Генератор 14.3771
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 10:26 | Сообщение # 1 |
Пользуясь тем, что в моём хозяйстве появилось 1,5 "лишних" генератора решился на разборку и "модернизацию" одного из них. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 10:46 | Сообщение # 2 |
Для начала вопрос такой: что делать с этим  Добавлено (02.11.2014, 11:46) --------------------------------------------- Как писалось в какой-то книжке - эти диоды в мотоциклетном варианте не используются. Однако, как выяснилось позже, не используются они и в автомобильном варианте. Вроде бы как эти два диода дают какую-то прибавку мощности.
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 16:18 | Сообщение # 3 |
На сайте с 09.07.2013 |
не запаривайся ибо подключать их всё равно скорее всего некуда так как провод отсутствует. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 09:00 | Сообщение # 4 |
Цитата ромаха171 (  ) не запаривайся ибо подключать их всё равно скорее всего некуда так как провод отсутствует. В том-то и дело, что он есть. Просто не выведен к диодному мосту.
Добавлено (03.11.2014, 09:53) --------------------------------------------- Вот те проводки, что торчат - это фазные выводы обмоток, а то, что в изоляции и загнуто -это и есть средняя точка.
Добавлено (03.11.2014, 10:00) --------------------------------------------- Кстати, на фото видны различия в размерах обмоток. Это национально-этнические различия... Одна из них Китайская, другая либо Московского завода, либо из Белоруссии.
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 03.11.2014, 09:04 |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 11:33 | Сообщение # 5 |
Вот еще повод для размышлений...
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:02 | Сообщение # 6 |
заныкали значит проводочки.. что ж интересно , можно и в цепь включить . хотя больших премиальных скорее всего не жди. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:39 | Сообщение # 7 |
Цитата ромаха171 (  ) заныкали значит проводочки.. что ж интересно , можно и в цепь включить . хотя больших премиальных скорее всего не жди. Заныкали... Мне другое интересно. Почему при наличии всех технических возможностей (место под диоды, выводы с обмоток) это не используется? Причем не только в мото, но и в авто варианте. |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:08 | Сообщение # 8 |
а не используется ввиду удешевления производства это 1 а вот его наличие позволило бы применять и старую схему контроля лампы вкупе со старой схемой реле регулятора такой как бы переходный вариант сборки . где и новое и рудиментарно старое присутствует.. я так думаю Добавлено (03.11.2014, 15:08) --------------------------------------------- и добавлю от японских производителей там где у них стоят добавочные диоды мощность выхода имеет разницу почти в 20 ампер схемы однако не видел читал в в инструкции к какому то денсо. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:16 | Сообщение # 9 |
Цитата ромаха171 (  ) мощность выхода имеет разницу почти в 20 ампер О как... Так, что еже ли тут получится получить Ампер 15, то вместо 35 сейчас буду иметь 50. Это ж будет не 500 Вт, а целых 700  Добавлено (03.11.2014, 15:16) --------------------------------------------- Это ж солидные премиальные... |
| ромаха171 |
Дата: Вторник, 04.11.2014, 15:20 | Сообщение # 10 |
ну тут то делай поправочку на исходную мощность . так как это всё качнётся в процентном соотношении, на деле будет конечно меньше. там был 110 ампер на выходе. с ними 130. считай прибавку..не много... |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 01:32 | Сообщение # 11 |
Цитата ромаха171 (  ) был 110 ампер на выходе. с ними 130. считай прибавку..не много... Ну, вот... Закатал губу обратно... Это получается порядка 18%. Значит в моем варианте получится, приблизительно, лишних 6 Ампер.Добавлено (04.11.2014, 22:17) --------------------------------------------- С одной стороны не густо... Но с другой- 6 Ампер, это что-то в районе 70 Ватт... Это ж почти половина мощности Г-424... Вроде уже не плохо... Добавлено (05.11.2014, 03:43) --------------------------------------------- Вот еще мысль... Говорят,вроде как, если поменять обмотку, то мощность увеличится до 700 W; правда возбуждаться будет с более высоких оборотов. Обмотка подходит с тракторного генератора 18.3771 и181.3771. Взглянуть бы на это чудо хоть одним глазком... Добавлено (08.12.2014, 02:32) --------------------------------------------- Интересно из чего китайцы алюминь делают??? Все-таки собрал я из трёх - два диодных моста... Ох, зря я взялся за китайскую подковку... Такое ощущение что диодные мосты китайцы из отходов напильником выпиливают. |
| Dragon |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 13:14 | Сообщение # 12 |
На сайте с 01.10.2013 |
Цитата Ilya (  ) 18.3771 и181.3771. Взглянуть бы на это чудо хоть одним глазком... у меня такое чудо стоит.. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:10 | Сообщение # 13 |
Цитата Dragon (  ) у меня такое чудо стоит.. Dragon, Это на Днеприке? |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:47 | Сообщение # 14 |
Вот мне интересно, эта разница в обмотках  Добавлено (09.12.2014, 00:47) --------------------------------------------- Одна из них очень древняя, можно даже сказать, оригинальная. Другая значительно моложе. И, скорей всего, китайского происхождения.
| Ilya |
Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:15 | Сообщение # 15 |
А вот такие вот диодные мосты... Качество фото не очень, но все же видны некоторые различия. Это китаец. Без опознавательных знаков, без обозначений разъемов... Да и качество алюминиевой подковки оставляет желать лучшего.
| Ilya |
Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:20 | Сообщение # 16 |
А это Белорусского производителя (кажется). Подковки ровные, аккуратные. Алюминь более жесткий (они не гнутся и не мнутся). Выбита маркировка и есть обозначения.
| Dragon |
Дата: Вторник, 09.12.2014, 11:50 | Сообщение # 17 |
Цитата Ilya (  ) Это на Днеприке? ага... |
| Ilya |
Дата: Вторник, 09.12.2014, 23:13 | Сообщение # 18 |
Dragon, да я смотрю там вообще много общего... Диодный мост тот же, щеточный узел с реле-регулятором, по всей видимости тоже. Да и задняя половинка корпуса - один в один, на сколько можно судить по фотографии. |
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 01:44 | Сообщение # 19 |
В кратце, чего собственно не устроило в этом генераторе... Изначально всё началось с того, что не очень устраивало расположение щеток...
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 01:46 | Сообщение # 20 |
Очень заинтересовало, почему они так близко к краю...
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 02:14 | Сообщение # 21 |
При разборке обнаружился такой факт...  Добавлено (11.12.2014, 03:14) --------------------------------------------- Вместо широкого подшипника стоял узкий. позже выяснилось почему... Оказывается посадочное место не соответствовало размерам! Даже узкий подшипник еле становился, а широкий вообще не хотел влезать на положенную ему глубину. Типа китайское ноу-хау... конусная посадка.
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 02:17 | Сообщение # 22 |
Вот это пришлось зверски шоркать...
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 02:20 | Сообщение # 23 |
После того как широкий подшипник стал садится на своё место полностью и щетки сразу встали на положенное им место. теперь это выглядит как-то так...
Добавлено (11.12.2014, 03:20) --------------------------------------------- вот тут лучше видно...
Сообщение отредактировал Ilya - Четверг, 11.12.2014, 02:21 |
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 02:34 | Сообщение # 24 |
С передними подшипниками тоже любопытно получилось. Разобрав два корпуса обнаружил, что подшипники в них только приблизительно одинаковые. Имелась значительная разница по высоте (фотка была выше). Да еще распорное кольцо весомой толщины. Так как поиски желаемого подшипника не увенчались успехом, возникла идея заменить одного толстого на двух тонких. Небольшие измерения показали, что это вполне возможно.
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 02:37 | Сообщение # 25 |
В одном случае толщина двух подшипников оказалась чуть больше, чем один и кольцо. В другом случае они оказались вообще одинаковые.
