Приобрёл милицейский Урал
NewProkuror |
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 19:31 | Сообщение # 26 |
Астрахань
Стаж: А, В, С - 8 лет
На сайте с 06.07.2011 |
Заменили выходившую из строя тепловую реле поворотников на ACDelco (USA). Мигалки подключили тоже к отдельному реле которое я брал в Америке (жёлтого цвета).
Установили под сидением водителя тумблер включения / выключения мигалок:
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 21:43 | Сообщение # 27 |
На сайте с 07.06.2010 |
Ого ты даж мот отпалировал.... |
NewProkuror |
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 22:17 | Сообщение # 28 |
Астрахань
Quote (yevgeniy94) Ого ты даж мот отпалировал....
Я его даже не мыл ещё...
Сообщение отредактировал NewProkuror - Понедельник, 25.07.2011, 22:17 |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 22:50 | Сообщение # 29 |
Он блестит прям как новенький! |
NewProkuror |
Дата: Среда, 27.07.2011, 20:27 | Сообщение # 30 |
Астрахань
"Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия". Шутка.
Тёк не сальник, текло вот отсюда:
Методом научного тыка подобрал в магазине новое уплотнительное кольцо, а также купил герметик Abro и резьбовой клей. 850 рублей.
Выбивало 3-ю и 4-ю передачи из за изношенной муфты, а также шестерни. Приобрёл б/у муфту в приличном состоянии, а также шестерню 3-й передачи. 4-я ещё проходит. 200 рублей. Новые найти не удалось.Добавлено (27.07.2011, 20:27) --------------------------------------------- Стоит ли ставить электронное зажигание?
al |
Дата: Среда, 27.07.2011, 21:58 | Сообщение # 31 |
Quote (NewProkuror) Стоит ли ставить электронное зажигание? Конечно. У электронного зажигания плюсов больше чем минусов. |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:15 | Сообщение # 32 |
Есть даже схемы его можно собрать самому если есть уже запчасти =) у меня стоит такая |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:08 | Сообщение # 33 |
Астрахань
Всё собрали, почти всё работает как надо. Собственно вот что у меня не так:
С самого начала левый цилиндр то работает то не работает. Искра то идёт то пропадает то слабая. Во время езды левый цилиндр работает рывками или вообще не работает.
У меня в стоке стоят карбюраторы К 63 Т, все жиклёры, вся нижняя крышка засранные, купил ремкомплект- всё равно цилиндр не работает, было предположение, что из засранной нижней крышки отрываются мелкие частици и забивают карб. Мастера начали грешить на карбюратор. Сходил купил К 68 правый и левый, установили. Правый хорошо работает, а левый снова делает мозг. То работает то нет в итоге я поехал домой на одном цилиндре. По пути я просто заглох и не смог завестись, ножку жму и как будто что-то мешает, сама обратно возвращается не успев нажаться до конца или не возвращается. Между прокладкой цилиндра и головки пошёл дым когда дёргаю ножку, видимо перегрел... А температура воздуха у нас сегодня не много не мало 50... Постоял минут 30 и завёлся. Причём работают оба цилиндра, дёргаю тросик левого - разгоняется но с рывками. Это критично? Перегрев всмысле.
И почему так себя ведёт левый цилиндр?
Сообщение отредактировал NewProkuror - Четверг, 28.07.2011, 19:10 |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:12 | Сообщение # 34 |
NewProkuror, Если тебя как-будто делает оттдачу при заводке мотике, значит у тебя раннее зжг... |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:15 | Сообщение # 35 |
Астрахань
Quote (yevgeniy94) NewProkuror, Если тебя как-будто делает оттдачу при заводке мотике, значит у тебя раннее зжг...
Даже при выключенном зажигании... Это было в тот момент когда я заглох и мотор был горячим.
Сообщение отредактировал NewProkuror - Четверг, 28.07.2011, 19:16 |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:19 | Сообщение # 36 |
NewProkuror, хм...прямо отталкивает ногу обратно при выключенном зажигании??? |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:22 | Сообщение # 37 |
Астрахань
Quote (yevgeniy94) NewProkuror, хм...прямо отталкивает ногу обратно при выключенном зажигании???
Да или залипает в нижнем положении. Может от перегрева на перекос пошло поэтому так? Потому что как остыло всё нормально стало. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:24 | Сообщение # 38 |
Сложно сказать...я такого не встречал наверное при сжатии ты опускаешь нгу и давление в цилиндре отталкивает поршень обратно.... |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:26 | Сообщение # 39 |
Астрахань
yevgeniy94, а что скажешь на счёт левого цилиндра? |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:33 | Сообщение # 40 |
Если он работает через раз или вообще не работает, может смеси богатая много забрасывает, или очень мало, если свеча сырая то с подачей топливо ОК, проверь компрессю, и регулировка клапанов проверь... |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:38 | Сообщение # 41 |
Астрахань
yevgeniy94, карбюратор новый, отрегулированный. Свеча покрывается нагаром, может из за 92 бензина, но правый то работает исправно. Компрессия 7.5 Клапана как регулировать?Добавлено (28.07.2011, 19:38) --------------------------------------------- Может быть катушка некорректно работает? Я на всякий случай купил новую.
Сообщение отредактировал NewProkuror - Четверг, 28.07.2011, 19:35 |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:40 | Сообщение # 42 |
NewProkuror, ты что 92 бензин нельзя заливать в отечественных мотиков тоьлко 80 можно.... катушка тут непричем.....Компрессия ГУД!!!
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Четверг, 28.07.2011, 19:41 |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:41 | Сообщение # 43 |
Астрахань
yevgeniy94, нагар из за 92 бензина? А почему искра то есть то нет, то слабая то сильная.
Сообщение отредактировал NewProkuror - Четверг, 28.07.2011, 19:42 |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:43 | Сообщение # 44 |
Нельзя заливать его....Вот с КАПАЛЫЧЕМ случилось когда залил 92 бензин, вот ссылка тебе посмотри http://uraldnepr.ru/forum/16-554-1 |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:46 | Сообщение # 45 |
Астрахань
yevgeniy94, завтра побегу сливать. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 22:27 | Сообщение # 46 |
NewProkuror, Давай пока не поздно..... Добавлено (28.07.2011, 22:27) --------------------------------------------- NewProkuror, А ты что реально прокурором работаешь??? |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 22:44 | Сообщение # 47 |
Астрахань
Милиционером ) |
al |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 00:03 | Сообщение # 48 |
Если движок родной, а не подменённый при хранении мотоцикла, то у него "родной" 93-й бензин. Quote (NewProkuror) карбюратор новый, отрегулированный. Свеча покрывается нагаром, может из за 92 бензина, но правый то работает исправно. Компрессия 7.5 Quote (NewProkuror) Между прокладкой цилиндра и головки пошёл дым когда дёргаю ножку Похоже на не плотное прилегание головки-прокладки-цилиндра. Масло засасывается в цилиндр и "коптит" свечку, от этого и перебои в работе. |
NewProkuror |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 01:11 | Сообщение # 49 |
Астрахань
al, дело в том, что дым из под прокладки пошёл как раз на цилиндре который работал без перебоев. Двигатель не меняный, его номер вбит в табличке. Поршня, цилиндры я купил обычные. |
yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 09:08 | Сообщение # 50 |
NewProkuror, Надо посмотреть что просто так не узнать когда смотришь со стороны.... |
