Нужна помощь в урале
Дата: Вторник, 14.02.2012, 14:06 | Сообщение # 151 |
красить лучше краскопультом, автоэмалью с грунтом и всеми примудростями. Но можно и баллончиком. Таких тем в разделе"расходники и химия" полно. Прокладку под цилиндр аллюминиевая не ставится. Паронит или прессшпан. Алюминиевая ставится под голову. |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 14:34 | Сообщение # 152 |
Искатель, значит я ошибся |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 14:37 | Сообщение # 153 |
BOSS, ниче:-) разбирать начнешь все сам увидишь:-) |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 15:24 | Сообщение # 154 |
Искатель, Добавлено (14.02.2012, 15:24) --------------------------------------------- а так будет стоить меньше красить пульверизатором или баллоном и пойдёт ли старый пульверизатор ещё времён СССР ? |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:14 | Сообщение # 155 |
думаю пойдет и старый если он пылит нормально. Компрессор то есть? Дешевле наверное пульверизатором рублей в 1000 можно уложиться. Краска+грунт+шпатлевка+растворитель+лак (по желанию) ну и по мелочи шкурка, круг обдирочный. |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:49 | Сообщение # 156 |
Искатель, про компрессор не знаю но вроде есть там стоит он им щас колёса качает долго но качает пойдёт такой ? ясно |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:55 | Сообщение # 157 |
смотря какое давление у него, вроде атмосферы 2-3 надо. Но точно не знаю. |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:28 | Сообщение # 158 |
Дедушка красил пульверизатором но не знаю этот компрессор ли он использовал надо у него спрашивать |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 18:14 | Сообщение # 159 |
и пылесосом красить можно)). Как раньше делали. Сам не пробовал но думаю все лучше чем кисточкой. |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 18:56 | Сообщение # 160 |
Искатель, я слышал что белили но чтоб красили |
medveda |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 19:13 | Сообщение # 161 |
краска должна быть как вода-жидкой ,я москвич красил. |
Дата: Пятница, 17.02.2012, 13:44 | Сообщение # 162 |
medveda, ясно Добавлено (17.02.2012, 13:44) --------------------------------------------- Народ вот такой вопрос у Урала генератор 150W а я тут примерно посчитал ) если все лампочки включить то уже потребление около 110W идёт а генератор выходит примерно 40W свободные а на такую мощность акустику не поставить ) А вот если заменить лампы на светодиоды то выходит не больше 30 W на освещение остается 100Ц свободных вот тут уже можно и о акустике подумать как думаете 100W хватит ? |
Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:34 | Сообщение # 163 |
про светодиоды споров дофига сам ищу инфу так как с 6v оборудование фара ну нихрена не видно. Про светодиоды говорят что световой пучок трудно Собрать со стандартным отражателем. Тоесть дальше двух метров ничего не увидишь. И слепить не хило будет встречных. Вот в повороты стоп можно думаю, Хоторел делал надо узнать у него про опыт эксплуатации :-). Реле поворотов вроде другое надо трех выводное. |
medveda |
Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:57 | Сообщение # 164 |
смотря какие динамики и какая громкость. для нормальной работы Г-424 надо ему ротор перемотать блин. Добавлено (17.02.2012, 17:57) --------------------------------------------- Искатель, http://vk.com/feed?section=comments&z=video-13015873_161103740%2F227fa0116d2146c9ca |
Дата: Четверг, 23.02.2012, 13:58 | Сообщение # 165 |
:D громкость чтобы слышно было когда двигатель работал и причём не тихо а хорошенько так вот на щёт фары тоже думаю ... и вот на чё напоролся надо узнать кто нибудь в шестёрку в фары ставил светодиоды если да то и нам пойдут
Добавлено (17.02.2012, 18:01) --------------------------------------------- реле поваротов надо тогда сразу и чтобы и габаритку иметь ))
Добавлено (20.02.2012, 16:36) --------------------------------------------- Quote (BOSS) реле поваротов надо тогда сразу и чтобы и габаритку иметь )) smile Чёт я тупанул не габаритку ,а оварийку
BOSS - Учись писать грамотно! А то, уже уши вянут! Пора поднимать культуру Российских оппозитчиков! Про многочисленные грамматические, речевые, пунктуационные ошибки я вообще молчу! Во многих твоих сообщениях вообще непонятна мысль и связь с основной темой! Quote Ну вот вопрос ... можно ли так соединить схема ниже не сгорит ли реле ? Про знаки препинания, окончания предложения, вопроса, все уже забыли! Я надеюсь ты сам всё поймёшь и исправишь все свои ошибки.
P.S. Обращение для всех форумчан! При дальнейшем неуважении правил Русского языка, сообщение будет стираться и помечаться соответствующим образом, пока автор не исправит свою ошибку. При постоянном нарушении правил орфографии будет повышаться уровень замечаний!
P.P.S. BOSS - извени, если что. Просто накипело!
Добавлено (23.02.2012, 13:58) --------------------------------------------- я всё понял .
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 23.02.2012, 13:58 |
Дата: Четверг, 23.02.2012, 14:18 | Сообщение # 166 |
И так ! Был в гараже уточнил многие вещи. а так начнём. 1. Фартук алюминиевый ... (Проверил магнитом)
http://youtu.be/Bdw-9aeB_FU
2. Проблема с седлом ... резина оторвалась от крепления .... http://youtu.be/_l-gYgLXWJQ что можно сделать с ней ?
3. Дальше вот набор прокладок для мотоцикла Урал. Там написано какие есть вопрос Это все или какие то ещё понадобятся ?
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 23.02.2012, 14:25 |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 23.02.2012, 14:59 | Сообщение # 167 |
Стаж: Только начал.
Прокладка алюм -2 шт, я у себя ставлю по две на один горшок. |
Дата: Четверг, 23.02.2012, 15:33 | Сообщение # 168 |
Оппозитыч, а разница ?
давайте свои советы =)) как лучше сделать ?
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 23.02.2012, 18:07 |
medveda |
Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:45 | Сообщение # 169 |
прокладка алюм -2 шт, я у себя ставлю по две на один горшок. :D И какова СЖ ?
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 23.02.2012, 20:07 |
Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:52 | Сообщение # 170 |
СЖ а это чё ? :D Добавлено (23.02.2012, 19:52) --------------------------------------------- Так суть вопроса чё мне сделать с седлом чтобы не оторвало .... И кто нибудь покупал прокладки набором ?
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 23.02.2012, 19:48 |
medveda |
Дата: Четверг, 23.02.2012, 20:04 | Сообщение # 171 |
покупал |
Дата: Четверг, 23.02.2012, 20:29 | Сообщение # 172 |
medveda, ну как по цене также и качество ? |
Дата: Пятница, 24.02.2012, 09:02 | Сообщение # 173 |
я прокладки покупал и походу такой же набор. По качеству норма, правда алюминиевые прокладки жестковаты. Паронитовые нормальные. На карбы и коробку уже поставил, остальные лежат. Цена в районе 100-150рэ . |
Дата: Пятница, 24.02.2012, 17:08 | Сообщение # 174 |
Искатель, ясно =) а вот чё мне с седлом делать ? чтобы кто сел не упал |
Дата: Пятница, 24.02.2012, 17:21 | Сообщение # 175 |
щас гляну че там такое.
Сообщение отредактировал Искатель - Пятница, 24.02.2012, 17:24 |
