Ilya Дата: Среда, 30.07.2014, 02:01 | Сообщение # 201
Цитата LolO ()
Правый я регулировал, а только на левом глохнет ( хотя может потому что он посасывает немножко)
Так вот, левый регулируется так же как и правый  biggrin Устраняй подсос!
Потому и глохнет, что на воздухе не хочет работать. smile Потому и заводится только с закрытым воздушным корректором.
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 30.07.2014, 02:02
LolO Дата: Среда, 30.07.2014, 20:33 | Сообщение # 202
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
Ещё есть вопросик, не настолько важный, насколько интересный: У моего друга (про которого я  как то рассказывал) если на заведенном мотоцикле снять "минусовую" клему, то мотоцикл не глохнет. У меня же наоборот. Но у нас отличаются релюшки: у него РР330 у меня 3702 (см ниже). Может ли быть причина в этом? И как вообще должно быть ? biggrin
Добавлено (30.07.2014, 20:29)
Вот хотите верьте, хотите нет) Вчера на кочке выскочила "-" клема с акб - мот вырубился. Сегодня устранил подсос, установил спидометр, как-то случайно решил отключить клему "-" и мот не вырубился biggrin
 P.S. Теперь и на левом в соло работает biggrin ok
Добавлено (30.07.2014, 20:31)
А да и заводится с открытой воздушкой и без ручки газа
Добавлено (30.07.2014, 20:33)
И с пол пинка respect (Не обращайте внимания я просто на позитиве от таких новостей icecream  )
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 30.07.2014, 18:43
gen6050 Дата: Среда, 30.07.2014, 22:08 | Сообщение # 203
LolO, Вчера ИЗУВЕР выложил прекрасную статью про зарядку, всё доходчиво написано. В теме реле-регулятор.
Ilya Дата: Среда, 30.07.2014, 23:23 | Сообщение # 204
Вот я так больше никогда не буду экспериментировать. И тебе LolO, вместе с твоим другом не советовал бы.
LolO Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:32 | Сообщение # 205
Татарстан
Казань
Прекрасная статья) Спасибо изуверу) Но я не дочитал...  happy
 А что были прецеденты? И ещё пожалуйста подскажите по поводу карбов - На оном горшке обороты хороши, на другом так же (отрегулированы), но при включении двух начинает жестоко "орать" (набирает обороты). С таким я не сталкивался ещё ни разу shades
gen6050 Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:56 | Сообщение # 206
Эл. зажигание может сгореть при работе без аккумулятора на оборотах выше средних. Кулачковому зажиганию всё равно с аккумулятором оно работает или без него.
LolO Дата: Четверг, 31.07.2014, 22:41 | Сообщение # 207
Татарстан
Казань
Как то задавал уже я этот вопрос про КПП:
 Можете помочь распознать кпп? От чего оно, днепровская или уральская? Сегодня в общем пробил заднее колесо, смех вызывает то чем пробил - это были ножницы! По среди дороги на (можно сказать) трассе. Поэтому собственно решил заодно и поменять кпп, т.к. на этой коробке есть задняя передача. И ещё хотел бы спросить какие переделки нужны для того чтобы поставить это кпп? Она стоит у меня на урале-доноре. Вот я и думаю если вдруг укорачивать что-то надо, то я просто сниму всю систему вместе с коробкой и поставлю на свой ходовой мотоцикл smile
Прикрепления: 8993388.jpg (62.2 Kb)
RomanGennadi4 Дата: Пятница, 01.08.2014, 08:48 | Сообщение # 208
LolO, вроде как днепровская коробка
BOSS Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:33 | Сообщение # 209
LolO, да днепровская.
LolO Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:56 | Сообщение # 210
Татарстан
Казань
Благодарю happy Но ответьте ещё на один вопрос: Если я перекину кардан и днепро кпп с того урала на свой, то логично (для меня) что его укорачивать не придется, правильно? hello Делать буду сам, поэтому нужен совет чтобы наверняка book
Добавлено (01.08.2014, 13:56)
или хотя бы 80х20% yes
RomanGennadi4 Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:56 | Сообщение # 211
LolO, ставь свой кардан которой на данный момент у тебя стоит и будет тебе счастье)))
gen6050 Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:06 | Сообщение # 212
Днепровская коробка на 2 см длиннее, следовательно кардан надо на 2см короче. Какой у тебя другой мотоцикл и какой на нём кардан Форумчане думаю понятия не имеют. Ты возьми рулетку и померь всё.
LolO Дата: Пятница, 01.08.2014, 16:22 | Сообщение # 213
Татарстан
Казань
  Это конечно моя ошибка... Я так думаю что если рамы мотоциклов одинаковы (а они несомненно одинаковы) по рзмерам, то ведь если поставить и кпп и кардан то должно ведь подойти? Для того чтобы измерять это ведь надо снимать happy
 В общем такой кардан стоит на урале с днепровской кпп
А у меня он без соединительной крестовины biggrin Не нашел образец в инете, а фоткать не начто sad
RomanGennadi4 Дата: Пятница, 01.08.2014, 17:43 | Сообщение # 214
LolO, ты попробуй впихнуть мож получится.
Добавлено (01.08.2014, 17:43)
LolO,    и смотри чтоб по шлицам подходила.
gen6050 Дата: Пятница, 01.08.2014, 20:43 | Сообщение # 215
Замерить рулеткой можно и не снимая, не десятки же ловить. Раз у тебя крестовины нет, то тогда надо покупать и ставить новую. Крестовины на наши мотоциклы одинаковы с рулевыми крестовинами УАЗ, ГАЗель.
LolO Дата: Пятница, 01.08.2014, 21:21 | Сообщение # 216
Татарстан
Казань
 Не в том смысле что нет крестовины, у меня кардан другой формы. Вот нашел всё таки в инете под цифрой
8 (обведенный красным цветом)
Добавлено (01.08.2014, 21:21)
Короче я так думаю окончательно вас запутал wacko Буду завтра эксперементировать
gen6050 Дата: Пятница, 01.08.2014, 23:03 | Сообщение # 217
Под цифрой 8 там задний редуктор изображён. Или ты имеешь в виду, что на мотоциклах до ИМЗ 8 103  крестовины закрывались стаканом? Это не принципиально.
Ilya Дата: Пятница, 01.08.2014, 23:20 | Сообщение # 218
LolO, вот чего ты сам себе голову морочишь?
Как говорится, глаза боятся - руки делают...
Подойдет,не подойдет... Уже давно бы взял и поставил эту ДнепроКПП.
Не подойдет твой кардан - возьмешь с донора.
К стати, а фильтр воздушный с этой коробки имеется?
Добавлено (01.08.2014, 23:20)
Да-да-да. LolO, и под стаканом там именно то, что на твоей фотке.
LolO Дата: Суббота, 02.08.2014, 07:48 | Сообщение # 219
Татарстан
Казань
ааа... ясно стакан это значит просто так сказать "колпачок", а внутри такая же крестовина
 Фильтр имеется) Но он не в очень хорошем состоянии, я думаю надо будет его разобрать и почистить фильтрирующий элемент.
Сообщение отредактировал LolO - Суббота, 02.08.2014, 07:49
Ilya Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 11:13 | Сообщение # 220
Почистить это хорошо, конечно...
А почему бы не купить новый?
Цена вопроса 100 руб.
Добавлено (03.08.2014, 11:13)
В ожидании результатов... biggrin
И фотки, фотки, фотки!!!
LolO Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 13:14 | Сообщение # 221
Татарстан
Казань
Почистить это хорошо, конечно... А почему бы не купить новый?
 Да уж... Ты зришь в самый корень happy Вместо фильтра там марля намотана facepalm
 Коробку поставил)) Целый день провозился, в итоге пришлось повторно разобрать, провалился шток сцепления. Но теперь вроде в порядке всё. Вчера доделал к ночи, уже выкатил и тут приехал брат и сказал что стоят депсы на каждом углу. Они ВДВшников шерстили, поэтому не рискнул прокатиться. Да кстати мой кардан не подошел и я поставил кардан и редуктор в сборе с донора. Фотки под вечер постараюсь скинуть, ну если не забуду biggrin Но блин сцепление выжимать трудновато, думаю придется немного подточить шток, но это не на этой неделе
Ilya Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 13:25 | Сообщение # 222
Шток сцепления Днепр длиннее Уральского.
А вот это странно. Ты же сцепление не разбирал...
И подтачивать шток, я думаю не вариант, проще, наверное, тросик подрегулировать. smile
LolO Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 13:27 | Сообщение # 223
Татарстан
Казань
http://www.rosopt.com/goods.php?id=4988 подскажите пожалуйста по поводу фильтров нулевиков. Я слышал что писец будет двигателю если вода попадет в них, стоит их ставить или нет? Не нравиться мне этот днепровский фильтр
Добавлено (03.08.2014, 13:27)
А вот это странно. Ты же сцепление не разбирал...  И подтачивать шток, я думаю не вариант, проще, наверное, тросик подрегулировать.
 Так я регулировал, чуть ослабишь так он не дожимает. Я так думаю надо прокатиться потом посмотреть happy
Ilya Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 13:32 | Сообщение # 224
Что, не хотела влезать? biggrin
Я недавно для себя "открытие" сделал как её снимать и ставить надо. biggrin
Оказывается можно днепровскую коробку на урал и снимать и запихивать обратно буквально на три счета!
Правда для этого надо снять кардан. biggrin
RomanGennadi4 Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 15:37 | Сообщение # 225
LolO, нулевик нефонтан, он только крупные частицы задерживает, а вот мелкие просачиваются. Можно поставить, но ездить придется только по асфальту в городе. Про воду ты прав частично, если маленькое кол-во воды то ничего не будет.
Добавлено (03.08.2014, 15:37)
LolO, и про прирост скорости из-за нулевиков это туфта незнаю как на урале, но замерял на мираже-упала на 10 км/час
