Приобрёл милицейский Урал
Samodel Дата: Четверг, 13.10.2011, 17:05 | Сообщение # 176
NewProkuror, если прослабнит маховик, то грохот при наборе оборотов будет такой, что подумаешь что колено сейчас в поддон вывалиться.
NewProkuror Дата: Среда, 19.10.2011, 20:45 | Сообщение # 177
Астрахань
Стаж: А, В, С - 8 лет
На сайте с 06.07.2011
Что за жёсткая шайба из материала коричневого цвета стоит в районе нижней части демпфера руля?
Как она называется?
Ma)($ Дата: Среда, 19.10.2011, 21:04 | Сообщение # 178
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011
точно не знаю по-моему фрикционная,их там 2 должно быть
NewProkuror Дата: Суббота, 22.10.2011, 14:32 | Сообщение # 179
Астрахань
У меня она отломилась и кусок торчит.
Хочется узнать, что нужно купить.
Добавлено (22.10.2011, 14:32)
Купил новые глушители, все в солидоле, оригинальные + выпускные патрубки.
Как колено прижимается к глушителю? Я вставляю колено в глушитель, оно абсолютно гладкое со всех концов. Закручиваю гайку но это ничего не даёт. Она не прижимает колено так как на нём просто нет никаких выпуклостей за которые гайка могла бы его притянуть к глушителю. Т.е. после закручивания гайки полностью ничего не происходит, колено можно вытащить из глушителя...
Так же заметил небольшой косяк глушака одного. Вдоль всего глушителя с верхней и нижний части идут 2 ребра-стыка. Так вот нижний ближе к свистку немного расходится - это нужно обварить?
Ma)($ Дата: Суббота, 22.10.2011, 15:16 | Сообщение # 180
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
колена просто втыкаются в глушак и хомутами к раме прицепляются где крепление движка
Ma)($ Дата: Суббота, 22.10.2011, 15:18 | Сообщение # 181
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
посмотри на фотке
Прикрепления: 8000631.jpg (169.1 Kb)
NewProkuror Дата: Суббота, 22.10.2011, 15:32 | Сообщение # 182
Астрахань
Мда...
Зачем тогда гайка то нужна если она никакой функции не выполняет?
капалыч Дата: Суббота, 22.10.2011, 22:29 | Сообщение # 183
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
для вида...чтобы стык имел эстетический вид=)
al Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 01:00 | Сообщение # 184
Quote (NewProkuror)
Под гайку наматывается уплотнение (лучше асбестовый шнур) и зажимается. Без уплотнения здесь будут прорываться выхлопные газы.
Kosiak Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 15:38 | Сообщение # 185
На сайте с 16.06.2010
NewProkuror, Конечно,обожми пасатижами и компроматиком пару точечек поставь. Шайба текстолитовая.
NewProkuror Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:10 | Сообщение # 186
Астрахань
Решил восстановить мотоцикл в сток.
Купил восстановленную в магазине, поставил - не работает. Скорости переключаются через раз, задняя вообще не включается. Сдал, взял деньги. В другом магазине купил ещё одну, ураловскую. Поставил. Скорости включаются все. Потекло из сальника, что в районе кардана, придётся менять. Параллельно поменял металлические диски сцепления, что бы ушёл звон при нажатии на сцепление. Звон ушёл. Зато появился шум при езде, по всей видимости из коробки, так как когда мотоцикл стоит как бы я не газовал со сцеплением или без ничего не шумит. Также датчик нейтрали горит не только на нейтрали, ещё на какой то передачи, но не на первой, на первой он гаснет.
luka777 Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:56 | Сообщение # 187
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011
У меня с датчиком нейтрали тоже самое было, только мне кажется это не датчик нейтрали барахлит а что то с самой коробкой передач не то, хотя можно было бы ещё датчик этот посмотреть но мне кажется это все равно не он. Это я сейчас все про свой мотоцикл говорю, а то подумаешь ещё что это я тебе всё советую smile
NewProkuror Дата: Среда, 02.11.2011, 19:02 | Сообщение # 188
Астрахань
Ок)))
Что гудеть то может?
Добавлено (02.11.2011, 19:02)
Попросил мастера заменить подшипники и сальники в ураловской коробке которую недавно купил в магазине.
Собираем коробку, затягиваем се винты- вал рукой не поворачивается, только если вставить монтировку. Ослабляем винты коробочные - крутится рукой, снова затягиваем винты- не крутится.
Из за чего это?
Сообщение отредактировал NewProkuror - Среда, 02.11.2011, 19:02
Ma)($ Дата: Среда, 02.11.2011, 19:16 | Сообщение # 189
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
Наверное шестерни на валу к дргк другу плотно прилегают,я когда коробку разбирал ставил вежду шестерней шайбу,тоже туго крутилась.
NewProkuror Дата: Среда, 02.11.2011, 19:19 | Сообщение # 190
Астрахань
До смены подшипников всё нормально крутилось.
yevgeniy94 Дата: Среда, 02.11.2011, 19:23 | Сообщение # 191
На сайте с 07.06.2010
NewProkuror, Может шестерни до конца на свё место не поставили, может подшипники чуть-поуже...Смотре где!?
NewProkuror Дата: Среда, 02.11.2011, 19:51 | Сообщение # 192
Астрахань
Сейчас померил подшипник, новый по высоте больше на 0.5 мм. Это может быть причиной?
Сообщение отредактировал NewProkuror - Среда, 02.11.2011, 20:11
Ma)($ Дата: Среда, 02.11.2011, 20:42 | Сообщение # 193
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
наверное может,прям совсем туго крутится
yevgeniy94 Дата: Среда, 02.11.2011, 20:58 | Сообщение # 194
Ma)($, ну раз он говорит вообще не вращается, только если вставить в монтировку... NewProkuror, Я думаю что взяли либо узкий полшипник, либо широкий, для конкретности лучше сравнить новый со старым подшипником. Удачи!!! =)
Ma)($ Дата: Среда, 02.11.2011, 22:15 | Сообщение # 195
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
NewProkuror, если на 05мм больше ,получается что вал зажимается.на каком валу подшипники менял?
NewProkuror Дата: Среда, 02.11.2011, 22:35 | Сообщение # 196
Астрахань
На всех.
И зажимает все валы
Сообщение отредактировал NewProkuror - Среда, 02.11.2011, 23:29
Ma)($ Дата: Среда, 02.11.2011, 22:40 | Сообщение # 197
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
Первичный.Попробуй потшипник в старую линзу поствь,посмотри что будет.
NewProkuror Дата: Среда, 02.11.2011, 22:51 | Сообщение # 198
Астрахань
Старая обойма (линза) внутри имеет рытвины.
NewProkuror Дата: Среда, 02.11.2011, 23:04 | Сообщение # 199
Астрахань
Подшипник, что я сфотографировал впрессовывается на ведомый вал, на рисунке он стоит под номером: 13
Верно?
Прикрепления: 0069708.jpg (144.4 Kb)
Ma)($ Дата: Среда, 02.11.2011, 23:04 | Сообщение # 200
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
а сам подшипник полностю на свое место садится
