Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Для новичков » Вопросы про мотоциклы Урал » Не могу прокрутить кикстартер. (всё клина взял?)
LolO Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 20:42 | Сообщение # 151
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
Как всегда я не уточнил, если только + от акб вывести на катушку, а минус по схеме пойдет
Добавлено (22.06.2014, 20:41)
Для решения этой задачи есть более простой метод, а именно иные поршни.
 Неужели купить и поставить новые поршни будет легче чем укоротить чуток болгаркой?
Добавлено (22.06.2014, 20:42)
а на счет бензина? можно будет и 80 и 92 заливать?
Сообщение отредактировал LolO - Воскресенье, 22.06.2014, 20:52
Ilya Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 20:55 | Сообщение # 152
LolO, Ты уж определись. Либо один, либо другой. Если бы всё было так просто, то никто и не заморачивался по этому поводу.
Цитата LolO ()
Неужели купить и поставить новые поршни будет легче чем укоротить чуток балкаркой?
Болгаркой???!!! crazy Это откуда вообще такая идея взялась???
LolO Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:05 | Сообщение # 153
Татарстан
Казань
Болгаркой???!!! Это откуда вообще такая идея взялась???
 А как ещё?) В книжке читал что надо укоротить головку, а каким способом это делается? shades
Ilya Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:52 | Сообщение # 154
Цитата LolO ()
А как ещё?)
Есть такая штука - называется токарный станок.
Desutorakuta Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:19 | Сообщение # 155
На сайте с 03.06.2014
Тут важно не не по какому пути + дойдёт до катушки, а будет ли путь у + чтобы дойти до АКБ + будет ли работать связка генератор+реле регулятор. Целы ли провода, замкнуты ли нужные клеммы в ключе зажигания. Если нет - то будет кирдык при разряде акб.
Можно элементарно проверить если есть тестер (дешевый китайский) - просто меряешь напряжение на батарее (U= или UDC) на выключенном байке, и на заведенном (на 1200-1500 оборотов). На заведенном должно быть ~14 В, а на заглушеном - меньше. Если всё так - то зарядка идет.
Крайне не желательно (читай нельзя) - Начаться детонации и вообще мало приятного. Зато 80шную поршневую можно более менее настроить на 92ой пере-регулировкой карбов и зажигания. Собственно так и езжу, за неимением 80го в округе. Минус - расход выше чем на переточеной поршневой.
Кроме того - подрезать цилиндр нужно сверхаккуратно - есть шанс познакомить поршень с головкой или клапаном. И только имея в наличии опытного станочника.
Не стоит это делать болгаркой - хорошо не получится. Из-за перекосов будут лететь прокладки, а из-за ухода перпендикулярности плоскости цилинда его оси - будут лететь кольца и, позже, поршни, пальцы, шатуны. Опытный токарь с живым (не ушатанным) станком обязателен. И предупреди его, что при точке без оправки цилиндры имеют свойство раскалываться.
LolO Дата: Понедельник, 23.06.2014, 00:14 | Сообщение # 156
Татарстан
Казань
Всё понятно спасибо) Блин, я так заипался возиться с этим уралом... То одно, то другое. Теперь так вообще на двух предохранителях минус и это при том что я не трогал проводку с прошлого раза (когда ставил перемычку в предохранители и везде были плюсы). И так каждый раз, ломается одно, второе, третье weep
А правда что прерыватель сбивается немного после каждой поездки? И надо его часто регулировать. Это я вычитал в книжке
Сообщение отредактировал LolO - Понедельник, 23.06.2014, 00:14
Desutorakuta Дата: Понедельник, 23.06.2014, 01:37 | Сообщение # 157
После каждой поездки то не надо конечно, но да - сбивается, изнашивается, нагорает. Именно потому все и уходят к бесконтактным - индукционным, как на минсках и рисомолках, или холла - как на бэхах. Или вообще на оптику - как на мышках.
Оппозиты очень надежные аппараты, и никто меня в этом не переубедит. Но наши оппозиты прошли долгий тернистый путь, от того и болеют. Да и местами классика из конструкции так и прет: тепловые зазоры клапанов (где мои гидрокомпенсаторы?) двухвальная КПП (5ая, или задний ход, вот в чем вопрос?) редуктор, заточеный под приводной колясыч. Да и некоторые забавные конструктивные решения (двигатель смещенный вправо). Ну и электрика, претерпевшая минимум изменений с той поры, когда от нее требовалось немного искрить и иногда светить.
Даже при наличие хорошей мастерской и нескольких комплектов светлых голов, сблокированных с прямыми руками из Уралеев сложно сделать конфетку. А самое страшное - экономически не выгодно. А таким любителям как мы с тобой - совкооппозит, это хобби, смешанное с религией. Ведь катаются по Казани Китайские скутера да байки малокубатурные? А он стоит как два-три более-менее комплектных оппозита. При условии починки и сборки чего-то более-менее ездящего - так на так выходит. >__>
LolO Дата: Понедельник, 23.06.2014, 02:36 | Сообщение # 158
Татарстан
Казань
Эх, что есть то есть. Иногда конечно раздражают все эти поломки, но блин стоит прокатиться и весь мир меняется (лично у меня). У меня каждая поездка заканчивается тем, что обратный путь (хоть и не весь) я толкаю его до дома biggrin И каждый раз в моем поселке я вижу ухмылки на лицах людей и думаю да и *** с ними. Потому что мне нравиться этот мотоцикл, а стоит проехать какому нибудь "полумотоциклу" у меня сразу на языке вертится что-то типа "пфф, велосипед"  hello
Ilya Дата: Понедельник, 23.06.2014, 03:24 | Сообщение # 159
Нету тестера. Всё лампочкой ищется... отсюда опять вот это...
wacko wacko wacko facepalm
LolO, Ну НЕТ там минуса!!! НЕТ и Быть Не может!!!  facepalm
То, что твоя лампочка загорается говорит не о наличии минуса, а об отсутствии плюса!!! Лампочка загорается через потребителя включенного в цепь!
Добавлено (23.06.2014, 03:24)
И так и будешь толкать!
Ты его сделай сначала до конца!!!
Desutorakuta Дата: Понедельник, 23.06.2014, 03:59 | Сообщение # 160
Да ладно - велосипеды это тоже неплохо. Они занимают очень нужную нишу "Транспорта за пивом". Хотел бы себе что нибудь подобное собрать, только двигатель никак подходящий не попадется. А покупать - ну его. Не интересно.
Вот веселые пареньки на дорогих спортбайках реально вызывают сочувствие - постоянная дрочка КПП и визжание пихла на 10'000 rpm, езда на заоблочных скоростях по не слишком пригодной для того дороге. Странные люди.
На Днепре меня привлекает две вещи:
1. Оппозит. - У оппозитов своя магия. Вот пиндосы фанатеют по V-Twin-ам. А мне не нравиться. Нет в них технического изящества боксеров: вибрации двигателя, из-за одной шейки шатуна на два цилиндра, поперечное колено побуждает к нагруженному цепному/ременному соеденению (ДВС-КПП, главная передача). Да легче подгонять агрегаты на кастомах - но это ведет к малограмотным людям в кастомайзинге, которые делают упор на внешнее восприятие байка, бесконечно клонируя технологические решения. Вот у мото гучи v-twin'ы куда на мой взгляд вкуснее, на грани технического совершенства. Но пиндосам как обычно...
2. Бесконечность технического самовыражения. Можно строить байк мечты или с любовью реставрировать до состояния оригинала, можно раскрутить движок до невероятных пределов или подогнать все детальки с заботой о каждом километре ресурса. Можно применять опробованные технологии, или экспериментировать, применять новые, или хорошо забытые старые идеи. И в любом случае любовь со стороны байка тебе обеспечена. Крепкая, и регулярная. dry
Но это всё лирика. Давай, вспоминай, что изменилось в проводке? Ключ в том же положении? Откуда нибудь воняло/что нибудь дымило? Может что нибудь меняли? Тестер есть?
Вообще, напомни мне через недельку, как диплом сдам. Я проведу краткий ликбез по электрике, если тебе конечно интересно.
Добавлено (23.06.2014, 03:59)
И когда сделаешь будешь! Потому что это магия советских оппозитов. happy
Вот в последний раз я про... прозевал уровень топлива в баке laugh
Но это ничто, по сравнению с тем, как я в первый раз за бензином ездил, и забыл на заправке габариты выключить. Вот так и пинал люлечник с полной канистрой бензина почти два километра до дачи по темноте.
Цитата
НЕТ там минуса!!!
Спокойствие, только спокойствие.
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Понедельник, 23.06.2014, 04:00
Ilya Дата: Понедельник, 23.06.2014, 04:28 | Сообщение # 161
Ну как так??? Ну только обсудили и выяснили, что там не присутствие минуса, а отсутствие плюса!!! И вот, нате, здрасте, снова!!!
Добавлено (23.06.2014, 04:28)
Это не поломка техники, это её месть за раздолбайство хозяина. biggrin
Сам краник частенько забываю открывать. fool
Desutorakuta Дата: Понедельник, 23.06.2014, 04:46 | Сообщение # 162
Да у меня вся техника так unsure Когда мстит - так аж одно место дымится, а как ломается - так вытягивает до последнего, не подводит. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Ноут героически год с неисправным жестким отходил, только блюскрины выкидывал раз в месяц. (Хард убили в эльдорадо)
Байк - пол года с треснувшей крышкой КПП. Задний ход не включался, а так даже маслом не сильно брызгало. Я когда коробас снял - аж пересрал с дырищи.
Старый комп - 12 лет отходил с мелкими поломками, окончательно испустив дух, только когда появился новый и ноут, пусть вторсырье ему будет пухом.
Только с волгой не срослось дружеских отношений. Она любит жесткие груповухи, и меня одного на неё не хватает.
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Понедельник, 23.06.2014, 04:47
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:36 | Сообщение # 163
ооо я смотрю пацан попал на проводку. тож такое было, по началу нихрена не понимал в ней. Илья мне пару советов подсказал и понеслось поехало. все подключил,все работает отлично. LolO, перекинь всю проводку и будет тебе счастье.
Desutorakuta Дата: Понедельник, 23.06.2014, 12:44 | Сообщение # 164
Перекинуть всю проводку, это ответственный шаг! К нему нужно быть морально готовым. Так что пока существуют "минусовые провода", я не рекомендовал бы это делать без особой на то причины.
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 13:04 | Сообщение # 165
Desutorakuta, моральную подготовку можно купить в магазине и дело тогда попрет быстрей некуда  smile
LolO Дата: Понедельник, 23.06.2014, 18:59 | Сообщение # 166
Татарстан
Казань
 Перекинуть проводку?) Я её ещё только зимой установил, а теперь вот воюю с её "концами". Эх а сколько Илья мне советов давал ... yes Не способный я ученик prof
Добавлено (23.06.2014, 18:59)
Всё чёрт побери разобрался я с этим двиг-стопом, точнее разобрал, нормально собрал, искры опять нет! Поэтому решил я не заморачиваться и подключил обычный тумблер на место этого капризного переключателя.
Сообщение отредактировал LolO - Понедельник, 23.06.2014, 18:55
BOSS Дата: Понедельник, 23.06.2014, 21:21 | Сообщение # 167
LolO, Мне бы собрать) я разобрал так год назад не соберу наверно biggrin
gen6050 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 21:32 | Сообщение # 168
:D BOSS, Второй то купил? Его разбирай. biggrin
Сообщение отредактировал gen6050 - Понедельник, 23.06.2014, 21:33
BOSS Дата: Понедельник, 23.06.2014, 21:43 | Сообщение # 169
gen6050, Там дело реритетное, там все переключатели старого типа), Урал так ещё не получил, чувак не может привезти всё его, думаю насрать 300р газель привезти), щас месяц доработаю увольнаясь, и в граж делать, делать и делать)
Desutorakuta Дата: Понедельник, 23.06.2014, 22:22 | Сообщение # 170
Волшебная фраза. Я так же хочу unsure
LolO Дата: Среда, 25.06.2014, 19:07 | Сообщение # 171
Татарстан
Казань
Слухайте а можно по подробней о поршнях для 92 бензина? Как их найти вообще, как они называются блин хоть какую то инфу. И если уж покупать новые поршни то я сразу хочу 79 (радиуса"?" диаметра"?") в общем размера. Чтобы расточить и было мне счастье biggrin
Добавлено (25.06.2014, 19:07)
только не думайте, что я цилиндры собираюсь сам точить^_^
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 25.06.2014, 19:14
BOSS Дата: Среда, 25.06.2014, 20:57 | Сообщение # 172
LolO,  Поршни или автотехнология ,либо найти нормальную ковку Украины по типу как у меня.
Точить как хочешь если изношен цилиндр да, если нет то есть обычные.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 25.06.2014, 20:58
Desutorakuta Дата: Среда, 25.06.2014, 21:48 | Сообщение # 173
79 поршни и подгоняют степень сжатия под 92, но там примерно всё очень - по хорошему нужно С.Ж. замерять и подгонять как расточкой так и подрезкой цилиндров.
Да простят меня за крамольную ссылку на конкурирующий ресурс: http://dnepromoto.com/dvigatel/cilindry/vyravnivaem-kamery-sgoraniya-povyshaem-stepen-szhatiya/
LolO Дата: Пятница, 27.06.2014, 19:12 | Сообщение # 174
Татарстан
Казань
С.Ж.
Это что? happy
BOSS Дата: Пятница, 27.06.2014, 20:38 | Сообщение # 175
LolO, сильная жопа biggrin
Степень сжатия.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 27.06.2014, 20:39
