Нужна помощь в урале
Дата: Пятница, 24.02.2012, 18:19 | Сообщение # 176 |
Ок |
Дата: Пятница, 24.02.2012, 18:44 | Сообщение # 177 |
я чет не понял почему оно у тебя одним левым краем держится? Там по идее болт снизу стоит. Он там вообще есть? |
Дата: Пятница, 24.02.2012, 19:28 | Сообщение # 178 |
Искатель все болты на месте. Там резину порвило. |
Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:25 | Сообщение # 179 |
на видео не ясно где порвало. Объясни на пальцах. И болта я снизу не увидел почему то... |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 24.02.2012, 22:08 | Сообщение # 180 |
BOSS, блин насчет сидухи, у тебя головы чтоли нету тут самому проще придумать, можно тупо проволкой замотать, можно шуруп ввернуть, можно дрелью дырку просверлить и болт вставить шайб насовать и т.д. надо делать а не на форуме сидеть, извини если грубо но это глупо про такие вещи спрашивать.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Пятница, 24.02.2012, 22:09 |
Дата: Пятница, 24.02.2012, 22:27 | Сообщение # 181 |
Искатель а фиг знает. Там с верху с лева ни кокого болта нет, с низу где резинка крепица к железке. Клеить клеем, то на кочке оторвётся, проволка не актуально. Кто будет сидеть на кочке уже будет в полёте. Добавлено (24.02.2012, 22:27) --------------------------------------------- Я уже не знаю чё делать думал но всё равно нету оптимального решения. Хоть новую покупай. |
Дата: Пятница, 24.02.2012, 23:17 | Сообщение # 182 |
BOSS, братан дык заверни болт СНИЗУ В ЦЕНТР резинки. С лева вверху это крепление самой лягушки к резинки. (там еще овальное отверстие в крепление для регулировки). зайди в скайп |
Дата: Суббота, 25.02.2012, 15:06 | Сообщение # 183 |
Ок в нём уже Добавлено (25.02.2012, 15:06) --------------------------------------------- Вопрос Влезит ли небольшой усилитель за фарой ? С ращётом что туда ещё и сигнализацию поставить ? |
Дата: Суббота, 25.02.2012, 18:04 | Сообщение # 184 |
а ху.. Ее знает. Смотря какой усилитель и смотря какая сигналка. По амортизатору(резинке)если нет видимых трещин (я их не увидел) то заверни все болты. если есть трешины то либо менять либо стяжку делать, но тогда амортизаторные свойства хуже будут |
Дата: Суббота, 25.02.2012, 22:53 | Сообщение # 185 |
Ясно спасибо за поддержку
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 25.02.2012, 22:54 |
Дата: Суббота, 25.02.2012, 23:09 | Сообщение # 186 |
та не зашта:-) ты главное выясни что там с резинкой. А то самому интересно:-) |
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:32 | Сообщение # 187 |
Искатель, попаду в гараж всё уточню :-D. |
medveda |
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:45 | Сообщение # 188 |
но =) а вот чё мне с седлом делать ? чтобы кто сел не упал БЕРИ длинный болт и шайбы с гайкой,сверли отверстие в резинке-прикручивай! Добавлено (26.02.2012, 18:42) --------------------------------------------- купил опять паранит-прокладки на урал и резиновую проклаку поддон днепр (никто не пробывал???) Добавлено (26.02.2012, 18:45) --------------------------------------------- http://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=1&cp=7&gs_id=q&xhr=t&q=tda1562&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&source=hp&pbx=1&oq=tda+156&aq=0s&aqi=g-s4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=eb9e6ae32b201623&biw=1280&bih=867 Я в пачку сигаретную запихивал 70 ватт |
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:45 | Сообщение # 189 |
паронитовые норма, а вот на поддон не пробовал травить. (Не собрал еще) |
medveda |
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:56 | Сообщение # 190 |
на поддон ставил пробковую прокладку 3 мм толщиной-ништяк ! Пробка кончилась... |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 19:21 | Сообщение # 191 |
medveda,про сидлуху , я уже об этом говорил, надо мастерить из того что есть в гараже |
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 13:56 | Сообщение # 192 |
Moonlight1294, как ни странно в моём гараже нету нечего там полно вещей но не инструментов ни болтов нет .... поэтому я хочу перегонять Урал к деду в гараж там до фига всего medveda, усилок в пачку сигарет это сильно но мне надо по 70 на каждую колонку а значит 2 пачки сигарет хотя это будет зависеть от личного мнения, когда я попробую 70 ват и не хватит добавить всегда можно будет чё у папы на работе делать
И вот ещё .... Поднимаю старую тему Я НЕ СМОГ НАЙТИ КАРАТЫШ ! Да нету его там где изоляция всё проверил не может быть ... все выключатели посмотрел нет .... проводку ... короче мистика ... |
medveda |
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 18:33 | Сообщение # 193 |
ПРИ КАРАТЫШЕ должен предохранитель сгорать,СУЙ вместо него лампу (она должна гореть) и отсоединяй провода пока лампа не потухнет! |
Дата: Вторник, 28.02.2012, 13:46 | Сообщение # 194 |
medveda, О точно надо спасибо ) предохранитель згорел сразу ... и новый тоже ... |
medveda |
Дата: Вторник, 28.02.2012, 15:51 | Сообщение # 195 |
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=42 |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 18:47 | Сообщение # 197 |
BOSS, эмм, честно, ты дурью маишься, я делал так, искал колонку на 12 вольт, блок питания выкидывал и кидал сразу на 12 вольт(конечно пару выключателей чтобы все контролировать, динамики поставил чтобы все зачетно было и проводок со штекером мини джет до кармана с телефоном провел и все и ничего перепаивать не надо. |
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:17 | Сообщение # 198 |
Moonlight1294, пока денег нет да и охото посмотреть как будет звучать это на Урале при работающим двигателе ... мне просто интересно Китай марафон справится ..... + он такой дешёвый ... и работает от такого аккумулятора А вот это супер тест для него был ща скину на видио не слышно как они громко работали меня уши гудели ... Говорю сразу немного того .... |
Дата: Среда, 07.03.2012, 18:06 | Сообщение # 199 |
Переделал всё эту ерунду просто подключил к аккумулятору Урала а микросхема греется ещё сильнее поэтому кое чё изменил Фото: Общий вид. намазал термо пасту ..... Изменил переставил сверху конденсатор в низ а то радиатор не влезал ... .... Откопал свою старую самодельную колонку .... так всё а работает от мото аккумулятора ещё лучше и громче
Добавлено (07.03.2012, 18:06) --------------------------------------------- жду когда же смогу попасть в гараж тогда испытаю ... если это не достаточно то буду покупать микросхему усилителя TDA выбирать потом модель и вперёд
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 07.03.2012, 18:06 |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 13:43 | Сообщение # 200 |
Сходил в магазин купил ленту светодиодную 24 см. Установил и понял что лучше варианта не будет.
Маюсь с усилителем .
Добавлено (28.04.2012, 13:43) --------------------------------------------- И так перечень работ на это лето. 1. Покупка второго Урала с штраф стоянки на запчасти и чтобы цвет такой же был. 2.Установка тахометра. 3.Замена прокладок сальников. 4.Установка музыки. 5.Покраска. Планирую потратить 8000р. Как думаете реально ? .
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 28.04.2012, 13:44 |
