Диск мотоцикл м72 м61
  • Страница 2 из 4
  • 4
Днепр 8.156
babavaga Дата: Среда, 23.04.2014, 16:25 | Сообщение # 26
На сайте с 27.02.2014
Ребят, совсем ничего интересного. Масло поменял, свечи, качество понизил. Но на открытие сезона так и не успел поехать.
Вот видео снял перед открытием сезона, но на открытие не попал - работал.
А погода стоит... Сейчас бы в лес с палаткой.
Добавлено (23.04.2014, 16:25)
Итак, выцарапал вчера три часа. Разобрал головы, снял цилиндры. Левый имеет незначительные поперечные повреждения в "дальней" части цилиндра, которая ближе к коленвалу, правый вообще как из магазина. Заменил полностью кольца - компрессионные и маслосъемные. Расстояния между замками колец правого и левого цилиндра отличались. Теперь - нет. В левом цилиндре был жуткий нагар, в правом все ок. Во время работы заменил все прокладки, отрегулировал клапана. Заменил масло на Мотюль 10w40 "для двигателей с воздушным охлаждением". Мотоцикл завелся с первого качка, чувствует себя хорошо, но дальше магазина прокатиться не удалось. После поездки появился отзвук клапанов - не сильный, но для меня очень неприятный. Интересно, так всегда будет - отрегулировал "начисто", а через 10 км зазор чуть-чуть уходит? На 8.103-10 у меня такого не было.
Отрегулировал тормоза - такое счастье, когда мотоцикл останавливается по прямой. Но эффективность меня не устраивает, буду думать.
Мельком глянул зажигание - пока работает, не буду лезть, а потом заменю или на УКТУС или (если рискну) на Дукати.
До этого опустил иглы в карбюраторах - мотор сразу задышал, перестал забрасывать свечи каждые 50 км на трассе и 25 в городе.
На ближайшее время - повторная регулировка клапанов, замена глушителей на раздельные (в диагностических целях). Аммотризаторов (я сейчас поставил самопальную шайбу, но не дело это), устранение течи главной передачи (нет-нет, а капает), возможно с заменой на 9 пару, а может и без). Выравнивание колес, борьба с тормозами, карбюраторами и зажиганием. А еще надо сделать диодную подсветку в люльку и, наверное, поставить яркую диодную лампу в передний габарит коляски - в городе ее плохо видно.
Вот такой отчец.
Сообщение отредактировал babavaga - Среда, 23.04.2014, 16:26
izuver Дата: Среда, 23.04.2014, 16:37 | Сообщение # 27
При ревизии пихла- всегда после регулировки клапанов -через 50 км надо опять лезть.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 23.04.2014, 16:39 | Сообщение # 28
О,здарова!Тормоза вообще г..но!Я думаю,может накладки на колодки от отеч авто посмотреть..Есть неплохие по вязкости(серые цветом),так сказать.Зазор бывает,уходит.Да лучше пусть немного клапана постукивают,чем зажаты.Меньшее зло.
izuver Дата: Среда, 23.04.2014, 20:13 | Сообщение # 29
Тормоза днепра намного практичнее уралячих-при регулировке развода колодок-снимать колесо не надо и выравнивающее устройство есть- я на перед от мв-750 поставил по этой причине  здесь родные стоят-регулировка-шаёбами под грибочки
Прикрепления: 0267566.jpg (212.2 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Среда, 23.04.2014, 20:16
babavaga Дата: Суббота, 26.04.2014, 03:14 | Сообщение # 30
Слушайте, ребят, а какое должно быть давление в картере прогрретого двигателя. То есть, интересует вот что: на горячем (не перегретом) движке снимаю трубку сапуна - что оттуда?  На таком же движке выкручиваю щуп масла. У меня из сапуна еле-еле дует, давление копеечное: пальцем прикрыл, почти не чувствуешь. Из под крышки давление такое, что чуть не улетела, пока выкручивал. Это нормально или у меня сапун не работает?
gen6050 Дата: Суббота, 26.04.2014, 20:59 | Сообщение # 31
babavaga, Проверил на УРАЛе. При заведённом двигателе открутил щуп, он на расстоянии примерно 5 мм начал слегка пульсировать вверх вниз. Потом прижал его к резьбе и он присосался. Так, что Max, прав, а картере имеется разрежение при работе двигателя.
babavaga Дата: Суббота, 26.04.2014, 21:29 | Сообщение # 32
Я завтра перепроверю, но возможно - это ответ. У меня давление в картере, похоже, избыточное. Что-то же должно выгонять масло сквозь пусть топорно сделанную, но относительно исправную поршневую.
Ilya Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 13:53 | Сообщение # 33
то причин всего две, либо забит сапун, либо срезало штифт который приводит сапун в движение
Ну, забить сапун - это надо постараться. А вот штифт некоторые "мастера" умудряются вставить не в полагающееся ему место.
babavaga Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:50 | Сообщение # 34
Вчера ездил на съемки. Вернулся на горячем мотоцикле, выкрутил щуп. Если давление и избыточное, то не сильно. Опять не угадал.
Остается только цилиндры поменять ((( отчаяние подступает...
BOSS Дата: Понедельник, 28.04.2014, 16:22 | Сообщение # 35
babavaga,  Через 2 цилиндра гонит ? confused
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 28.04.2014, 16:23
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 28.04.2014, 19:55 | Сообщение # 36
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Сейчас ради интереса открутил щуп. Его засасывает.
BOSS Дата: Понедельник, 28.04.2014, 23:26 | Сообщение # 37
Хахах я когда мот соберу тоже так попробую biggrin .
Добавлено (28.04.2014, 23:26)
А что так трудно узнать работает ли сапун ? biggrin
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 28.04.2014, 23:27
uralm67365 Дата: Понедельник, 28.04.2014, 23:35 | Сообщение # 38
Странно, я однажды забыл щуп дотянуть и поехал, так его не засасывало, он просто подпрыгивал постоянно.
babavaga Дата: Вторник, 29.04.2014, 02:06 | Сообщение # 39
У меня щуп прыгает, не присасывается, но и не улетает. Сегодня снял глушитель - гонит масло через левый, похоже. Дым однозначно более плотный и синий именно из левого котла. Вывод - я влетел на поршневую. Вопрос: что брать?
родственник Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:29 | Сообщение # 40
Ну зачем же сразу в такие крайности ?
Поддерживаю, но....причиной завышенного дымления может быть ряд других причин....разберитесь с карбами и клапанами, это прежде всего........ и не надо нервничать
babavaga Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:22 | Сообщение # 41
Я не нервничаю, я грущу )))
Клапана держат хорошо, отрегулированы начисто. Зажигание в норме, карбюраторы, видимо, все-таки менять. На внутренней части какие-то жуткие окислы, не получается полностью разобрать и почистить - прикипело. Думаю, купить пару 68-х.
Сапун, разумеется, посмотрю заранее - там могла остаться какая-нибудь консервирующая смазка или банальная паутина. Если это не поможет, махну горшки, поршни, кольца.
BOSS Дата: Вторник, 29.04.2014, 22:25 | Сообщение # 42
babavaga,Ждём отчётов mellow
Хардкванон Дата: Четверг, 15.05.2014, 21:19 | Сообщение # 43
Куда пропал?
babavaga Дата: Четверг, 15.05.2014, 21:33 | Сообщение # 44
Привет. Пробег 1700 км. Дымит, как черт, выбил спицы на заднем колесе без предупреждения, скоро перезнакомлюсь со всем мотобатом - останавливают чисто посмотреть. Готовлю отчет.
Хардкванон Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:14 | Сообщение # 45
А вот это интересно: действительно? Значит не зря я боялся, что меня это ждет?
За 2 сезон на мото еще ни разу меня не тормозили.
Документы сильно проверяют?
babavaga Дата: Суббота, 17.05.2014, 13:44 | Сообщение # 46
Докладываю.
Итак, пробег приближается к завершению обкатки. За это время выявились следующие странности:
- при регулировке зажигания по метке мотоцикл в лучшем случае заводится. При регулировке по классической схеме (заводим, меняем угол, резко набираем обороты и т.д.) заводится отлично, тянет лучше, но под нагрузкой, особенно почему-то на левых поворотах стучат пальцы.
- добиться от карбюраторов стабильного холостого хода не удается. Никак. Совсем. Он каждый раз разный в зависимости от погоды на марсе.
- удалось отрегулировать положение коляски так, что мотоцикл едет прямо с отпущенным рулем.
- регулировка клапанов держится уже довольно долго. Страшно прикасаться )))
- проверку состояния спиц в городе делаю раз в 100 км. На 1500 визуально спицы были на месте, при попытке дергать рукой не болтались. На 1590 км выбило больше половины спиц в заднем колесе.
- при установке запаски пробили в ней три дырки - не было резиновой прокладки, которая защищает камеру от ниппелей. Результат - три дырки:
- как уже писал раньше, маслом дымит лишь только прогреется хорошо.
Теперь о субъективном. Два раза за все время встретил машины, водители которых однозначно дали мне понять, что старью в Москве не место. Остальные же реагируют нейтрально, как на любого другого участника движения. Многие высовываются из окон и кричат: "круто", либо "урал-днепр?" И вообще настроены позитивно. В пробках пропускают. В общем, ездить хорошо и приятно.
Менты реагруют забавно. Встречный мотобат показывает большой палец. Попутный мотобат может или поравняться и некоторое время проехать рядом, или остановит посмотреть, не особо обращая внимания на документы. Происходит это обычно по пятницам. В центре, на скучающих постах типа у гостиницы "Украина" тоже принимают и тоже не смотрят особо документы. Например, я его до сих пор не поставил на учет - всем пофгиу. Права, страховка есть? Молодец. Но надо учитывать, что работа у меня разъездная, а летом я почти всегда перемещаюсь исключительно на мотоцикле. Так что встречаю полицию очень часто.
Теперь вопрос. Поршневая, все-таки ее надо менять. Что лучше - купить новый китайский комплект примерно за 5000 или точить эту? Если точить, то где?
Добавлено (17.05.2014, 13:44)
Вот еще посмотреть: http://instagram.com/p/oDebHCr5G4/ приятеля катал.
Прикрепления: 5716194.jpg (228.5 Kb)
Сообщение отредактировал babavaga - Суббота, 17.05.2014, 13:37
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 17.05.2014, 19:14 | Сообщение # 47
babavaga, Ты тиран и деспот!Заставил девчонку камеру ремонтировать! biggrin За спицы глянь нашу тему,мы усилители поставили и забыли. http://uraldnepr.ru/forum/40-1692-2 фото в сообщении №47. Чертеж здесь: http://uraldnepr.ru/publ/1/1/1-1-0-57 Вдобавок еще одному человеку с форума сделал такие,mihailу.Вроде доволен.
Добавлено (17.05.2014, 19:14)
Тебе говорили:замени кольца!Комплектом,а на частично!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 17.05.2014, 19:18
babavaga Дата: Суббота, 17.05.2014, 20:15 | Сообщение # 48
Да я ж заменил тогда кольца. Все сразу. Компрессионные и маслосъемные. Эффекта ноль.
А не бывает усиленных спиц? Я купил новые хромированные (китайские?) но внешне они не крепче старых.
А тиран - да... Не дал колесо снимать и бортировать. Рвалась сама.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 17.05.2014, 20:38 | Сообщение # 49
Не слышал о таких.
Ilya Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:40 | Сообщение # 50
Я делал сам. Из дюбель-гвоздей, которыми на стройках утеплитель к стенам прибивают.
У них диаметр порядка 6 мм. Отрезал лишнее, нарезал резьбу, загибал головку...
Делал я это году в 2005 или 2006. Колёса с ними целы до сих пор на100%.
Китайский комплект- это лотерея. Может повезёт, а может и нет.
А точить в Москве есть фирма "Механника". Точат и наши горшки, и колен.валы.
Механика - Территория Вашего двигателя
Добавлено (18.05.2014, 00:40)
Так, что если цилиндры еще не сильно убитые, проще найти хорошие поршни и под них проточить цилиндр.
  • Страница 2 из 4
  • 4
