  • Страница 4 из 4
  • 4
Генератор 14.3771
Ilya Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:12 | Сообщение # 76
Цитата gen6050 ()
Так может в неисправном статоре присутствует межвитковое замыкание?
Может быть. Надо будет надыбать где-нибудь заведомо исправный тестер или в своём батарейки поменять хотя бы.
А-то показывает сопротивление всех обмоток одинаковое.
Ilya Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:22 | Сообщение # 77
напруга наоборот через контрольную лампу наоборот начинает идти в обратном направлении
Абсолютно исключено!
Причина этого явления в том, что в гене основной/силовой диодный мост выпрямляет напругу для борт сети, а второй на маленьких диодах выпрямляет её только для питания РР/возбуждения. Вот возможно маленький диодный мост выдает большее напряжение чем силовой.
Тоже исключено. Допускаю какую-либо неисправность любого диода, но мосты менялись.
К тому же перед этим они оба были абсолютно исправны (заведомо рабочие).
Ну и, в конце-концов, с другой обмоткой всё заработало же.
Ilya Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:27 | Сообщение # 78
Обычным тестером, в такой обмотке, межвитковое не найдешь, проволока в обмотке толстая и уж очень слишком мАло сопротивление одного витка, чтобы его различил тестер.
Но попытаться-то можно...
Правда смысл сомнителен.
Раз практика показала, что оно не рабочее, зачем еще чего-то мерить?
Добавлено (16.01.2015, 20:27)
А та, "бракованная" обмотка случайно не имеет пробоя на массу ?
На "массу"- совершенно точно нет. Проверял.
Ilya Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:52 | Сообщение # 79
Мегометром проверял или опять тестером ?
А это идея!
Надо будет на работу её взять, там померить.
В гараже только тестер.
Добавлено (16.01.2015, 20:52)
Меня теперь больше другое расстраивает.
Размеры у обмоток разные! И размер витков, и толщина сердечника.
"Неисправная" обмотка меньше.
Теперь, при установке "новой" обмотки у якоря появляется продольный люфт.
Это раз.
И из-за разницы в обмотках якорь теперь не целиком "прячется" в обмотку.
Это два.
angry
gen6050 Дата: Пятница, 16.01.2015, 22:33 | Сообщение # 80
Обмотка никакой роли не играет. Главное железо статора. А чтобы якорь не гулял в эл. двигателях используют пружинную шайбу. Её устанавливают между подшипником и крышкой.
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:08 | Сообщение # 81
Ну, как говориться, если долго мучиться, что-нибудь получится...
Пара регулировочных шайб решили проблему с "гуляющим" якорем.
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:29 | Сообщение # 82
Внял убеждениям...
Добавлено (19.01.2015, 00:24)
Надеюсь дорогой сальник справится со своей задачей.
Добавлено (19.01.2015, 00:29)
Кстати, вошел вообще идеально!
Плотно, но без каких-либо намёков на перекос.
Как будто сам знает куда надо лезть. И, о чудо, пружинка даже и не думает слетать!
Она вообще куда-то утопилась, так что  слететь ей будет довольно проблематично.
Прикрепления: 4953721.jpg (171.1 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:30 | Сообщение # 83
Добавлено (19.01.2015, 00:30)
Вот. Типа красавчик...
Прикрепления: 7516404.jpg (188.5 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:34 | Сообщение # 84
Добавлено (19.01.2015, 00:34)
Осталось только приобрести новую шестерню и гайку.
Прикрепления: 9990658.jpg (190.4 Kb)
родственник Дата: Понедельник, 19.01.2015, 17:07 | Сообщение # 85
Илья - а что за столешница у тебя чуднАя какая-то?
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 21:58 | Сообщение # 86
родственник, стоматолога ограбил... biggrin
Добавлено (19.01.2015, 21:58)
А причину нерабочести обмотки нашел, всё таки.
gen6050 Дата: Понедельник, 19.01.2015, 22:16 | Сообщение # 87
Ну и в чём причина?
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 22:44 | Сообщение # 88
Цитата gen6050 ()
Ну и в чём причина?
Две обмотки меж собой замкнуты оказались.
Ilya Дата: Вторник, 20.01.2015, 06:54 | Сообщение # 89
Max, крутил я её, вертел...
Решил- раз она все равно не рабочая, почему бы не распаять среднюю точку?
И вот тут-то всё и прояснилось.
BOSS Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:17 | Сообщение # 90
Ilya, отполировал? или так только шкурками?)
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 20.01.2015, 18:18
Ilya Дата: Вторник, 20.01.2015, 21:06 | Сообщение # 91
BOSS, Начал со щеток...
Ну и дальше по уменьшению агрессивности. biggrin
BOSS Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:25 | Сообщение # 92
Да есть такое biggrin
Ilya Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:29 | Сообщение # 93
Уродское литьё!!!!
Мы в детстве свинец в песок лучше отливали...
Добавлено (20.01.2015, 22:29)
От блестящего движка еще весной отказался.
Генератор поменьше, вроде справился.
  • Страница 4 из 4
  • 4
