Генератор
| ромаха171 |
Дата: Четверг, 17.07.2014, 13:02 | Сообщение # 126 |
На сайте с 09.07.2013 |
что там проверять то? лампой в 21 ватт ткнёшь при подключеном реле один провод в шунт а второй по клеммам аккума. лампа укажет на имеющуюся там полюсовку. на твоём супер мощном то шунтируется минус см. схему. |
| Ilya |
Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:38 | Сообщение # 127 |
Цитата ромаха171 (  ) что там проверять то? Для начала надо до гаража дойти. |
| _Kent_ |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 10:35 | Сообщение # 128 |
Проблемма така на холостых и на средних есть зарядка на больших загорается контрольная лампа почему? |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:21 | Сообщение # 129 |
_Kent_, какое реле стоит? |
| _Kent_ |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:29 | Сообщение # 130 |
рр 330 Добавлено (01.08.2014, 11:29) --------------------------------------------- до этого поменял генератор на том генераторе все было нормально но с него бежало масло хана сальнику! |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:33 | Сообщение # 131 |
дело может быть и в щётках которые подвисают на высоких оборотах замерь напряжение на разных режимах , будешь знать точнее.. |
| RomanGennadi4 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:06 | Сообщение # 132 |
_Kent_, сделай как тезка мой сказал и проверь соединения проводов, у меня тоже такая фиигня была просто напросто был плохо провод соединен на патроне. |
| _Kent_ |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 18:23 | Сообщение # 133 |
Цитата ромаха171 (  ) замерь напряжение на разных режимах , будешь знать точнее.. замерял на всех 13 вольт!Добавлено (02.08.2014, 18:23) --------------------------------------------- так как мультиметор стрелочный точно не скажешь до сотых ну стрелка всегда была на 13 вольтах |
| RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 19:04 | Сообщение # 134 |
_Kent_, возьми немного пиваса, поматюкайся на него, и посмотри проводку, может быть у тебя проводок где нить висит. |
| Vancheus |
Дата: Четверг, 28.04.2016, 21:29 | Сообщение # 135 |
Новосибирская область
На сайте с 24.03.2016 |
Парни выручайте! Стояла механическая релюха, поставил от таза. Контакт с АКБ слетел- релюху выкинул. Сегодня поставил АКБ от скутера японского на 7 ампер. Через 10 км очень сильного давания п.зды мотоциклу, он потерял тягу. Ни на средних, ни на высоких обороты он не набирал. Кое как доехал до дому и больше его не завёл. Куда смотреть? До того как катал, замерил по тестеру. На 13.86 зарядка больше не идёт, на старой релюхе до 18 вольт доходило. Может из за АКБ такая проблема? Может из за давания п.зды мотоциклу? |
