Приобрёл милицейский Урал
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 05:21 | Сообщение # 126 |
На сайте с 21.07.2011 |
такая большая тема про урал и как он проходит обкатку а на фотках урал скромно отстаивается сзади а хозяин позирует возле хамера. сразу возникает вопрос зачем тут эти фотки. а детонация потому что свечи сильно наколяются я думаю и даже после того когда глушишь мот пытается жить. или ещё зажигание хотя это только мои домыслы. |
NewProkuror |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 07:30 | Сообщение # 127 |
Астрахань
Стаж: А, В, С - 8 лет
На сайте с 06.07.2011 |
Урал остывает ) Очень уж нравится Американская техника. Сам обладатель сия аппарата: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/camaro/camaro_iii/newprokuror/2/
Жаль у меня Урал, а не Харлей )
А по поводу домыслы- да, согласен. Особенно слово: "жить". Лучше по существу, хотя по существу мне уже ответили выше.
Сообщение отредактировал NewProkuror - Вторник, 16.08.2011, 07:43 |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 20:23 | Сообщение # 128 |
На сайте с 25.06.2011 |
детонация происходит из за не качественного бензина проверенно ездил на 80 даже не сильно нагретый двигатель глушешь а он продолжает работать а пришлось ездить на 92 все как часы работает и перегреваешь двигатель хорошо по без дорожью выключаешь зажигание и он тут же глохнит и не какой детанаций нет |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:19 | Сообщение # 129 |
Quote (NewProkuror) Жаль у меня Урал, а не Харлей ) Старый Харлей отличяеться от старых Уралов только внешним видом, что поправимо вручную, и расположением цилиндров. Поверь, они так же часто ломаються, текут и такие же простые. Добавлено (18.08.2011, 17:19) ---------------------------------------------
NewProkuror, ты его кормить не замучался? 5 литров - это не шутки! |
NewProkuror |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 00:56 | Сообщение # 130 |
Астрахань
5.7 кушает очень много... |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 10:46 | Сообщение # 131 |
Да уж... На такой машине надо выезжать один раз в месяц, после зарплаты! |
NewProkuror |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 11:26 | Сообщение # 132 |
Астрахань
В точку, я так и делаю) Добавлено (23.08.2011, 11:26) --------------------------------------------- Купил электронное зажигание. Есть ли инструкция как его ставить? |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 11:49 | Сообщение # 133 |
Quote (NewProkuror) Купил электронное зажигание. Есть ли инструкция как его ставить? Есть. Только зажигание какое? Они разные бывают. Скин фото - посмотрим. |
NewProkuror |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:01 | Сообщение # 134 |
Астрахань
Щас сделаю, 5 мин. |
NewProkuror |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:07 | Сообщение # 135 |
Астрахань
Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:08 | Сообщение # 136 |
NewProkuror, у тебя же мануал в комплекте. Или там нет? |
NewProkuror |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:09 | Сообщение # 137 |
Астрахань
Ну там написано, что 1 на плюс, второй на катушку и третий на катушку. На схеме так показано. Нюансов установки никаких нет? Там 2 красных и 1 чёрный.
Это хорошее зажигание?
Сообщение отредактировал NewProkuror - Вторник, 23.08.2011, 12:10 |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:15 | Сообщение # 138 |
Такое же как из г.Старый Оскол. Должно хорошо работать. Вот тебе ссылочка, можешь смело всё по ней делать. http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-189 |
NewProkuror |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:18 | Сообщение # 139 |
Астрахань
Добавлено (23.08.2011, 12:18) --------------------------------------------- Там 2 красных, один - любой? - на питание и любой на катушку? Чёрный тоже как я понял на катушку. Разницы нет с какой стороны катушки чёрный заводить?
Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:23 | Сообщение # 140 |
Ньюансы только в зазорах между датчиком и ротором и в опережении. Всё остальное - по схеме. Провод от замка зажигания подключаешь к одному из красных (любому). Другой красны - на один из выводов катушки. Чёрный - на другой вывод катушки. Всё. Выставляешь опержение по мануалу и зазор. Запускаешь двигатель. Если при запуске будет бить в ногу отдача от кик-стартера - сделай опережение чуть по-позже (поверни немного корпус зажигания против часовой стрелки). Вот вроде и всё. |
NewProkuror |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:48 | Сообщение # 141 |
Астрахань
Поставил, работает хорошо. По инструкции кстати не нужно было выставлять по метке на валу и что то там крутить... Это нормально разве?Добавлено (24.08.2011, 00:44) --------------------------------------------- Выкрутил свечи дабы изменить зазор как написан ов мануале зажигания, левая чистая, а правая в нагаре чёрном. Как быть? Добавлено (29.08.2011, 23:48) --------------------------------------------- Опустил иглу на 1 деление, свеча всё равно чёрная... Мне сказали, что в задний редуктор можно набить Литол, что вы на это скажите? |
HOTOREL |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 12:11 | Сообщение # 142 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
NewProkuror, у меня такое же зажигание. Не понимаю в чём была причина данных вопросов так как инструкция там настоько понятная что даже 5ти летний пацанёнок сделает |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 12:18 | Сообщение # 143 |
Quote (NewProkuror) Мне сказали, что в задний редуктор можно набить Литол, что вы на это скажите? Можешь ноталкать литола в головной редуктор того, кто тебе это посоветовал. Надо просто редуктор отремонтировать, а не литол туда засовывать. Как ты думаешь, если в твою Шеви натолкать в главную передачу литола, как она ездить будет? И долго ли?
Quote (NewProkuror) Выкрутил свечи дабы изменить зазор как написан ов мануале зажигания, левая чистая, а правая в нагаре чёрном. Как быть? Если настройка карбов не помогает - ремонтировать поршневую. Нагар какой, рыхлый или нет? |
NewProkuror |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 13:00 | Сообщение # 144 |
Астрахань
Quote (HOTOREL) у меня такое же зажигание. Не понимаю в чём была причина данных вопросов так как инструкция там настоько понятная что даже 5ти летний пацанёнок сделает Я писал ДО прочтения инструкции. Мне не ясен твой пост, к чему он? Ты ответил на какой то мой вопрос или попытался вы@бнуться?Quote (Samodel)
Если настройка карбов не помогает - ремонтировать поршневую. Нагар какой, рыхлый или нет? Не помню... Что значит если рыхлый и что значит если не рыхлый? Поршневая же новая, компрессия отличная. |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 13:26 | Сообщение # 145 |
Quote (NewProkuror) Что значит если рыхлый и что значит если не рыхлый? Рыхлый, значит вязкий, маслянистый. Не рыхлый - колеться и сыпиться, если его ковырять.
Чтобы проверить правильность регулировки дроссельной иглы, прокатись по трассе (шоссе) со средними оборотами на одинаково установленных иглах на обеих карбах. Зотем резко, на ходу, заглуши двигатель, остановись и выкрути обе свечи. Если одна будет нормальная, а другая чёрная - проблема скорее всего не в карбах, а в маслосъёмных кольцах. Т.к. поршневая новая, то они могут либо ещё притираться, либо могут быть завольцованы от перегрева или неправильной подгонке. В любом случае надо покататься и посмотреть. Если трабл не пройдёт - наверно придёться снимать цилиндр и проверять. Также мало может попадать через направляющие клапанов.
HOTOREL, NewProkuror, вы ещё подеритесь виртуально - горячие финские парни! |
NewProkuror |
Дата: Среда, 31.08.2011, 11:46 | Сообщение # 146 |
Астрахань
Посмотрел нагар. Не рыхлый. Суховатый. Новый трабл. Всё это время мотоцикл вёл себя отлично, вчера весь день ездил - проблем не было. Утром сегодня прокатился- тоже всё хорошо, а вот сейчас... Завёл, проехал 100 метров, мотоцикл заглох- пропал холостой ход. Завожу - хх не держит. Чуть повернул модуль зажигания- хх появился, но работает не ровно, вернул зажигание на прежнее место- в центральное положение по метке- хх есть, но вот работает всё же не ровно. Дёргаю тросиком левый цилиндр- работает более менее хорошо. Дёргаю тросиком правый цилиндр- работает плохо. Перовалы, периодические хлопки то в карбе то в глушаке.
Что это может быть?Добавлено (31.08.2011, 11:46) --------------------------------------------- Поменял местами свечи, хлопки появились в противоположном цилиндре. Вывод: вышла из строя свеча. |
Дата: Среда, 31.08.2011, 16:40 | Сообщение # 147 |
NewProkuror, какие свечи ставишь? Марка и калильное число? |
NewProkuror |
Дата: Среда, 31.08.2011, 18:55 | Сообщение # 148 |
Астрахань
Лучше напиши какие свечи ставить надо ) |
Дата: Четверг, 01.09.2011, 12:09 | Сообщение # 149 |
На моём мотоцикле хорошо зарекомендовали себя BOSH - и не дорого, и по качеству ничего. Только не наш Бош, а импортный. Калильное число будет зависить от применяемого топлива. Для штатной поршневой под 76-й бензин ставь W8 (А14). Для поршневой под 92-95-й - W7 (А17). Небольшое дополнение: W7 - простая короткая свеча; WR7 - с резистором; WR7B - с выступающим изолятором электрода; WR7BC - с медным электродом. Буквы могут быть в различной комбинации.Добавлено (01.09.2011, 12:09) ---------------------------------------------
Quote (NewProkuror) Лучше напиши какие свечи ставить надо ) Лучше почитай литературу и сам разбираться начнёшь и других учить будешь. |
NewProkuror |
Дата: Четверг, 01.09.2011, 12:45 | Сообщение # 150 |
Астрахань
Купил отечественные, Тульские A14B-2 На сколько я помню, такие же у меня сейчас и стоят... |
