Генератор
Bladimir |
Дата: Суббота, 21.01.2012, 06:15 | Сообщение # 1 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
Мужики подскажите плиз как генератор который на к750 проверить?он как я знаю 6-v. |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Суббота, 21.01.2012, 06:44 | Сообщение # 2 |
На сайте с 21.07.2011 |
проверить на что? на работоспособность или на номинальное напряжение? гена установлен или снят? |
Bladimir |
Дата: Суббота, 21.01.2012, 07:06 | Сообщение # 3 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На работоспособность.генератор снят Добавлено (21.01.2012, 07:06) --------------------------------------------- За одно может кто знает как рр 302 проверить на работоспособнось? |
medveda |
Дата: Суббота, 21.01.2012, 08:24 | Сообщение # 4 |
тему в электрооборудование надо.http://bike78.narod.ru/base12.html пробуй замкнуть ш на корпус,а на Я подать +12 вольт от авто аккума-должно крутиться. |
Bladimir |
Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:41 | Сообщение # 5 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Пойду попробую |
0709vlad1994 |
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 19:14 | Сообщение # 6 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
medveda, подскажи пожалуйста где здесь Ш, а где Я? 1, 2, или 3?
Ivashka83 |
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 20:56 | Сообщение # 7 |
На сайте с 28.08.2011 |
это ж не 6-ти а 12-ти вольтовый Г-424 |
0709vlad1994 |
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 21:03 | Сообщение # 8 |
Тамбовская
его че никак не проверишь что ли |
Ivashka83 |
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 21:08 | Сообщение # 9 |
можно, наверное, но только не так Quote (medveda) замкнуть ш на корпус,а на Я подать +12 вольт от авто аккума-должно крутиться. потому что тот постоянного тока а этот переменного трехфазный с выпрямительным блокомДобавлено (22.01.2012, 21:08) --------------------------------------------- могу посоветовать только цешкой мост диодный проверить , да обмотку на предмет замыкания на массу |
medveda |
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 21:28 | Сообщение # 10 |
стопудова если гена нерабочий Г-424 то Это ротор. Подай +12 вольт от аккума на Ш (номер 3 на твоей фотке) минус на корпус должно искрить. Щётки если не износились-меняй ротор.
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 22.01.2012, 21:29 |
0709vlad1994 |
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 22:03 | Сообщение # 11 |
Тамбовская
искрит! На малых оборотах мотор глохнет без акк, только на больших работает и то если вкл свет тоже глохнет. В чем причина может быть? Еще провода на ГЕНЕРАТОРЕ только к двум были подцеплены два провода на 2, а один на 3 или наоборот, точно не помню. А вот к 1 ни чего не было подцеплино. Почему так? Кто знает?
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Воскресенье, 22.01.2012, 23:05 |
HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 22:25 | Сообщение # 12 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
0709vlad1994, а какой у тебя РР стоит? Если нового образца то там и должны только два провода подключены быть. |
Ivashka83 |
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 00:20 | Сообщение # 13 |
Quote (HOTOREL) Если нового образца то там и должны только два провода подключены быть. точно так |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 07:15 | Сообщение # 14 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
А кто нибудь слышал что ставят реле регулятор,от урала только он электронный тоесть без контактов? Добавлено (23.01.2012, 07:15) --------------------------------------------- На генераторе г424 тот что слева ш посередине + ,а с права ~.на + идет акб,а 2 остальных идут на реле,там все подписано.на реле рр330 4 контакта-вз,лк,ш и ~.лк идет на лампочку контрольную работы генератора,от лапочки на масса,а вз это +,только не от генератора,а лучше ближе к катушки! |
Ivashka83 |
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 08:40 | Сообщение # 15 |
Quote (Bladimir) А кто нибудь слышал что ставят реле регулятор,от урала только он электронный я ставил такой, РР-3702 или что-то подобное, в металлической коробке, чуть поменьше РР-330. С ним один провод от гены (не помню какой) остаётся незацепленым и лампа контроля на холостых может гореть в полнакала или помаргивать |
medveda |
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 09:24 | Сообщение # 16 |
0709vlad1994, Был прикол ; срезало шпонку на валу генератора,вроде без нагрузки даёт 14 вольт,а с нагрузкой 12 (аккум). если диод пробитый в мосте-тоже мало напруги под нагрузкой будет. http://www.youtube.com/watch?v=PmwoZqm_GNM&feature=plcp&context=C34f3f00UDOEgsToPDskK7K8-NHsq6Oondl55edskS |
0709vlad1994 |
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 09:36 | Сообщение # 17 |
Тамбовская
lvashka83 у Меня так и все есть и РР у меня в металлической коробочке. Добавлено (23.01.2012, 09:36) --------------------------------------------- lvashka83 у Меня так и все есть и РР у меня в металлической коробочке. |
Bladimir |
Дата: Вторник, 24.01.2012, 18:55 | Сообщение # 18 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Спасибо генератор проверил он рабочий!кстасе я пробовал акб мтс9 и генератор крутится!теперь еще у меня есть реле регулятор от электронного,3702-01 там 2 выхода 58 и еще какой то не поймешь,как его подцепить? Добавлено (24.01.2012, 18:55) --------------------------------------------- Это реле хочу поставить на г424. |
medveda |
Дата: Среда, 25.01.2012, 06:06 | Сообщение # 19 |
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=589
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 25.01.2012, 06:12 |
Bladimir |
Дата: Четверг, 26.01.2012, 08:13 | Сообщение # 20 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Медведь тут 2 генератора 424!может ты картинкой ошибся? Добавлено (26.01.2012, 08:13) --------------------------------------------- Мне кто нибудь скажет как этот загулятор подцепить? |
Оппозитыч |
Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:09 | Сообщение # 21 |
Стаж: Только начал.
Я такую тему сегодня на Oppozit.ru видел... |
Bladimir |
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 04:12 | Сообщение # 22 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Щас посмотрю |
Оппозитыч |
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 08:41 | Сообщение # 23 |
Стаж: Только начал.
http://oppozit.ru/post_67013.html вот... |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 16:24 | Сообщение # 24 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Короче вот:толи реле сгоревшее то ли я не так что то делаю!нет зарядки и все!вот еще тема:есть у меня реле очень похоже на 330 по размерам,даже одинаковые по размерам.Вот что на нем написано.Оно 12 вольт,называется РБ1-10.Оно Диодное.может кто знает как его поставить можно? .Если надо могу фотки скинуть. |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 09:45 | Сообщение # 25 |
Стаж: Только начал.
http://avtocom.com/catalog/item/RB1-10.htm это реле стартера, и оно походу электронное. Поставь жигулёвское реле, тут даже статья есть как подключить. Скрути два контакта как на фото, должна пойти зарядка напрямую, я так сделал, и гоняю без реле.
