Нужна помощь в урале
alekcc Дата: Понедельник, 19.12.2011, 16:39 | Сообщение # 126
На сайте с 18.05.2010
отдельно некоторые детали , пока ведёться доработка ни чего полностью красить не буду, когда завершу все переделки тогда полная разборка и покраска под 0!
BOSS Дата: Понедельник, 19.12.2011, 16:51 | Сообщение # 127
alekcc, =)) у тебя без контактная стоит система зажигания ?
alekcc Дата: Понедельник, 19.12.2011, 19:04 | Сообщение # 128
да BOSS,
BOSS Дата: Понедельник, 19.12.2011, 19:36 | Сообщение # 129
alekcc, Подскажи какая скоко примерно стоит нету ли с ней проблем ? и как лучше чем контактное ? cool
alekcc Дата: Вторник, 20.12.2011, 12:07 | Сообщение # 130
BOSS, у меня с завода уже стояло без контактное, ни разу не подвело. заводиться рукой, регулируеться раз и навсегда. название не смотрел так как ни лазил ещё, только отрегулировал и забыл о нём! Вот люлю доделаю и полезу! Тогда скажу!
BOSS Дата: Вторник, 20.12.2011, 16:05 | Сообщение # 131
Ясно =) biggrin biggrin
BOSS Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:29 | Сообщение # 132
И так ... завёл Урал ) взял фотки =)
и сфотографировал ...
Возникли Вопросы .... Помогите )
Вопрос с фартуком )
чё делать не пойму ...
Дальше Двигатель сново в масле !
ещё Ржавчина ! дно коляски сфоткал трубу а попало дно и удивил что оно ржавое как его отчистить есть ли восстановитель хороший есть ли средство типо резины прорезинивать дно .. ?
пока всё smile помогите )
Добавлено (10.02.2012, 20:29)
Испытания 31 градусного мороза прошёл ! =)
Прикрепления: 5600211.jpg (126.3 Kb) · 9370182.jpg (118.0 Kb) · 0485459.jpg (156.1 Kb) · 1040566.jpg (178.9 Kb) · 0991885.jpg (147.3 Kb) · 8921730.jpg (125.1 Kb) · 8838392.jpg (113.7 Kb)
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 28.01.2012, 17:35
Искатель Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:11 | Сообщение # 133
по фартуку. Берешь 2 алюминиевые пластины или хромированые 0желательно с эмблемой какой нибудь и на заклепки или винты сажаешь. И такую же со второй стороны :-). По маслу, откуда бежит по фоткам хреново видно. Резинки кожухов штанг менял? Или пробка в сапуне или он износшен дальше некуда. Прокладки менял?
Добавлено (10.02.2012, 21:11)
а про днище мне и самому интересно.:-) если не считать способ ободрать болгаркой, прогрунтовать и покрыть краской износостойкой.
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:14 | Сообщение # 134
Искатель, Так ) Прокладки не менял ни разу ! с 92 года он не видел новых прокладок и в целом его не разу не разбирали ) .. пробег то 6500 км ... cool
Больше интересно каробка передачь где там масло то течь может ?
На щёт коляски у современных иномарок как FORD FOCUS 3 у них дно покрыто чем то похожим на резину .... найти бы эту штуку dry smile
Добавлено (13.02.2012, 13:14)
А фартук реально сваркой заварить ? smok
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:33 | Сообщение # 135
BOSS, Алюминевый фартук, сваркой, ха смешно если только горелкой и алюминивой пластиной капать на фартук причем предварительно укрепив фартук на ровной поверхности чтоб он форму не потерял.
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:40 | Сообщение # 136
Moonlight1294, А он алюминиевый ? когда я его снял и держал в руках мне показалось что стальной )) тяжёлый. smile ???
Искатель Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:35 | Сообщение # 137
я вообще думал пластик))). Алюминий заварить аргоном. Железо автогеном. Правда швы некрасиво смотреться будут. Так и так их прикрывать накладками какими нибудь придется. Из каробки течь может отовсюду где стоят сальники, из под из под первичного со стороны сцепления, изпод вторичного вала, из под кика, из под выжимного стаканчика. Короче протирай заводи, и смотри откуда потечет)). Можешь на подставке покрутить на передаче . Долго ждать течи не придется.
Добавлено (13.02.2012, 14:35)
Да еще может течь из под заливной пробки, из под спускной, из под прокладки крышки, из под вала спидометра:-)
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 16:46 | Сообщение # 138
Искатель, буду смотреть biggrin
Добавлено (13.02.2012, 16:46)
Искатель, а швы же можно обтачить или нет ? biggrin
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 13.02.2012, 16:44
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 13.02.2012, 16:52 | Сообщение # 139
BOSS, Из какого вещества фартук не знаю это надо смотреть лучше, тут так и не скажешь , но если сможешь заварить то обтачить его можно, а почему нельзя то?
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 17:13 | Сообщение # 140
Moonlight1294, А фиг знает ... biggrin biggrin
Искатель Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:06 | Сообщение # 141
да можно конечно обточить.. Но все равно не ровно будет. Даже хоть Зашпаклюшь мне кажется. Варить хорошо изнутри, а снаружи легкий шов положить чтобы трешину закрыть.
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:16 | Сообщение # 142
Искатель, это надо делать пробовать biggrin
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:20 | Сообщение # 143
Тем более это мне надо ведь у меня ещё есть место где сваркой заварено надо там выравнять ... smile
вот тут.
Прикрепления: 4638390.jpg (41.9 Kb)
Искатель Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:28 | Сообщение # 144
а может и получится, маленькой болгаркой шлифануть, зашпатлевать и покрасить
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:41 | Сообщение # 145
Искатель, только одно интересно почему отрывало эту часть biggrin
Оппозитыч Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:46 | Сообщение # 146
Стаж: Только начал.
Зачём в такой мороз заводить, это же очень большой износ.
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:21 | Сообщение # 147
Оппозитыч, biggrin разве ? smile
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:44 | Сообщение # 148
наварить, шлифануть, зашпаклевать, покрасить все будет нормуль, так HOTOREL это дело проходил, у него переднее крыло убитое было он подваривал и красил и ниче.
Искатель Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:30 | Сообщение # 149
Да заводить в мороз без предварительного прогрева не желательна. Поэтому и воду горючую заливают и масло подогревают.
BOSS Дата: Вторник, 14.02.2012, 13:36 | Сообщение # 150
Народ Появились вопросы smile
1.Чем лучше красить и дешевле ? Пульверизатором или баллончиком ?
2. прокладка которая ставится между цилиндром и кратером лучше паронит или алюминий ?
