Нужна помощь в урале
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 14:41 | Сообщение # 201 |
Ух ты какие люди, босс вернулся. Мое слово таково: "Не уложижся ты в 8 тыс.". А сволько спидометр новый стоит?? |
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 11:17 | Сообщение # 202 |
Quote (Moonlight1294) А сколько спидометр новый стоит?? Не знаю =) Постараюсь уложиться . в 8к. А если не смогу то это плохо. |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:21 | Сообщение # 203 |
BOSS, блин ты че спидометр не покупал чтоли?? |
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 15:36 | Сообщение # 204 |
Moonlight1294, родной он . |
Дата: Четверг, 10.05.2012, 13:34 | Сообщение # 205 |
Ура у меня всё вышло. Наконец то я сделал на своём Урале первые метры . Поставил предохранители и фара заработала похоже я её сделал, до этого и всё работает. буду ждать конца экзаменов и буду делать мотоцикл. 1) Поставить тахометр. 2) Установить музыку. 3) Покрасить, заварить некоторые места. 4) Смена прокладок, в двигателе,и в коробке, чистка карбюратора. Так то всё.
Дата: Суббота, 12.05.2012, 10:18 | Сообщение # 206 |
BOSS, поздравляю! |
Дата: Суббота, 12.05.2012, 15:50 | Сообщение # 207 |
Samodel,Спасибо . Урал зверь, но ничего скоро превратится в покладистого коня . |
pavel22ru |
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 14:47 | Сообщение # 208 |
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012 |
Ребят, подскажите: урал 1971 года ездил только в самом начале, потом его загнали в гараж и всё, подскажите,что нужно сделать чтобы его оживить. |
Дата: Среда, 16.05.2012, 21:22 | Сообщение # 209 |
pavel22ru, Всё что надо это слить масло старое и залить новое, потом залить бензин, поставить аккумулятор проверить наличие искры и пытаться завести его. |
myxomop-kv |
Дата: Четверг, 17.05.2012, 12:23 | Сообщение # 210 |
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012 |
pavel22ru, Открути поддон и вычисти его, грязь, загустевшее масло и прочий мусор, не забудь заменить фильтр масляный. Если долго не заводился, выверни свечи и ливани по 50 грамм масла в каждый горшок, погоняй кик стартером, потом уж и заводи. |
pavel22ru |
Дата: Четверг, 17.05.2012, 14:50 | Сообщение # 211 |
Алтайский край
Барнаул
спасибо |
Дата: Пятница, 18.05.2012, 08:20 | Сообщение # 212 |
Есть пару вопросов. Почему когда я заводил Урал, если не завёлся с первого раза то будет пинать его долго. Заметил одну ерунду почему эта фигня, топливо похоже не поступает в карбюраторы когда не заведён, когда кнопку нажал которая для того чтоб я проверить наличие бензина в карбюраторе, не текло секунд 15.А после этого завёлся. И когда поднимаю рычажок холодный пуск и на нём заводиш и когда он работает на нём начинает хлопать в глушитель. Подскажите.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 18.05.2012, 15:09 |
Дата: Пятница, 18.05.2012, 12:31 | Сообщение # 213 |
BOSS, хлопает от забогаченной смеси. То, что ждал 15с - это нормально, и это не значит что что-то не исправно. Но хорошо отстроенный карбюратор в подсосе с кнопки не нуждаеться, т.е. если ты давеча ездил на мотоцикле, то сегодня утром достаточно открыть кран, вытащить обогатители, качнуть кик 2-3 раза, а потом, включив зажигание зиводить с минимальным открытием газа. При грамотной регулировке и всех исправных системах мотоцикл должен завестись с 1-2 раза. Если приходиться постоянно пользоваться подсосом - настраивай карбюраторы. Он нужен только после долгого простоя или зимой, в сильные морозы. Это что-то вроде ручной подкачки бензонасоса на авто. |
Дата: Суббота, 09.06.2012, 22:09 | Сообщение # 214 |
Samodel, Ясно, я даже похоже понял почему хлопает , получается топливо не всё сгорает а немного остаётся а когда повторно искра срабатывает, а она срабатывает одновременно в 2 цилиндрах сразу , в одном чтобы воспламенить смесь и отправить поршень назад, а в другом когда такт выпуск, то получается топливо догорает, а так как клапан открыт с хлопком, так ведь ? Надо найти книгу где точно написано про регулировку карбюраторов .
Добавлено (03.06.2012, 21:11) --------------------------------------------- И так решил чтобы было более понятно Выкладывать в частях программы где я занимаюсь имено тюнингом и что я для этого делаю, как работает . За цените . http://youtu.be/1UWT0rmr9dU Добавлено (09.06.2012, 22:09) --------------------------------------------- Народ Нужен совет ! подумал я подумал а может мне двигатель отполировать чтобы блестел ? но вот только вопрос долго блеск продержится. Отец говорит то-что через полтора года окислится и блеск пропадёт. Кто нибудь работал с стекловолокном делал что нибудь с ним если да то как и где купить для этого материалы ?
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 04.06.2012, 09:14 |
pavel22ru |
Дата: Среда, 13.06.2012, 11:27 | Сообщение # 215 |
Алтайский край
Барнаул
Ребят, помогите урал 1971 года пробег 3400 км какое масло заливать? |
Дата: Четверг, 14.06.2012, 00:01 | Сообщение # 216 |
pavel22ru, =) М 8Б Добавлено (14.06.2012, 00:01) --------------------------------------------- Или какое сам хочешь сможешь полусинтетический влей.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 14.06.2012, 00:00 |
pavel22ru |
Дата: Пятница, 15.06.2012, 17:55 | Сообщение # 217 |
Алтайский край
Барнаул
спасибо Добавлено (15.06.2012, 17:55) --------------------------------------------- а можно поточнее какое куда и сколько? |
Дата: Вторник, 10.07.2012, 00:48 | Сообщение # 218 |
Двигатель 2,3 литра коробка передач 0,9 литров. |
Дата: Вторник, 10.07.2012, 16:03 | Сообщение # 219 |
ВСё ура Поставил спидометр =)
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 14:09 | Сообщение # 220 |
Купил тахометр от ВАЗ 2106 так как не нашёл нужную модель от газ. фото:
Буду припаивать ещё 1 конденсатор к большому и займусь установкой.Добавлено (15.07.2012, 14:09) ---------------------------------------------
Дата: Вторник, 31.07.2012, 19:55 | Сообщение # 221 |
Тахометр прошёл тест всё работает отлично ! .
Вот накинул что примерно будет сделано с приборкой, вернее что добавится к ней. вначале думал не будет смотреться а накинул, ОНО самое . Добавлено (31.07.2012, 19:55) --------------------------------------------- Планы изменились так как там физически не хватает места , Всё дело будет сделано в фартуке . как бы огромная приборная панель . С колонками . думаю про саб .
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 11:56 | Сообщение # 222 |
Всё Урал перегнан начинается самое интересное , =)
pavel22ru |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:05 | Сообщение # 223 |
Алтайский край
Барнаул
Ребят,подскажите пожалуйста: завёл урал после более двадцатилетнего простоя-не хватает мощности чтобы ехать(практически не тянет) подскажите в чём дело.Заранее благодарен. |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:17 | Сообщение # 224 |
pavel22ru, Привет =) такая же ерунда, обороты на холостых хорошо держит под нагрузкой 40 км,ч уже дёргается. Надо проверить компрессию если компрессия слабая надо клапана притереть прокладки менять. |
pavel22ru |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:36 | Сообщение # 225 |
Алтайский край
Барнаул
он почти не ездил, там щас настройки карбов сбиты,говорят может что то с зажиганием (а так мотоцикл почти новый) |
