| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 25.03.2014, 18:49 | Сообщение # 426 |
Цитата родственник (  ) Драгон, какие впечатления по генератору? родственник, я отвечу.Вроде все хорошо подошло.Немного корпус пришлось пилить,т.к невозможно было регулировать шестерню генератора.Генератор сдвинут до упора по часовой(нооборот еще хуже)..Но все равно шумновато работают шестерни.На оборотах вроде как трещат.С родным не было такого.Может из за того,что старые были притерты друг к другу,а эта новая?Я думаю,только из за этого шум.Размеры все один в один..Напруга при первых вспышках сразу встает на 14в.Со старым значительно медленнее поднималась.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 25.03.2014, 18:51 |
| родственник |
Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:00 | Сообщение # 427 |
Шестерням надо притереться. Но главное это при каких оборотах ген входит в режим самовозбуждения. Если возбуждается на холостых - прекрасно, игра стоила свеч, а если на средних (как родной) - тогда как говорят "часы на трусы" - независимо от того, какую максимальную мощу может развивать ген. |
| Dragon |
Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:03 | Сообщение # 428 |
На сайте с 01.10.2013 |
на холостых честно говоря не помню, но в райноне 12.8В было. |
| Dragon |
Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:15 | Сообщение # 429 |
щас через лупу смотреть будете. ------------------------------
все довольны?
Сообщение отредактировал Dragon - Вторник, 25.03.2014, 19:20 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:47 | Сообщение # 430 |
Цитата родственник (  ) Если возбуждается на холостых - прекрасно, игра стоила свеч На холостых стабильное напряжение.Газанешь-фара ярче не светится,как обычно бывает.Ну может чуть чуть ярче.В принципе,на старом ген. с реле регулятором от ваз классика тоже напруга не сильно прыгала,по сравнению с родным рр.Про генератор от трактора-это Макс виноват.Сам загорелся и меня втянул в эту аферу.Стало интересно,получится или.. |
| Dragon |
Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:01 | Сообщение # 431 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) генератор от трактора-это Макс виноват отгадай, что же следующее на очереди будет? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:13 | Сообщение # 432 |
Теперь вот надо с воздухоприемником над карбом мутить.Беда в том,что очень мало места между карбом и хребтом рамы.Повозиться чую,придется...Не один отрезной круг сточу,не одно очко аргон-углекислотной смеси переведу.. Возд фильтр будет над правым цилиндром,рядом с генератором,диам по наружке 130мм,длина 130мм.Меньше никак..Сам элемент-картридж масляного фильтра от бычка.От фильтра до воздухоприемника гибкий патрубок на 45-50мм будет,присмотрел от камаза.Еще одна приколюха по смесеобразованию будет,но пока не скажу.Вдруг не получится.  Добавлено (25.03.2014, 20:13) ---------------------------------------------
Цитата Dragon (  ) отгадай, что же следующее на очереди будет? Я тебе уже мот почти довел?Довел.Следующее-я покупаю урал и делаю себе.Завидки берут. |
| Dragon |
Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:21 | Сообщение # 433 |
ну ладно тогда. с какого месяца копить начинаем? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 26.03.2014, 20:19 | Сообщение # 434 |
Цитата Dragon (  ) с какого месяца копить начинаем? Лучше спроси,с какого года начнем!  Добавлено (26.03.2014, 20:17) --------------------------------------------- Ха!А мы сегодня сделали датчик тем-ры в поддон! Теперь будем знать погоду в картере! Вкрутил в районе маховика,ну,где то там.Потом может фото Макс сделает.Затем слили масло,залили веретенку.Запустили,прогрели(кстати, масло ОЧЕНЬ ДОЛГО нагревается,едва дотянули до +50!),слили..Вы бы видели,что слилось!Черное,как вакса!Хотя заливали прозрачное.Оставили стекать на ночь.Центрифугу не буду промывать,она не успела загрязниться.Завтра зальем супер пупер маслице,специальное для 4-х тактных двс мотоциклов. Добавлено (26.03.2014, 20:19) --------------------------------------------- Мысль меня посетила..Если жив буду,на след зиму займусь масляным фильтром вместо центрифуги... |
| родственник |
Дата: Среда, 26.03.2014, 21:45 | Сообщение # 435 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) займусь масляным фильтром вместо центрифуги... Делать тебе нехрен |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:04 | Сообщение # 436 |
Цитата родственник (  ) Делать тебе нехрен Это почему же? |
| родственник |
Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:34 | Сообщение # 437 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Это почему же? А что, центрифуга с очисткой не справляется? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:14 | Сообщение # 438 |
Цитата родственник (  ) А что, центрифуга с очисткой не справляется? Да вроде справляется...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 27.03.2014, 21:15 |
| родственник |
Дата: Четверг, 27.03.2014, 22:11 | Сообщение # 439 |
Андрюха, я ко всему отношусь критически. На форумах каких только переделок -доделок на моты не встретишь, но не все они рациональны. Это больше от любви к своему моту, ну или от пальцевеерной болезни (есть и такое). Я к чему - введя доп.очистку масла возможно ты и увеличишь на какой-то процент(ы) моторесурс двигла, вопрос в том - а воспользуешься-ли ты этим процентом(ми). За более чем двадцатилетнюю эксплуатацию своего последнего Днепра проблем связанных с состоянием масла я не замечал, зато других проблем хватало. А вот то, что ты поработал над электрикой Днепра (прямо скажем -она хреновая и отсталая) - енто +. Я думал, ты возьмёшься за стартер |
| Dragon |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 07:47 | Сообщение # 440 |
Цитата родственник (  ) возьмёшься за стартер тоже так думал. но куда его ставить? у нас же 1 карб стоит, а на 2 карба я не хочу возвращаться. |
| родственник |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:20 | Сообщение # 441 |
Нет фото крупным планом с левой стороны, трудно что-либо сказать. Но мне почему-то кажется, что стартер поместится. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 09:32 | Сообщение # 442 |
Цитата родственник (  ) ну или от пальцевеерной болезни (есть и такое) Нууу...если положа руку на сердце..,только ради этого и хотел фильтр ставить.
Добавлено (28.03.2014, 19:14) --------------------------------------------- Цитата родственник (  ) Но мне почему-то кажется, что стартер поместится. Там патрубку впуска некуда деваться будет.
Добавлено (29.03.2014, 09:30) --------------------------------------------- Начал возню с возд возд. фильтром..Вернее,фильтр есть,корпус тоже готов.Место,куда крепить есть,кронштейн крепления сделан.Осталось самое сложное-срастить корпус фильтра с воздухоприемником карба.Пока оригинального ничего в башку не приходит...Но главное начать.Я ведь много чего начинаю делать,не имея ни малейшего представления,что получится. Потом по ходу дела возникает видение будущей детали.И начинается:подрезка,переварка,подгонка.  Добавлено (29.03.2014, 09:32) --------------------------------------------- А кому нибудь интересно,что получается у нас?А то может и не стоит фотки делать?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 29.03.2014, 09:31 |
| родственник |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 13:29 | Сообщение # 443 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) А то может и не стоит фотки делать Ну да. Возни много: бачки, кюветы, проявители, закрепители, дефицитная плёнка ...... |
| Ilya |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 14:31 | Сообщение # 444 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) А кому нибудь интересно,что получается у нас?А то может и не стоит фотки делать? Как это??? Как это не стоит? Делать, делать и побольше! |
| Dragon |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 20:49 | Сообщение # 445 |
опять фото. комментирует АНДРЕЙ003
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:06 | Сообщение # 446 |
На карбе стояла "черепаха" от м2141,ее как видите,пришлось доработать.Подогнал и припаял пластиковую трубу для канализации на 50мм.Работал дедовским паяльником,грел китайской газ горелкой,а Макс издевался надо мной в это время..фоткал под горячую руку.С противоположной стороны ввернул уголок от какой то гидравлики,для сапуна.Ну и собственно фильтр.И самое козырное-будет подогрев воздуха от выпускного колена!Я еще не доделал его.На фото патрубок над цилиндром.От него к "жаровне" на колене будет идти гибкий алюминиевый шланг,как на вазах.Надеюсь завтра закончить.Камеру под карбом утеплил подложкой 2мм,чтобы хоть немного исключить воздействие от внешней среды.Также хочу и впускные патрубки утеплить,но Макс не даст,точно.Ну и попутно показан датчик тем ры масла,уже упоминал,что пару дней назад вкорячил. |
| Dragon |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:11 | Сообщение # 447 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Также хочу и впускные патрубки утеплить,но Макс не даст,точно истину глаголишь, друг мой. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:16 | Сообщение # 448 |
Не знаю,оправдаются ли надежды с подогревом или...Тогда выкину все нафиг,поставлю карбы на место и займусь стартером...Кстати,выявил один ОЧЕНЬ существенный недостаток одного карбюратора на оппозите.При тем ре окруж воздуха ниже +20(примерно) за высокой скорости возд потока в диффузорах раб смесь сильнейше переохлаждается,оседает и течет по стенкам впуска.Часть попросту смывается маслом в картер,часть худо бедно сгорает.А уж при ниже +10 и говорить нечего!А я то думаю,отчего уровень масла повышается?вот она,причина!И жор бенза из за переохлаждения увеличивается... |
| родственник |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 23:10 | Сообщение # 449 |
А ты что, этого не знал? Я удивлён. Весь цимус крепления карба на цилиндре в его подогреве. У меня паук вообще инеем покрывался. В общем поездив немного и оценив я от этого отказался, так как всё ухудшилось. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 23:25 | Сообщение # 450 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Я по началу подумал Турбонаддув мастерят ребята, а они решили пылесос изобрести . Похвально. |
