| Нужна помощь в урале |
Дата: Среда, 13.07.2011, 09:53 | Сообщение # 1 |
Марка мотоцикла: Урал ИМЗ 8.103-40 Турист.
В начале даже колёса не крутились потом мы их сняли окись убрали все ок задние колесо не снимали, Порвали все тросы кроме тросов на карбюратор =)) потом заменил трос сцепления =) потерять ключ поменял замок зажигания =)) теперь залили топливо сменили масло все работает акум поставили=( вначале не заводился позвал папу =)) оказывается пережал сцепление =)) завели про стрелялся стал работать спокойно. свечи маслом вначале забрасывал пока нормально не завели и не прогрели 1 раз, потом всё стало в норме. теперь вот заднее колесо клинит на пол обороте снимать будем =) Подскажите что ещё желательно сделать надо ли менять кольца и другое ? стоит ли его пере собирать или он поработает сам норм станет ? |
| Samodel |
Дата: Среда, 13.07.2011, 15:45 | Сообщение # 2 |
Марка мотоцикла: М-62
Стаж: 15 лет (официально)
BOSS, в идеале, очень долго стоявший мотоцикл лучше перебрать. Ну раз ты его уже завёл и говоришь, что всё более-менее нормально, то устраняй дефекты по мере их обнаружения. Со временем накопишь опыт и тогда всё переделаешь. Удачи! |
Дата: Среда, 13.07.2011, 22:47 | Сообщение # 3 |
Попробовал сегодня завелся с первой попытки с лёгкостью стука не обнаружил работал отлично почти как новый =) решил проблему с зажатым колесом тормоз зажал устранил проблему без снятия колеса. Какое масло лучше залить в двигатель и в коробку передач ??  Добавлено (13.07.2011, 22:37) --------------------------------------------- вроде Урал это стальная машина и если он с 2 раза завелся отлично а свечи маслом не закидывает и не перегревается значит он хорошо сохранился это так ? Добавлено (13.07.2011, 22:46) --------------------------------------------- а можно залить туда Хадо ? масло ? Добавлено (13.07.2011, 22:47) --------------------------------------------- и стоит ставить фильтр тонкой очистки топлива ? |
| Samodel |
Дата: Четверг, 14.07.2011, 01:31 | Сообщение # 4 |
Масло в любую технику лучше лить хорошее, только при условии что оно не вытекает и двигатель его не ест. Для начала лучше залей чего-нибудь по-проще, любую не сильно дорогую полусинтетику типа 15W-40 или 15W-50. Покатайся недельку другую и посмотри, есть ли где сильные течи и не вылетает ли масло в трубу. Если всё хорошо - можешь смело лить хоть Хадо, хоть Мобил. Если мотоцикл хорошо завёлся после длительного простоя и нормально себя ведёт - значит за ним следили и он действительно в хорошем состоянии. Топливный фильтр тонкой очистки лишним не будет, но для начала я бы посоветовал промыть бак и краник с родным фильтром-отстойником. От долгого простоя там скорее всего много ржавчины скопилось и потом это может доставить массу неприятностей. Проверено. В КПП и в редуктор главной передачи можешь заливать любое масло для трансмиссий гоппоидного вида, т.е. масло класса GL-5. В КПП можно так же и GL-4, но только не в главную передачу - загубишь. Удачи! |
Дата: Четверг, 14.07.2011, 01:46 | Сообщение # 5 |
спасибо =)) как рас хотел бак снять =)) для удаления ржавчины подскажи как там лучше всего убрать ржавчину она есть ток в нескольких местах и мало, чем лучше закрасить ? Не масло в трубу не вылетает =)) кольца на удавление живы и очень хорошо сохранились =)) сёдня разогнал до 100 км все отлично =) какое масло сможешь рекомендовать больше всего ?? из хорошихДобавлено (14.07.2011, 01:46) --------------------------------------------- залил а то то что по паспорту написано =)) |
| Samodel |
Дата: Четверг, 14.07.2011, 01:59 | Сообщение # 6 |
Изнутри бак просто промой бензином, а с наружи - шкуришь наждачькой, грунтуешь и красишь. Всё, как положено. Выбор масла больше зависит от вкуса и наличии финансов. В свой мотор лью полусинтеку Manool. Пока доволен. Про масла в папорте забудь. Их писали давно, когда не было в продаже такого оссортимента смазочных материалов. По крайней мере, если зальёшь М8, как там написано - замучаешься потом при разборке мотор чистить. Кстати, по-поводу вылета масла в трубу - это образно. Имелся ввиду расход масла двигателем, т.е. потеря его на угар. Это можно определить только при накатке достаточного киллометража, вёрст так 300-500, периодически проверяя уровень. |
Дата: Четверг, 14.07.2011, 13:35 | Сообщение # 7 |
а ещё вопрос по топливу 80 это придел ? спасибо за подсказку =))) а можно на него магнитолу с колонками поставить? =)) и чем можно убрать грязь с двигателя и масло ?Добавлено (14.07.2011, 13:17) --------------------------------------------- хочу его полностью отмыть ото грязный  Добавлено (14.07.2011, 13:35) --------------------------------------------- В авто мойку гнать не хочу а то ещё коляску воды нальют и думаю масло они из под двигателя не уберут |
| Gravis |
Дата: Четверг, 14.07.2011, 16:28 | Сообщение # 8 |
Марка мотоцикла: ИМ3 - 8.103.10,Honda Dio AF 34
На сайте с 24.06.2011 |
Двигатель можно вымать саляркой, но это дорого будет , или порошок разбавить в воде и щёткой. Я у себя так его отмывал, сначала тряпками вытерал, потом отмывал. Под двигателем я сначала отвёрткой всю мазуту скавыривал и тряпками вытерал. |
| yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 14.07.2011, 17:40 | Сообщение # 9 |
Марка мотоцикла: ИМЗ 8.103.10 и Днепр МТ10-36
На сайте с 07.06.2010 |
Gravis, Я тоже так делал, мне было тошно когда мазут вковыривал отверткой... |
Дата: Четверг, 14.07.2011, 22:52 | Сообщение # 10 |
Есть же средства хорошие ? которые раздают грязь какая та химия потом тряпкой проходи и все =) находится в баллончиках как краска =)) ??? это не выход ?  Добавлено (14.07.2011, 22:52) --------------------------------------------- а можно ездить на промывочном масле ??? |
| yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 08:07 | Сообщение # 11 |
BOSS, Нет нельзя...Если он стар и тебе вскоре будет не нцжен то можешь залить...
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Пятница, 15.07.2011, 08:07 |
| Samodel |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 11:45 | Сообщение # 12 |
BOSS, на промывочном масле даже обороты давать нельзя. Только завести и холостые иначе мотор убъёшь. Двигатель лучше всего отмываеться кёрхером с химией. Сам пользуюсь аэрозольными очестителями двигателя. Только рыхлую грязь сначало надо отковытять вручную, а после применения химии промыть водой (лучше с автошампунем). |
| ai0708 |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 13:49 | Сообщение # 13 |
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010 |
Двигатель почистил в труднодоступных местах где ножичком,где отверткой а потом отмыл бензином с применением кисточки.Движок блестит как новенький.Бензина А-76 потребовалось-2 литра всего. |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 17:24 | Сообщение # 14 |
я думаю лучше балон =) как предлагал Samodel, =)))  Добавлено (15.07.2011, 17:24) --------------------------------------------- Samodel, а чем можно объяснить то что мой папа на 15 на Хадо промывочном 15 км проехал ???? |
| yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 17:35 | Сообщение # 15 |
BOSS, Значит он у тебя грубую ошибку сделал, в провочном масле только завести двигатель на холостую и 15-30 мин работает и глушишь и сливаешь и меняешь масл.фильтр и всё....
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Пятница, 15.07.2011, 17:36 |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 21:10 | Сообщение # 16 |
страно =)) ат этого хуже не стало =)) ладно рисковать не буду =)Добавлено (15.07.2011, 21:10) --------------------------------------------- появился стук при выжатом сцеплении чё это может быть ? |
| yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 21:33 | Сообщение # 17 |
BOSS, Похоже диски поношены или пружины сломаны, у меня они были сломаны менял их....Стук при работе двигателя? на передаче? он пропадает при езде на передаче? |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 22:41 | Сообщение # 18 |
На холостом ходе нажмешь сцепление в ртом двигатель шумит ну движения поршней ток громче при езде нет Добавлено (15.07.2011, 22:41) --------------------------------------------- я перепутал не выжатом а нажатом =)) |
| Samodel |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 23:19 | Сообщение # 19 |
BOSS, при выключенном (выжатом) сцеплении может шуметь промежуточный диск сцепления, т.к. в таком положении он просто болтается на пальцах. Причиной излишнего шума могут быть изношенные отверстия этого диска. Звук напоминает звон. Это так или глухой? |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 23:46 | Сообщение # 20 |
Скину фото Урала скажите как он так сохранился если на глаз =) и чё можно делать с бензобаком чтоб весь не перекрашивать =) вот эта гряз снизу двига как убрать =)) http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_113.jpg http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_119.jpg http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_120.jpg http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_123.jpg http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_125.jpg http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_127.jpg http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_128.jpg http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_134.jpg http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_136.jpg http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_145.jpg http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/izobrazhenie_112.jpg
Сервер не принимает файлы из за размера =) пришлось залить на свой =)Добавлено (15.07.2011, 23:45) --------------------------------------------- кстати собираюсь убрать всю ржавчину до 0 =)) Добавлено (15.07.2011, 23:46) --------------------------------------------- подскажите что делать с проводкой менять полностью ? и возле замка зажигания чё делать там шов сварной ржавеет как это железяку снять ?
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 15.07.2011, 23:44 |
| Samodel |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 23:50 | Сообщение # 21 |
BOSS, поздравляю! Если приложишь усилия - гранд-туризмо тебе обеспечен! Очень неплохой мотоцикл. Требует покраски. Ещё не мешало бы перебрать двигатель, а то уж сильно он маслом забрызган. Поменять прокладки и сальники. Вообщем, если осенью займёшься, то к следующему лету у тебя будет очень неплохой колясочник. |
Дата: Суббота, 16.07.2011, 00:38 | Сообщение # 22 |
=)) думаю пока займусь покраской =)) перебрать и зимой можно =)) как рас летом мне будет 16 =)) права =)Добавлено (16.07.2011, 00:27) --------------------------------------------- коляску можно снять но не хочу теряю 1 место и багаж ! =)) окраса требуют тока рама черным и крылья немного коляска цвет белая ночь =) вот двиг реально надо перебрать или нет сомнения перебирать нет условий =(( везде песок ! =) света нет =) а вести двиг в деден гараж не удобно =) и то красить буду делать у деда =)) а так как место мало будет висеть над его 40 летней =) 24 волгой =)) застелю чем нибудь =)) самому деду 80 лет =)) ветеран =) кстати на щёт масла это не двиг виноват это его папа облил маслом чтоб не ржавел ото потом чистить замучаешься =)) =)) а вот кольца посмотреть надо =) и зазор отрегулировать =)) клапана заодно с лью масло м8 =)) решил залить Хадо =)) промывочное промоет а потом нормальное его хвалят говорят шум тише от двига и работает лучше =)) в коробку тож Хадо =) думаю будет зверь =) а как чистить ржавчину с хромированных деталей ? глушитель жалко =) вот не знаю магнитолу и сигнализацию думал но нужно ли =)) хочу узнать ты ездил нужно или нет ? просто охото чтобы было удобно =) карбюраторы надо почистить и как ты сказал отстойник =) займусь этим через 3 дня =) и думаю будет работать на ура =) пришлю фото когда сделаю =) Добавлено (16.07.2011, 00:29) --------------------------------------------- так планирую оставить своим детям =) Добавлено (16.07.2011, 00:38) --------------------------------------------- звук глухой сцепления шумят когда поршень колен вал крутит и появился сёдня а когда двигатель прогрелся звук пропал |
| Samodel |
Дата: Пятница, 22.07.2011, 01:52 | Сообщение # 23 |
BOSS, ржавчину с хрома попробуй снять WD-40. Рыхлую не возмёт, а вот всякие точки более-менее затереть можно. Да и ржаветь после WD так не будет - рекомендую в качестве консерванта на зиму вместо масла. Установка магнитолы и сигнализации - твоё личное дело. Хочешь ездить с музыкой - ставь. Сигналка лишней точно не будет, но для села не очень актуально. Если планируешь дальние покатушки и по-городу - лучше поставь, но после восстановления мотоцикла (или в поцессе). Про шум не совсем понятно. Попробуй описать по-подробнее. |
Дата: Пятница, 22.07.2011, 23:31 | Сообщение # 24 |
интересное масло получится =) =))) шум решили =) слишком перетянут трос сцепления =) когда настраивали для езды всё пропало =))) ведь мотоцикл должен трогаться когда рычаг полностью выжат или по середине хода ? =) ? |
| Samodel |
Дата: Суббота, 23.07.2011, 00:05 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл должен начанать трогаться когда рычаг сцепления примерно по середине хода. Для удобства можно сместить это расстояние в ту или иную сторону. Главное условие - чтобы при выжатом сцеплении оно полностью выключалось (отсутствие характерного хруста в КПП), а при отпущенном - не пробуксовывало (набор двигателем оборотов на передачи без увеличения скорости). |
