Генератор 14.3771
Ilya |
Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:12 | Сообщение # 76 |
Цитата gen6050 (  ) Так может в неисправном статоре присутствует межвитковое замыкание? Может быть. Надо будет надыбать где-нибудь заведомо исправный тестер или в своём батарейки поменять хотя бы. А-то показывает сопротивление всех обмоток одинаковое. |
Ilya |
Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:22 | Сообщение # 77 |
Цитата Max (  ) напруга наоборот через контрольную лампу наоборот начинает идти в обратном направлении Абсолютно исключено! Цитата Max (  ) Причина этого явления в том, что в гене основной/силовой диодный мост выпрямляет напругу для борт сети, а второй на маленьких диодах выпрямляет её только для питания РР/возбуждения. Вот возможно маленький диодный мост выдает большее напряжение чем силовой. Тоже исключено. Допускаю какую-либо неисправность любого диода, но мосты менялись. К тому же перед этим они оба были абсолютно исправны (заведомо рабочие). Ну и, в конце-концов, с другой обмоткой всё заработало же. |
Ilya |
Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:27 | Сообщение # 78 |
Цитата Max (  ) Обычным тестером, в такой обмотке, межвитковое не найдешь, проволока в обмотке толстая и уж очень слишком мАло сопротивление одного витка, чтобы его различил тестер. Но попытаться-то можно... Правда смысл сомнителен. Раз практика показала, что оно не рабочее, зачем еще чего-то мерить?Добавлено (16.01.2015, 20:27) ---------------------------------------------
Цитата Max (  ) А та, "бракованная" обмотка случайно не имеет пробоя на массу ? На "массу"- совершенно точно нет. Проверял. |
Ilya |
Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:52 | Сообщение # 79 |
Цитата Max (  ) Мегометром проверял или опять тестером ? А это идея! Надо будет на работу её взять, там померить. В гараже только тестер.Добавлено (16.01.2015, 20:52) --------------------------------------------- Меня теперь больше другое расстраивает. Размеры у обмоток разные! И размер витков, и толщина сердечника. "Неисправная" обмотка меньше. Теперь, при установке "новой" обмотки у якоря появляется продольный люфт. Это раз. И из-за разницы в обмотках якорь теперь не целиком "прячется" в обмотку. Это два.  |
gen6050 |
Дата: Пятница, 16.01.2015, 22:33 | Сообщение # 80 |
Цитата Ilya (  ) якорь теперь не целиком "прячется" в обмотку.
Обмотка никакой роли не играет. Главное железо статора. А чтобы якорь не гулял в эл. двигателях используют пружинную шайбу. Её устанавливают между подшипником и крышкой. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:08 | Сообщение # 81 |
Ну, как говориться, если долго мучиться, что-нибудь получится... Пара регулировочных шайб решили проблему с "гуляющим" якорем. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:29 | Сообщение # 82 |
Внял убеждениям...Добавлено (19.01.2015, 00:24) --------------------------------------------- Надеюсь дорогой сальник справится со своей задачей. Добавлено (19.01.2015, 00:29) --------------------------------------------- Кстати, вошел вообще идеально! Плотно, но без каких-либо намёков на перекос. Как будто сам знает куда надо лезть. И, о чудо, пружинка даже и не думает слетать! Она вообще куда-то утопилась, так что слететь ей будет довольно проблематично.
Ilya |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:30 | Сообщение # 83 |
 Добавлено (19.01.2015, 00:30) --------------------------------------------- Вот. Типа красавчик...
Ilya |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:34 | Сообщение # 84 |
 Добавлено (19.01.2015, 00:34) --------------------------------------------- Осталось только приобрести новую шестерню и гайку.
родственник |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 17:07 | Сообщение # 85 |
Илья - а что за столешница у тебя чуднАя какая-то? |
Ilya |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 21:58 | Сообщение # 86 |
Цитата родственник (  ) а что за столешница у тебя чуднАя какая-то? родственник, стоматолога ограбил...  Добавлено (19.01.2015, 21:58) --------------------------------------------- А причину нерабочести обмотки нашел, всё таки. |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 22:16 | Сообщение # 87 |
Цитата Ilya (  ) А причину нерабочести обмотки нашел, всё таки. Ну и в чём причина? |
Ilya |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 22:44 | Сообщение # 88 |
Цитата gen6050 (  ) Ну и в чём причина? Две обмотки меж собой замкнуты оказались. |
Ilya |
Дата: Вторник, 20.01.2015, 06:54 | Сообщение # 89 |
Max, крутил я её, вертел... Решил- раз она все равно не рабочая, почему бы не распаять среднюю точку? И вот тут-то всё и прояснилось. |
Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:17 | Сообщение # 90 |
Ilya, отполировал? или так только шкурками?)
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 20.01.2015, 18:18 |
Ilya |
Дата: Вторник, 20.01.2015, 21:06 | Сообщение # 91 |
Цитата BOSS (  ) отполировал? или так только шкурками?) BOSS, Начал со щеток... Ну и дальше по уменьшению агрессивности. |
Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:25 | Сообщение # 92 |
Цитата Ilya (  ) BOSS, Начал со щеток... Ну и дальше по уменьшению агрессивности. biggrin Да есть такое |
Ilya |
Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:29 | Сообщение # 93 |
Уродское литьё!!!! Мы в детстве свинец в песок лучше отливали...Добавлено (20.01.2015, 22:29) --------------------------------------------- От блестящего движка еще весной отказался. Генератор поменьше, вроде справился. |
