. У меня паук вообще инеем покрывался. В общем поездив немного и оценив я от этого отказался, так как всё ухудшилось.
KrivoShipoLom Дата: Суббота, 29.03.2014, 23:25 | Сообщение # 450
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Я по началу подумал Турбонаддув мастерят ребята, а они решили пылесос изобрести biggrin . Похвально.
