Генератор
Bladimir |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 09:52 | Сообщение # 26 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
1 и 2 убрать?без реле,а сопротивление куда девать?куда его потом вообще этот 1 контакт? Добавлено (31.01.2012, 09:52) --------------------------------------------- В смысле скрути? |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 12:10 | Сообщение # 27 |
Стаж: Только начал.
Чёт я сам не понял. Без реле гоняю, у меня все лампочки погорели кроме дальнего, ближнего, габаритов, поворотов и стопов. Повороты вообще не мигают а горят. Всмысле соеденить вмете. |
Bladimir |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 13:41 | Сообщение # 28 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Дак а сопротивление?между геном и акамулятором |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 17:59 | Сообщение # 29 |
Стаж: Только начал.
Какое сопротивление? Незнаю, у меня всё нормально работает, и АКБ заряжается, кстати у меня на 35 ампер автомабильный, компактный. |
Bladimir |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:31 | Сообщение # 30 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
А мне кажется должно все погореть!ну ладно кто не рискует тот не кайфует:)а от гена который провод идет его куда? |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:32 | Сообщение # 31 |
Стаж: Только начал.
Я и гоняю без света, тока когда темно включаю ближний, НО не газую сильно. Я думаю на высоких оборотах искра сильная из-за высокого напрежения. Quote а от гена который провод идет его куда? Чёт я опять в ступор вошёл . Имееш в виду который от гены идёт на реле, потом дальше. Соедени 1 и 2 контакт вместе на генераторе и у тебя зарядка поёдет мимо релюхи, тоесть при скидовании клемы АКБ будет мот работать. Сразу говорю, лампочки на приборке сразу сгорят как тока обороты поднимутся до средних. |
Bladimir |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:36 | Сообщение # 32 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Плохо.:(все равно надо мутить че нить с реле. Добавлено (31.01.2012, 19:36) --------------------------------------------- У тя акамулятор не закипает? |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:47 | Сообщение # 33 |
Стаж: Только начал.
Поставь жигулёвское, на сайте есть статья как его подключить. У меня всё руки не доходят купить реле. Нет аккумулятор не кипит, я на нём далеко и долго не езжу, в субботу последний выезд был, -18 на улице и скорость 80 км.ч, тепеть я болею... |
Bladimir |
Дата: Среда, 01.02.2012, 18:32 | Сообщение # 34 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Буду пробовать. Добавлено (01.02.2012, 18:32) --------------------------------------------- У меня 330 не згарела!она делает помехи на иску. От Реле + открутил и завел на акамуляторе работает отлично,кидаешь + даже холостые сбрасываются.и газ даешь а он выстреливает в воздух,и в глушителя одновременно.Плюс снимаешь отлично набирает обороты |
Оппозитыч |
Дата: Среда, 01.02.2012, 20:08 | Сообщение # 35 |
Стаж: Только начал.
Всмысле при подключеном реле мотоцикл плохо работает, РР330 помоему механическое реле, читал где-то про него, в нём контакты подгорают тоже. Это не помехи на искру, это походу слабая искра или даже пропуски есть. |
Bladimir |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 05:04 | Сообщение # 36 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Механическое то да.но без акамулятора он тоже норм работает. |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 07:14 | Сообщение # 37 |
Стаж: Только начал.
Тоесть без АКБ с подключеным реле нормально работает? ... Я уже и сам не знаю что за бяда. Может АКБ разряжен и забирает всё на свою зарядку... |
Bladimir |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 08:28 | Сообщение # 38 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Не акамулятор до талого заряжен. |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 09:12 | Сообщение # 39 |
Оппозитыч, я думаю лучше не мудрить ) и оставить всё как есть просто воткнуть хороший дорогой гелиевый аккумулятор ) |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 10:11 | Сообщение # 40 |
Стаж: Только начал.
BOSS, и я о томже думаю... Гелевый дорогой, да ну, это же не машина. |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 10:14 | Сообщение # 41 |
Оппозитыч, машина машиной а тут гелиевый ещё нужнее чем в машине ) во первых он сильнее во вторых в любом положении работает. ) |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 11:29 | Сообщение # 42 |
Стаж: Только начал.
Quote любом положении работает Я гоняю только в положение колёса в низ |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 11:47 | Сообщение # 43 |
Оппозитыч, тогда я думаю то что он лучше и сильнее это уже хорошо можно акустику ставить ) |
ПАЛЫЧ |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:44 | Сообщение # 44 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
Quote (BOSS) о что он лучше и сильнее это уже хорошо Гелевый не любит перезаряд-взрывается.так что релюха должна работать на 5+ |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:58 | Сообщение # 45 |
ПАЛЫЧ, я знаю ) или ещё он растечётся ) гелий в нем растворится ) |
ПАЛЫЧ |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:27 | Сообщение # 46 |
Владимирская обл.
г.Ковров
Quote (BOSS) ещё он растечётся когда он взорвётся за 200км от дома , это уже не важно. |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:21 | Сообщение # 47 |
ПАЛЫЧ, =) а почему он взорвётся ? я вроде это не слышал про них ? |
ПАЛЫЧ |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:20 | Сообщение # 48 |
Владимирская обл.
г.Ковров
поверь на слово.у меня было.шол в Москву,сгорело реле,у меня жигулёвское,перед Лакинском заглох ,смотрю аккамулятор раздуло и сверху дыра.приехал.хорошо друзей везде много ,позвонил ,привезли новый аккамулятор и реле.но лампочки все перегорели. |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:52 | Сообщение # 49 |
ПАЛЫЧ, ого... |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:17 | Сообщение # 50 |
Стаж: Только начал.
Quote но лампочки все перегорели У меня не все... |
