Приобрёл милицейский Урал
Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:42 | Сообщение # 151 |
Quote (NewProkuror) Купил отечественные, Тульские A14B-2 Ничего сказать не могу - ни ставил никогда. Из отечественных пробовал только Уфу и Энгельс. Уфа по-лучше, но тоже ничего хорошего. |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 01.09.2011, 15:17 | Сообщение # 152 |
Астрахань
Стаж: А, В, С - 8 лет
На сайте с 06.07.2011 |
Перепутал, не Тульские а Уфимские )))) До этого стояли 23В, только сейчас сходил и посмотрел. |
Дата: Четверг, 01.09.2011, 17:01 | Сообщение # 153 |
23-е для твоего мотора слишком холодные - греються долго и, как результат, плохая самоочистка. |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 22.09.2011, 00:35 | Сообщение # 154 |
Астрахань
Попробую вернуть иглу на правом карбе на место. Добавлено (22.09.2011, 00:35) --------------------------------------------- Напомните пожалуйста, в какую сторону и н сколько крутить модель электронного зажигания что бы победить калильное зажигание? |
alekcc |
Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:11 | Сообщение # 155 |
На сайте с 18.05.2010 |
NewProkuror, а если свечи другие поставить? |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:28 | Сообщение # 156 |
Астрахань
Да я вот только новые поставил, маркировку которых мне тут советовали. |
alekcc |
Дата: Пятница, 23.09.2011, 05:43 | Сообщение # 157 |
NewProkuror, http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-11 почитай тут всё про свечи. |
NewProkuror |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:39 | Сообщение # 158 |
Астрахань
Почитал. А какую именно свечу покупать? Возьмём за основу BOSH
14-8B 14-8BU 14R-7B 14-8C 14-8D 14R-8D 14R-8DU
Сообщение отредактировал NewProkuror - Вторник, 27.09.2011, 21:40 |
Дата: Среда, 28.09.2011, 12:54 | Сообщение # 159 |
вСЕ =) или самую дорогую из них я не знаю = ) |
NewProkuror |
Дата: Среда, 28.09.2011, 23:33 | Сообщение # 160 |
Астрахань
Заказал: NGK BP5HS это аналог: А14ВМДобавлено (28.09.2011, 23:33) --------------------------------------------- Бывает останавливаюсь на светофоре, а у меня в патрубках хлопает пару раз, хлопает так, что мотор чуть не глохнет. Что может быть? |
alekcc |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 15:01 | Сообщение # 161 |
Проверь клапана и настрой карббы! |
NewProkuror |
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 17:08 | Сообщение # 162 |
Астрахань
В передней части люльки с внутренней стороны расположены 4 квадратных усилителя по 2 штуки на сторону. Отверстия по какой то причине на заводе не высверлили но имеется на всех 4-х местах керн.
Предполагаю, что на моём мотоцикле должен был располагаться сей девайс: ибо места с усилителями совпадают с местами крепления девайса на фото.
Отсюда вопрос: Есть ли у кого нибудь данное устройство? Или хотя бы само крепление.Добавлено (03.10.2011, 17:08) --------------------------------------------- Меняя масло в редукторе перетянул масло заливную горловину - свернул резьбу. Как быть?
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 21:49 | Сообщение # 163 |
срезать новую резьбу делать |
NewProkuror |
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 22:47 | Сообщение # 164 |
Астрахань
Это то понятно. Получается завинчивать уже обычный болт большего диаметра... |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 13:21 | Сообщение # 165 |
NewProkuror, да можно срезать если длинный =) |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 06.10.2011, 15:37 | Сообщение # 166 |
Астрахань
Купил новую крышку редуктора, раз уж почти всё целое и почти всё новое пусть так и будет. Крышка стоит 450 рублей в магазине.
Новый вопрос / проблема. У меня с давних пор постукивало еле еле на холостых и уже не еле еле когда давал газу. Снял генератор, завёл - не стучит, посторонние шумы пропали. Руками шестерню и вал генератора пошевелил - ничего не болтается. В чём может быть дело?
И как завести мотоцикл с отключенным генератором? У меня он даёт питание если все провода к генератору подключены, ежели их отключить- питания нет. |
medveda |
Дата: Четверг, 06.10.2011, 17:11 | Сообщение # 167 |
6 штук ураловских редукторов отправились в цветмет. Езжу на днепрячьих перемкни на среднем выводе провода- это +12 вольт от аккума. и заизолировать не забудь . Племяш както раз попутал провода на гене и РР-330 выла как сигнал
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 06.10.2011, 17:17 |
NewProkuror |
Дата: Суббота, 08.10.2011, 11:38 | Сообщение # 168 |
Астрахань
Спасибо. А как быть с шумом / стуком ?Добавлено (07.10.2011, 14:40) --------------------------------------------- Вообщем так:
Поворачиваю до упора по часовой стрелке- стук пропадает, но при нажатии на сцепление появляется непонятный шум-эхо - как у камаза когда тот тоже сцепление нажимает + стучит. Повторюсь, стучит только при нажатии на сцепление.
Поворачиваю до упора или даже до центрального положения против часовой - стучит на хх и при движении. Но при этом непонятного звука при нажатии сцепления уже нет. Добавлено (08.10.2011, 11:38) --------------------------------------------- Снова вращал генератор уже на заведённом моторе. Стук поменялся, теперь он присутствует во всех положениях генератора, просто в одном он и воет и стучит, а в другом просто стучит. Особенно хорошо стук слышен когда мотор глушится.
Заснял видео. http://www.youtube.com/watch?v=51M_pOocO1g
Стук отчётливо слышен когда начинаю газовать: с 0.11 секунды и очень хорошо когда я заглушу мотор. |
luka777 |
Дата: Суббота, 08.10.2011, 23:12 | Сообщение # 169 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011 |
А когда фильтр так под наклоном стоит то масло из него не течет? |
NewProkuror |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 16:08 | Сообщение # 170 |
Астрахань
Снял переднюю крышку, оказалось, что у меня откручен болт крепления шестерни коленчатого вала. Шестерня держалась за счёт стопорного кольца, которое держало выпадающий болт.
Дата: Вторник, 11.10.2011, 16:12 | Сообщение # 171 |
Вот ты и нашёл причину стука! |
NewProkuror |
Дата: Среда, 12.10.2011, 12:43 | Сообщение # 172 |
Астрахань
Собрал, завёл, стук пропал. Зато остался звенящий стук при выжиме сцепления... Стук пропадает если отпустить сцепление процентов на 70
Сообщение отредактировал NewProkuror - Среда, 12.10.2011, 14:49 |
timonpaxa |
Дата: Среда, 12.10.2011, 17:33 | Сообщение # 173 |
На сайте с 25.06.2011 |
это смотри диски сцепления на урале это болезнь и диски сцепления железные которые смотри на пальцах просто пявляеться выроботка разбивает их и они начинают гриметь только замена больше не чего не поможет |
Ma)($ |
Дата: Среда, 12.10.2011, 20:16 | Сообщение # 174 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011 |
у меня тоже так звенело,сегодня поставил новенькие |
NewProkuror |
Дата: Среда, 12.10.2011, 21:22 | Сообщение # 175 |
Астрахань
Дык я на новом сцеплении проехал 900 км всего. Добавлено (12.10.2011, 21:22) --------------------------------------------- А не может так греметь откручивающийся болт маховика? |
