  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Электрооборудование » Генератор (Как проверить?)
Генератор
ромаха171 Дата: Четверг, 17.07.2014, 13:02 | Сообщение # 126
что там проверять то? лампой в 21 ватт ткнёшь при подключеном реле один провод в шунт а второй по клеммам аккума. лампа укажет на имеющуюся там полюсовку. на твоём супер мощном то шунтируется  минус см. схему.
Ilya Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:38 | Сообщение # 127
Для начала надо до гаража дойти. smile
_Kent_ Дата: Пятница, 01.08.2014, 10:35 | Сообщение # 128
Проблемма така на холостых и на средних есть зарядка на больших загорается контрольная лампа почему?
BOSS Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:21 | Сообщение # 129
_Kent_, какое реле стоит?
_Kent_ Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:29 | Сообщение # 130
рр 330
Добавлено (01.08.2014, 11:29)
до этого поменял генератор на том генераторе все было нормально но с него бежало масло хана сальнику!
ромаха171 Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:33 | Сообщение # 131
дело может быть и в щётках которые подвисают на высоких оборотах замерь напряжение на разных режимах , будешь знать точнее..
RomanGennadi4 Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:06 | Сообщение # 132
_Kent_, сделай как тезка мой сказал и проверь соединения проводов, у меня тоже такая фиигня была просто напросто был плохо провод соединен на патроне.
_Kent_ Дата: Суббота, 02.08.2014, 18:23 | Сообщение # 133
замерял на всех 13 вольт!
Добавлено (02.08.2014, 18:23)
так как мультиметор стрелочный точно не скажешь до сотых ну стрелка всегда была на 13 вольтах
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 02.08.2014, 19:04 | Сообщение # 134
_Kent_, возьми немного пиваса, поматюкайся на него, и посмотри проводку, может быть у тебя проводок где нить висит.
Vancheus Дата: Четверг, 28.04.2016, 21:29 | Сообщение # 135
Новосибирская область
На сайте с 24.03.2016
Парни выручайте! Стояла механическая релюха, поставил от таза. Контакт с АКБ слетел- релюху выкинул.
 Сегодня поставил АКБ от скутера японского на 7 ампер. Через 10 км очень сильного давания п.зды мотоциклу, он потерял тягу. Ни на средних, ни на высоких обороты он не набирал. Кое как доехал до дому и больше его не завёл. Куда смотреть?
 До того как катал, замерил по тестеру. На 13.86 зарядка больше не идёт, на старой релюхе до 18 вольт доходило.
Может из за АКБ такая проблема?
Может из за давания п.зды мотоциклу?
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
