Нужна помощь в урале
Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:05 | Сообщение # 76 |
И так ... Я разобрал перееданию часть имено снял фартук и фару.... решил проверить лампы смотрю одна загорела 2 тоже =) поменял работает снял пока с подсветки спидометра почему сгорели сразу 2 ума не прилажу ... вот фотка в доказательство =) Дальше косяк с о спидометром снял его и забрал домой и аккумулятор тоже чтобы зарядить полностью. решил посмотреть его подсветку и сразу подумал не слабая ли она ? с вольтметром ясно всё он показывает заряд аккумулятора а вот амперметр будет показывать расход энергии ? Амперметр старый не знаю откуда =)) удеда валялся без дела я забрал у него даже подсветка есть = )) намного ярче чем у спидометра =)
luka777 |
Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:22 | Сообщение # 77 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011 |
BOSS, Прикольная хрень этот амперметр, надо себе тоже такой найти где нибудь |
Дата: Пятница, 28.10.2011, 13:57 | Сообщение # 78 |
luka777, я всмотрелся по внимательнее и узнал что это амперметр от КамАЗа =) АП-110 старый .... Добавлено (28.10.2011, 13:57) --------------------------------------------- Кто знает как самому хорошо отрезать из стекла кругульшок =) и чем ?
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 28.10.2011, 13:46 |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 14:45 | Сообщение # 79 |
И так . =) что я успел за это время В обще его завести =)) немного зделать чтобы дальше не портился . разбил спидометр =) XD И так о спидометре =)) Так как мне показался он тусклый я решил попробовать 1 вариант .=) Взял вот этот металлизированный скотч Этот =) Взял банку спидометра и заклеил =) както вот так вышло =) для того чтобы свет не терялся обклеил и заднюю стенку шкалы ... Ну и обод который отражает свет на шкалу из внутри тоже =) Результат =)
alekcc |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 15:41 | Сообщение # 80 |
На сайте с 18.05.2010 |
Да стало лучше видно! Вообще спидометр плохо видно! Поставил туда светодиоды, такая же хрень! А что там внутри ещё какие то колпачки стоят для лампочек? Они зелёные? И скажи как собирал? Из чего и как вырезал стекло? |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:01 | Сообщение # 81 |
alekcc, Колпачки уже сразу зелёные уже были в спидометре сразу как купили стекло вырезать мучился мучился ломалось ломалось нетам =)) потом отдал стекольщикам =)) и они мне вырезали .. =)) Собирал это ты про чё имел виду ?Добавлено (12.12.2011, 16:01) --------------------------------------------- alekcc, стрелку всё равно плохо видно думаю её края светоотражающей краской покрасит чтобы было видно =)) |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:46 | Сообщение # 82 |
для интереса фото вот в комнате горит 1 лампа 100W
alekcc |
Дата: Вторник, 13.12.2011, 08:38 | Сообщение # 83 |
BOSS, да тогда уже всю стрелку крась! |
Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:08 | Сообщение # 84 |
Да наверно всю буду а можно попробовать ицифры обвести окуратно посмотрю по пбстаятельствам |
medveda |
Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:36 | Сообщение # 85 |
ампертетор под сидуху запихал-без подсветки
Дата: Вторник, 13.12.2011, 10:34 | Сообщение # 86 |
Интересно:) Добавлено (13.12.2011, 10:31) --------------------------------------------- Кстати у меня есьть такойже амперметор ) как у тя на фото Добавлено (13.12.2011, 10:34) --------------------------------------------- Он тресёт стрелку жестоко и на ходу будет врать |
medveda |
Дата: Вторник, 13.12.2011, 22:13 | Сообщение # 87 |
в тракторах стояли-и ничё. надо шунт ополовинить-показывал чтоб |
Дата: Среда, 14.12.2011, 08:20 | Сообщение # 88 |
в трактара а от камаза лучьше :-) и он так не тресётся всмысле стрелка и тот и другой зделан в ссср и я думал Его на панель приборов чтобы видно было за рулём хотя надо будет подумать об этом :)! ¿? ) |
alekcc |
Дата: Среда, 14.12.2011, 17:28 | Сообщение # 89 |
BOSS, Глядя на тебя перед установкой обновлённого обтекателя решил заменить лампочки в спидометре, оказалось , одна сгорела! И тут понеслось! Снял и разобрал спидометр! Эти зелёные колпачки меня напрегают! Я купил синие светодиоды, но свет через зелёные колпачки говно! Покрашу как ты всё из нутри в серебро , и заменю зелёные колпачки на прозрачные! Если не получиться есть задума пустить по периметру светодиодную ленту как раз под ободком!
Сообщение отредактировал alekcc - Среда, 14.12.2011, 17:29 |
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:26 | Сообщение # 90 |
alekcc, Предупреждаю не крась краской то кого эффекта не будет или тебе придётся покупать баллон с хромом . купи этот скотч и обматывай его внутри по любому вреда не будет =)) и вот эту обод об который отражается вначале посмотри как будет потом если надо будет тож его покрой скотчем этим это если правильно этим скотчем соединяют гофр =)) Есть в любом строительном магазине. + дешевле =)
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 14.12.2011, 21:41 |
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:37 | Сообщение # 91 |
alekcc, Вот как ты колпаки снимать будет трудно ... а поставить другой ещё хуже хотя можно просто приклеить =)) клеем секунда =)) И ещё проверь болты в спидометре вот эти у меня 1 был почти полностью открутился а 21 на половину затени их =))
alekcc |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 09:12 | Сообщение # 92 |
BOSS, взял светодиодную ленту по периметру пущу как раз 24 см, под ободком, синию и белую взял буду пробывать! Краску хром взял хочу подновить видок маленько спидометру ! Покажу потом ! |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 09:18 | Сообщение # 93 |
Ок ! Будет интёресно |
alekcc |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 09:22 | Сообщение # 94 |
BOSS, Примерно так
Дата: Четверг, 15.12.2011, 09:28 | Сообщение # 95 |
Ясно. То что выйдет в итоге покажи ок |
alekcc |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 09:33 | Сообщение # 96 |
ОК! Постараюсь завтра сделать. А то уже нужно ветровик обновлённый ставить , спидометр не даёт! Да на очереди коляска с багажником! |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 09:48 | Сообщение # 97 |
фотку мота с фартуком тож скинеш интересно как смотрица |
alekcc |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 18:38 | Сообщение # 98 |
Обновил спидометр! Вот что получилось!
Покрасил ободок! По моему так лучше смотриться и за одно отражатель!
Поставил синию подсветку но есть и белая! Пока так погоняю!
Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:10 | Сообщение # 99 |
Отлично получилось =)) а самое главное как хром смотрица =)) Отлично вышло может мне тоже так сделать ток зелёную =)) мне зелёная по душе =)) а вопрос как ты эту ленту с низу прикрепил ? |
alekcc |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:24 | Сообщение # 100 |
BOSS, да ни как она там так лежит и всё света просто пресс! |
