Генератор
Bladimir |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 05:15 | Сообщение # 51 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
А чем вам обыкновенные не нравятся? |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 10:14 | Сообщение # 52 |
Bladimir, они слабее емкость меньше ... +нельзя переварачивать и сильно бултыхать ... а так они и служат дольше .. |
Bladimir |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:19 | Сообщение # 53 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Если зарядка норм.то емкость мне без разници.а зачем их переварачивать?он стоит прикрепленный и не куда ни денется! |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 12:16 | Сообщение # 54 |
Bladimir, для магнитолы и музыки он слабый ... имет само разряд большой а гелевый ему всё .... бывают случьи переварачиваются ... он лучьше служит дольше ) одни словом ВЕЩЬ ! |
medveda |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 16:08 | Сообщение # 55 |
А начиналось всё про нерабочий 6 вольтовый генератор |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 18:19 | Сообщение # 56 |
medveda, |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 18:22 | Сообщение # 57 |
Стаж: Только начал.
Bladimir, внимание! увага! attention! Aufmerksamkeit! я ошибся с контактами на генераторе, подключай не 1-й с 2-м а 2-ой с 3-м... Кстати нашёл реле РБМ1-10, тоесть я понял это блокировка стартера, а напряжение не регулирует... |
Bladimir |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 19:10 | Сообщение # 58 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
:-Dне переживай я пока не буду цеплять на прямую.Пока на зарядке поезжу.без акб.Кто сказал что 6 вольтовый генератор не рабочий?он рабочий. Я проверил.Кстате спасибо. |
medveda |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 21:06 | Сообщение # 59 |
Ну если конкретизировать,то 6вольтовый (г-414) может выдавать 12 ,всё зависит от реле-регулятора. Я уже зиму пытаю (-18 тепло сегодня) аккум гелевый 7 А/Ч 12 В не сел и заводится на ура при ВАЗ зажиге , реле регулятор с генератора от волги 406 мотор + диод от моста г 424. |
Дата: Суббота, 04.02.2012, 09:15 | Сообщение # 60 |
medveda, если не секрет название и точнные даные про акумулятор гелевый ? вроде 12В 7А\Ч и ест ьещё просто А сколько она у тебя ?
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 04.02.2012, 09:15 |
medveda |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:25 | Сообщение # 61 |
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?p=186943#186943 dia-mek китайские достались на халяву-компьютерщик знакомый |
0709vlad1994 |
Дата: Вторник, 01.05.2012, 16:17 | Сообщение # 62 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Срочно!!! Подскажите пожалуйста какие куда провода цеплять?
medveda |
Дата: Вторник, 01.05.2012, 17:23 | Сообщение # 63 |
два синих на средний. жёлтый на нижний
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 01.05.2012, 17:26 |
0709vlad1994 |
Дата: Вторник, 01.05.2012, 18:54 | Сообщение # 64 |
Тамбовская
я так ставил чет без аккукма не работает и лампочка то гарит а то нет. в чем может быть причина? |
medveda |
Дата: Среда, 02.05.2012, 03:57 | Сообщение # 65 |
бери лампу от поворота и присоедени её одним концом к массе ,а другой к нижнему-включи зажигу. лампа горит-хана гене.нет-хана РРке |
HaOooS |
Дата: Четверг, 27.06.2013, 20:39 | Сообщение # 66 |
Иланский
На сайте с 21.06.2013 |
Так что с 6 ти вольтовым генератором? Как его лучше прочистить, как проверить на двигатели, как проверить отдельно якорь? Спасибо  Добавлено (27.06.2013, 20:39) --------------------------------------------- Сделал генератор. Разобрал, оказалось что якорь засран был, взял плотный материал-обтёр, потом взял иголку-прочистил канавки, собрал и все работает  |
Дата: Четверг, 27.06.2013, 21:16 | Сообщение # 67 |
HaOooS, молодец |
Aleksandr |
Дата: Среда, 25.09.2013, 21:44 | Сообщение # 68 |
Парни растолкуйте как подключить генератор 500вт к старой проводке. Дело в том что у нового генератора три клеммы "+" "+Д" "М" ну то что "М" это масса понятно, а вот куда другие то пихать. Судя по схеме нужно эл проводку "слегка" изменить... или я чего не понял. Может кто из вас уже с этим сталкивался. Добавлено (25.09.2013, 21:44) --------------------------------------------- На схеме не обнаружел релерегулятора, это значит он нафиг не нужен что ли? (или у меня уже глаз замылился). |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 26.09.2013, 18:09 | Сообщение # 69 |
На сайте с 09.07.2013 |
уважаемый а имя у генератора есть или он так и продавался с надписью генератор 500 вт? они то в самом деле разные сейчас поглядеть бы марку а то их у меня разных много и маркировок там на клеммахъ как только не напишут а всё одно как огурец просто... |
Aleksandr |
Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:47 | Сообщение # 70 |
Уважаемый ромаха171, Генератор Урал 14 В 490 Вт 14.3771 "ММ"... |
Ilya |
Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:20 | Сообщение # 71 |
Рис. 2. Электрическая установка с генератором 14.3771: 1 - щиток приборов или фара; 2 - резистор подвозбуждения генератора (560 Ом и 2 Вт); 3 - разъем для подключения электронного тахометра; 4 - силовая (положительная) клемма генератора; 5 - разъем цепи подвозбуждения генератора. Добавлено (27.09.2013, 11:20) ---------------------------------------------
Цитата (Aleksandr) Дело в том что у нового генератора три клеммы "+" "+Д" "М" ну то что "М" это масса понятно, Aleksandr, "М" это НЕ МАССА!!! Это латинская "W" - разъем для подключения тахометра!!!Цитата (Aleksandr) На схеме не обнаружел релерегулятора, это значит он нафиг не нужен что ли? Реле регулятор нужен, только находится он уже как бы внутри генератора( в сборе с щеточным узлом). Отдельно приобретать не нужно и дополнительных присоединений не требует. А про запас - таких полно в Автозапчастях. |
ромаха171 |
Дата: Пятница, 27.09.2013, 17:07 | Сообщение # 72 |
да прикольный стандартная схема реле (каких пруд пруди) можно при желании заменить всем тем что под рукой окажется и микропроцессорное тоже впихнётся на раз. а наличие цепи подвозбуждения позволит доехать и при выходе из строя р-р .таки инженеры от слов к делу перешли. а да ещё подключение тахометра ..это не тот тахометр который обычно подключают в цепь питания КЗ. так то даже не пробуйте. там другой вид тахометра. |
Aleksandr |
Дата: Пятница, 27.09.2013, 20:11 | Сообщение # 73 |
Странно, у меня ни какого резистора у лампочки ЛК не было, ну правда и генератор родной стоял (пункт-2). А по поводу тахометра я понимаю от шестёрки не подойдёт, надо какой то особенный что ли. |
Ilya |
Дата: Пятница, 27.09.2013, 20:27 | Сообщение # 74 |
Цитата (Aleksandr) у меня ни какого резистора у лампочки ЛК не было А он там не особо и нужен, он на случай перегорания контрольной лампочки. Про тахометр - да, к сожалению, особенный. Их выпускали в конце 90-х, но что-то не пошло(для Вояжей,кажется) |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 13:58 | Сообщение # 75 |
подобные тахометры используются на уаз газ и сплошь на дизелях но дело в том что каждый расчитан на одну модель авто т.е. на своё соотношение диаметров шкивов от этого зависит скорость вращения якоря . и менять их нельзя вылетает погрешность. однако в тахометрах этих образцов есть подстроечный потенциометр по которому можно выставить нужные значения оборотов..это в теории на практике же никто этим не заморачиваетя стенд нужен или эталонный тахометр от системы КЗ. Добавлено (29.09.2013, 13:58) ---------------------------------------------
Цитата (Aleksandr) Aleksandr только обрати внимание, на многих моделях связь контрольной лампы,обратная то есть + шёл от р-р в лампу а затем на массу в районе лампы головного света. а здесь + пройдёт через лк , и затем используя её как элемент нагрузки выйдет на клемму р-р. |
