Приобрёл милицейский Урал
NewProkuror |
Дата: Среда, 02.11.2011, 23:10 | Сообщение # 201 |
Астрахань
Стаж: А, В, С - 8 лет
На сайте с 06.07.2011 |
Вроде да, завтра поменяю подшипник и поищу заусенцы в месте посадки. |
Ma)($ |
Дата: Среда, 02.11.2011, 23:13 | Сообщение # 202 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011 |
как я помню на ведущий,который в двиг вставляется.а на ведомом помоему обычне шариковые стоят |
NewProkuror |
Дата: Среда, 02.11.2011, 23:16 | Сообщение # 203 |
Астрахань
Тьфу, я торможу. Не крутятся оба вала )
Сообщение отредактировал NewProkuror - Среда, 02.11.2011, 23:28 |
Kosiak |
Дата: Среда, 02.11.2011, 23:39 | Сообщение # 204 |
На сайте с 16.06.2010 |
А коробку то правильно пресуете? Жаль но в Уралеевской КПП не шарю. После замены подшибников и первичного вала при сборке моей Днепро КПП при переворачивании коробки на бок (хвостовиком вверх) кпп приклинивала,и чего там сильно трещала.........Поставил на мот,залил ТНК КПП,сезон без проишествий отъездил,кпп совсем неслышно работает,накат супер. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:22 | Сообщение # 205 |
На сайте с 07.06.2010 |
Kosiak, Ну на Днепровской КПП автомат стоит и поэтому не слышно...Но он такой капризный зимой ваще не работает... |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:00 | Сообщение # 206 |
Астрахань
Оказалось второй подшипник на валу был чуть толще и его клинило когда он полностью впрессовывался в картер, поставил старый и всё заработало. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:21 | Сообщение # 207 |
NewProkuror, Поздравляю! |
Ma)($ |
Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:42 | Сообщение # 208 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
Quote (yevgeniy94) Поздравляю! присоединяюсь |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:29 | Сообщение # 209 |
Астрахань
Спасибо Как отрегулировать датчик нейтрали? Он у меня стал гореть во всех положениях.
Сообщение отредактировал NewProkuror - Четверг, 03.11.2011, 19:29 |
Kosiak |
Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:08 | Сообщение # 210 |
yevgeniy94, Полуавтоматом не пользуюсь!!!! Он не подключен у меня!!!! |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:19 | Сообщение # 211 |
Kosiak, А как его отключит или убрать??? А раздражает из-за него я вынужден усилие прилагать((( |
Kosiak |
Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:40 | Сообщение # 212 |
yevgeniy94, Шток убери и всё,или болт религуровачный |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:53 | Сообщение # 213 |
Kosiak, Спасибо =) |
NewProkuror |
Дата: Пятница, 04.11.2011, 13:35 | Сообщение # 214 |
Астрахань
Новая проблема... Пропала зарядка на аккумуляторе. Генератор не заряжает. Купил новое реле - не помогло. Как быть? |
yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 04.11.2011, 14:03 | Сообщение # 215 |
NewProkuror, Может проводка где-то отошла, может контакты на генераторе закислись, может и генератор вышел из троя, проблем может быть массово(( |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 15:57 | Сообщение # 216 |
NewProkuror, посмотри сдесь: http://baiker22-moto.narod.ru/moto....ra.html |
NewProkuror |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 20:28 | Сообщение # 217 |
Астрахань
Поставил другой генератор- всё заработало. Поломался мой генератор...
Ещё вопрос, у нас только начались холода. -4 примерно. Не получается завести мотоцикл. Кикстартером минут 40 работаю, бывает прихватывает, бывает даже заводится, не уследишь- глохнет и снова минут 40 до очередного чиха. При этом чихает как из глушителя так и из патрубков карбюраторов. Заслонку фильтра закрывал, открывал, подсос карбюраторов включал и выключал, эффекта 0. Из за чего так? |
Ma)($ |
Дата: Вторник, 08.11.2011, 14:00 | Сообщение # 218 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
в -10 заводил с 5 кика.попробуй зажигание пораньше поставь |
NewProkuror |
Дата: Среда, 09.11.2011, 13:54 | Сообщение # 219 |
Астрахань
А тем временем мотоцикл готовится к покраске и превращению в:
В данный момент он выглядит так:
На днях будет разобран до последнего болта.
капалыч |
Дата: Среда, 09.11.2011, 15:26 | Сообщение # 220 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
где герб будешь искать? |
Ma)($ |
Дата: Среда, 09.11.2011, 17:19 | Сообщение # 221 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
удачи в покраске |
NewProkuror |
Дата: Среда, 09.11.2011, 18:05 | Сообщение # 222 |
Астрахань
капалыч - нашёл изображение в инете, передал аэрографу. Ma)($ - спасибо, красить будут профессиональные маляры. |
luka777 |
Дата: Среда, 09.11.2011, 22:08 | Сообщение # 223 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011 |
NewProkuror, Прикольно ты задумал ментовской урал восстановить, вот только у меня один вопрос, если ты реально ментавской сделаешь как прям с завода, то как к нему сами гаишники относится будут когда ты мимо них проедеш? |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 10.11.2011, 00:08 | Сообщение # 224 |
Астрахань
luka777 - нормально будут относиться |
luka777 |
Дата: Четверг, 10.11.2011, 20:12 | Сообщение # 225 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
Ну тогда все отлично, ты на нем когда ездить будеш ты еще бушлат одень с пагонами, может еще честь отдадут |
