Приобрёл милицейский Урал
NewProkuror |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 10:11 | Сообщение # 51 |
Астрахань
Стаж: А, В, С - 8 лет
На сайте с 06.07.2011 |
Заменил катушку. Завёл. Работают оба цилиндра, левый с перебоями правый отлично. Проехал, прогрел. Почувствовалась потеря тяги. В итоге на горячую левый с перебоями и правый тоже... Измерил компрессию на горячем: 8.5 на обоих. + ко всему из сапуна у меня подтекает немного масло и выхлоп через него выходит. На новом моторе я прошёл максимум 60 км.
Сообщение отредактировал NewProkuror - Пятница, 29.07.2011, 10:29 |
yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 12:08 | Сообщение # 52 |
На сайте с 07.06.2010 |
NewProkuror, Из сапуна выхлоп и масло чуть-чуть должны выходить, Не понимаю почему с перебоями работают???? Если компрессия гуд, значит с калпанами Ок! а ты зжг регулировал??? Топливо поступает в цилиндр??? |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 12:32 | Сообщение # 53 |
NewProkuror, есть книжка от Урала идёт с ним в ней всё написано почему неполадки способы устранения |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 12:46 | Сообщение # 54 |
NewProkuror, один цилиндр может не работать из-за эксцентрика зажигания. Поробуй поставить новый автомат опережения в сборе и заново настроить зажигание. Лучше электронное поставь. |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 13:04 | Сообщение # 55 |
если надо ссылка на руководство http://bike-ru.ucoz.ru/load....-1-0-17 |
NewProkuror |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 17:51 | Сообщение # 56 |
Астрахань
Поставил новую катушку + новую контактную группу и старый бегунок. Выставили зажигание, перебои пропали. Прёт офигенно. Единственное, почле вчерашнего перегрева правого цилиндра между прокладкой и цилиндром просачивается масло, отдам обратно в сервис, пусть меняют прокладку.Добавлено (29.07.2011, 17:51) --------------------------------------------- На горячий заводится тяжко. Приходится на коробке заслонку перекрывать, кик стартером работать пока не схватит и резко открывать заслонку. В процессе езды двигатель подёргивает. Масло подкапывает как с левого так и с правого цилиндров - между головками и цилиндрами.
Скорость первая тоже туго стала включаться и датчик нейтрали стал гореть на 1 и 2 передаче. |
yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 20:40 | Сообщение # 57 |
NewProkuror, Я доволен что заработал.... |
NewProkuror |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 23:24 | Сообщение # 58 |
Астрахань
yevgeniy94, как бы ещё сделать, что бы работало ровно и заводилось хорошо. |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 30.07.2011, 07:36 | Сообщение # 59 |
Чтобы работало ровно, надо посмотреть на забита ли топливная система, непробиты ли свечи зжг, прокладки карбюраторов в норме или засасывают воздух..... |
NewProkuror |
Дата: Суббота, 30.07.2011, 10:38 | Сообщение # 60 |
Астрахань
Нужно ли регулировать новые карбюраторы? Или они с завода выставлены? |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 30.07.2011, 14:09 | Сообщение # 61 |
Да нужно... т.к под каждый цилиндр своя подача топлива... |
NewProkuror |
Дата: Суббота, 30.07.2011, 14:23 | Сообщение # 62 |
Астрахань
yevgeniy94, Понял. Есть мануал как регулировать К 68 ? |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 30.07.2011, 15:01 | Сообщение # 63 |
я вот я регулировал так, ставил урал на центральную подножку чтобы заднее колесо было в воздухе, завёл и на перключаем 4 передачу, доводим до скорости 60, снимаем провод с одного цилиндра и смотрим но не отпускаем ручку газа и откручиваем болт троса чтобы скорость была 60, одеваем провод и снимаем повод у другого цилиндра и повторяем процедуру также....Удачи |
NewProkuror |
Дата: Суббота, 30.07.2011, 15:06 | Сообщение # 64 |
Астрахань
yevgeniy94, Я также делал, только скорость на 1-ой делал 20 км/ч. После того, как оба отрегулировал - хх очень большой... пришлось на 2 оборота тросом убавлять и на слух выставлять холостые. А болты смеси регулировать нужно? |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:11 | Сообщение # 65 |
NewProkuror, я слышал что болты смеси нужно завернуть и вырнуть на 1,5 оборота, если дымит то то 0,5 оборота выверни, только чтобы на обоих цилиндрах было одинаково вывернуты болты.... |
NewProkuror |
Дата: Суббота, 30.07.2011, 23:43 | Сообщение # 66 |
Астрахань
yevgeniy94, на к 68 на 1 болт больше чем на к 63... какой из них какой? |
al |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:21 | Сообщение # 67 |
http://uralbike.ucoz.ru/publ/1-1-0-2 здесь про К-68. |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:30 | Сообщение # 68 |
NewProkuror, у меня К-68. Подробный процесс регулировке выкладывал на сайте (не однократно ). Поищи на форуме в Ураловском разделе. |
NewProkuror |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:52 | Сообщение # 69 |
Астрахань
Мне уже дали ссылку. Вопрос, что значит пусковое устройство на карбюраторе? Где оно расположено?
Сообщение отредактировал NewProkuror - Воскресенье, 31.07.2011, 00:55 |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:53 | Сообщение # 70 |
На К-68У - это такая чёрная круглая дёргалка сбоку от дроссельного колодца. Дёргаешь её вверх - холодный пуск. Прогрел - нажимаешь на неё и опускаешь вниз, как подсос на карбюраторных авто, только в отличии от них с фиксированными, а не плавными положениями. |
NewProkuror |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:55 | Сообщение # 71 |
Астрахань
И ещё вопрос, когда нажимаю на кнопку на карбе принудительной подачи топлива, то после наполнения поплавковой камеры из дренажного отверстия левого карба бензин течёт на землю, а из правого нет сколько бы не жал, почему так? |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:59 | Сообщение # 72 |
NewProkuror, ты карбюраторы после покупки разбирал? Если нет, то снимай и разбирай. Могут быть не закручены жиклёры, стоять плохие попловковые иглы, и самое главное, не настроен уровень топлива, а это сведёт на нет все твои мучения. |
NewProkuror |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 01:11 | Сообщение # 73 |
Астрахань
мда |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 01:16 | Сообщение # 74 |
Добро пожаловать в кружок "Бешеные ручки" или "Вынос серого вещества из черепной коробки"! Пункт мануала: "Если у Вас не запускаеться двигатель - обратитесь в ближайший сервисный центр нашего представительства", здесь не прокатит. |
NewProkuror |
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 12:16 | Сообщение # 75 |
Астрахань
Вернул карбюраторы в магазин, завтра их отнесут в гарантийное обслуживание. Вот там пусть и разбирают. Добавлено (01.08.2011, 12:16) --------------------------------------------- Сходил в гарантийный, разобрали, оказалось, что ножка "подсоса" не достаёт до поплавка + ко всему жиклёр лежит на дне нижней крышки карба...
Попросил поменять на оба новых, пришёл в гараж, разобрал оба и снова в одном карбе на дне крышки лежит открученный жиклёр, благо дело на этот раз ножка "подсоса" достаёт до поплавка. Установил карбы, всё работает. |
