  • Страница 2 из 4
  • 4
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Для новичков » Прочее » Генератор 14.3771 (Сборка и легкая "модернизация".)
Генератор 14.3771
Ilya Дата: Четверг, 11.12.2014, 02:43 | Сообщение # 26
То есть вот сюда они прекрасно встают.
И замечательно прижимаются упорной шайбой.
Прикрепления: 2592692.jpg (242.5 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 11.12.2014, 02:48 | Сообщение # 27
Естественно пришлось уменьшить распорную втулку между внутренней обоймой и ротором.
Вот как-то так...
Прикрепления: 6739814.jpg (482.7 Kb) · 4878911.jpg (149.4 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:01 | Сообщение # 28
Но и этого мне показалось мало.
Пока всё вымерял-перемерял заметил, что размеры обмотки и глубина посадочного места для неё в корпусе
позволяют уменьшить длину корпуса.
Если убрать немного алюминия с торцов на половинках корпуса, то и обмотка встанет и размер получится по компактней...
Прикрепления: 7627740.jpg (194.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ilya - Четверг, 11.12.2014, 03:02
Ilya Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:04 | Сообщение # 29
Теперь он стал "короче" приблизительно на 6-7 мм
Прикрепления: 0384661.jpg (518.7 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:06 | Сообщение # 30
Распорную втулочку на якоре пришлось ещё уменьшить...
(сразу думать обо всём мы не могем).
Прикрепления: 8116457.jpg (155.2 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:16 | Сообщение # 31
После того, как всё почти собралось, пришла мысля сделать его блестящим.
Разобрал всё обратно.
Вооружился щетками, терками, пастами...
Пока чистил от грязи и окислов стал похож на ёжика.
Желающим поработать щеточными насадками на дрель или болгарку-
Пользуйтесь защитными средствами!!!
(Имеются ввиду не презервативы) biggrin
Щетина из них разлетается со страшной силой.
Прикрепления: 5707408.jpg (560.8 Kb) · 8467698.jpg (260.7 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:30 | Сообщение # 32
Новая, немного Б/У и сильно поработавшие щетки
(считаем щетинки) biggrin
Добавлено (11.12.2014, 04:25)
Большинство этих проволочек торчало из моей спецовки, во всех мыслимых и немыслимых местах!
Добавлено (11.12.2014, 04:30)
Далее было длительное и утомительное вышкуривание дефектов китайского литья.
Нынче занят не менее утомительным полированием.
Гараж уже похож на валенок, все стены в войлочных волосях!!!
Прикрепления: 4633764.jpg (202.9 Kb)
BOSS Дата: Четверг, 11.12.2014, 18:04 | Сообщение # 33
Особенно актуально для болгарки.
У меня и в палец входило глубоко..., на моём Видео "Старость не радость" видно Тык)
Да потом ещё с неделю находил их торчащие в спецовке, даже в ботинок попала, и потом через пару дней воткнулась в пятку.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 11.12.2014, 18:11
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:03 | Сообщение # 34
Как хорошо не пьянствовать с утра...
Сразу жажда деятельности появляется.
Пользуясь случаем почти победил генератор. smile
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:06 | Сообщение # 35
Добавленные диоды
Прикрепления: 2502341.jpg (204.1 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:08 | Сообщение # 36
Добавил два диода; заменил все изолировочные шайбы...
Прикрепления: 4424113.jpg (181.2 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:18 | Сообщение # 37
Вместо одного подшипника теперь стоят два 203
Подшипники типа закрытые. Однако они хорошо открываются и закрываются, чем я непреминул воспользоваться и
от души набил их смазкой.
Прикрепления: 6598437.jpg (210.7 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:22 | Сообщение # 38
Вот так вот с обратной стороны...
Прикрепления: 9941282.jpg (177.8 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:25 | Сообщение # 39
Новые два подшипника прекрасно помещаются на штатное место.
Никаких проточек не требуется.
Просто убирается проставочное кольцо.
Прикрепления: 1467373.jpg (196.9 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:33 | Сообщение # 40
Обычный, штатный сальник ставить было не интересно.
Нашел замену. Сальник коленвала от какой-то Suzuki.
Размеры теже - 22х40 только тоньше, что позволяет установить две штуки.
Прикрепления: 1538752.jpg (160.9 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:40 | Сообщение # 41
К средней точке обмотки был припаян проводочек.
На все выводы надеты дополнительные изолируюшие трубочки.
Все это добро дополнительно пропитано лаком (мало ли что).
Прикрепления: 9312760.jpg (222.8 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:43 | Сообщение # 42
Долго хранился.
Всё не знал куда приспособить, а тут такая возможность попользоваться  biggrin
Прикрепления: 5612099.jpg (194.8 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:46 | Сообщение # 43
Еще одно безумье мысли...
Дополнительный провод для более надёжного соединения с массой.
Прикрепления: 0349940.jpg (214.8 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:49 | Сообщение # 44
Осталось установить сальники и шестерню...
Прикрепления: 4682524.jpg (196.4 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:52 | Сообщение # 45
Пластмассовая крышечка пока отмокает от въевшейся грязьки, в связи с чем на фото отсутствует.
Прикрепления: 9384895.jpg (200.9 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 09:39 | Сообщение # 46
Долго полировал ?
Max, Не столько полировал, сколько наждачкой работал.
А так же напильником и надфилями. Качество литья отвратительное.
Ilya Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:51 | Сообщение # 47
Вот ведь какая штука...
Помыл две крышечки от генератора.
Одна почему-то вся по царапалась и стала белёсая...
Прикрепления: 7164766.jpg (125.2 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:52 | Сообщение # 48
Хотя тёр вроде бы обе одинаково нежно...
Прикрепления: 6257528.jpg (119.0 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:57 | Сообщение # 49
Одна китайская, другая нашенская, АТЭшная.
Вот китайская ровненькая, без заусенцев, но вся не красивая...
АТЭшная, корявенькая, но эй за столько лет хоть чего...
Прикрепления: 1222579.jpg (127.6 Kb)
Ilya Дата: Суббота, 10.01.2015, 00:02 | Сообщение # 50
Что-то у меня мозговой кризис какой-то...
Вот какой стороной сальники устанавливать?
Пружинкой к шестерне?
Прикрепления: 3734393.jpg (155.2 Kb)
  • Страница 2 из 4
  • 4
