| Ilya |
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:07 | Сообщение # 76 |
Посмотри где " сидит" гудок. Он сидит на том же самом "проблемном" предохранителе (розовый провод). |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:08 | Сообщение # 77 |
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013 |
Цитата Ilya (  ) Посмотри где " сидит" гудок. Он сидит на том же самом "проблемном" предохранителе (розовый провод). именно. Значит и с релюшкой всё оки
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 11.06.2014, 12:12 |
| Ilya |
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:16 | Сообщение # 78 |
Если у тебя схема собрана так как нарисовано , то включи замок зажигания и твой " минус" "пропадёт". |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:24 | Сообщение # 79 |
Татарстан
Казань
Цитата Ilya (  ) Если у тебя схема собрана так как нарисовано , то включи замок зажигания и твой " минус" "пропадёт". я на включенном и проверял всё время |
| Ilya |
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:28 | Сообщение # 80 |
Цитата LolO (  ) я на включенном и проверял всё время А " плюс" к замку подсоединен? На клемму №3 .
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 11.06.2014, 12:29 |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:33 | Сообщение # 81 |
Татарстан
Казань
Да всё по схеме, от акб к гене и на замок Добавлено (11.06.2014, 12:33) --------------------------------------------- у меня недавно проводка по плавилась, ну частично плюсовые провода, и искры пока нет, я ещё не разобрался |
| Ilya |
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:55 | Сообщение # 82 |
Так, давай снова и по порядку. Предохранители все целы? Замок точно исправен? Нумерацию предохранителей ведём с низу вверх(на картинке)? Контролька подсоединена одним проводом на плюс, другим проводом касаешься предохранителя. На 1; 3; 4 - лампочка не горит, на 2 -горит, так? |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:06 | Сообщение # 83 |
Татарстан
Казань
Предохранители целые, замок исправен- работает в 2х положениях, одно положение включено зажигание и приборы, второе только приборы. У меня предохранители подключены не как на схеме, а в противоположном порядке. Если смотреть по данной схеме то здесь под номером 2(снизу), а у меня получается под номером 2 ("сверху"), но те же провода подсоединены- один красный от переключателя двиг стопа и 2 розовых от ручного тормоза и гудка Добавлено (11.06.2014, 13:06) ---------------------------------------------
Цитата Ilya (  ) Контролька подсоединена одним проводом на плюс, другим проводом касаешься предохранителя. На 1; 3; 4 - лампочка не горит, на 2 -горит, так? да
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 11.06.2014, 13:06 |
| Desutorakuta |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:11 | Сообщение # 84 |
На сайте с 03.06.2014 |
Что стало с вашим мотоциклом??!! Оплавилась проводка, нет искры, нет топлива в камере сгорания, клин двигателя(или чего там было)... При этом он иногда заводится! Героический мотоцикл.
LolO, попытайтесь вникнуть в какую нибудь умную книжку по электротехнике. Лучше всего - в первые главы старого доброго Борисова "Юный радиолюбитель", чтобы лучше понимать природу тока и разбираться в схемах. "Нет искры" на урале - это даже не смешно.
Толсто.
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Среда, 11.06.2014, 13:12 |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:16 | Сообщение # 85 |
Татарстан
Казань
Цитата Desutorakuta (  ) LolO, попытайтесь вникнуть в какую нибудь умную книжку по электротехнике. Лучше всего - в первые главы старого доброго Борисова "Юный радиолюбитель", чтобы лучше понимать природу тока и разбираться в схемах. "Нет искры" на урале - это даже не смешно. Толсто. Да с искрой я разберусь, просто пока вот решил заняться приборами. |
| Ilya |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:19 | Сообщение # 86 |
Цитата LolO (  ) но те же провода подсоединены- один красный от переключателя двиг стопа и 2 розовых от ручного тормоза и гудка А "плюс" от замка с клеммы 2 ? |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:24 | Сообщение # 87 |
Татарстан
Казань
Desutorakuta, Desutorakuta, Цитата Desutorakuta (  ) клин двигателя(или чего там было)... Слава богу это не у меня) Одним грешком меньше  Добавлено (11.06.2014, 13:24) ---------------------------------------------
Цитата Ilya (  ) А "плюс" от замка с клеммы 2 ? Да на второй клемме |
| Desutorakuta |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:24 | Сообщение # 88 |
1. У предохранителя два вывода. Горит на обоих, или только на одном? 2. Если достать лампочки из стопов, и проверить на предохранителе - какой результат? 3. Если отсоединить гудок и проверить - какой результат?
Ай я тупая скотина!
2. Если снять розовый провод с РР330 с клемы В3 - какой результат?
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Среда, 11.06.2014, 13:26 |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:28 | Сообщение # 89 |
Татарстан
Казань
сейчас попробую |
| Ilya |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:33 | Сообщение # 90 |
Вот этот "плюсовой" провод должен приходить на нижний (на картинке) предохранитель и, через перемычку, на второй с низу(на картинке). |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:37 | Сообщение # 91 |
Татарстан
Казань
Цитата Desutorakuta (  ) 2. Если снять розовый провод с РР330 с клемы В3 - какой результат? предохранитель не прозванивается не плюсом не минусом Цитата Desutorakuta (  ) РР330 да и у меня уже не рр330 , а 3702  Добавлено (11.06.2014, 13:37) ---------------------------------------------
Цитата Ilya (  ) Вот этот "плюсовой" провод должен приходить на нижний (на картинке) предохранитель и, через перемычку, на второй с низу(на картинке). значит их соединить надо? сейчас сделаем |
| Ilya |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:41 | Сообщение # 92 |
Цитата Desutorakuta (  ) Если снять розовый провод с РР330 с клемы В3 - какой результат? Вот это и есть то, через что "загорается" лампочка. Тут где-то не так подключен провод от замка. Потому как при включении замка лампочка гореть не должна! Она им(замком) будет закорачиваться. А она всё равно горит.  Добавлено (11.06.2014, 13:41) ---------------------------------------------
Цитата LolO (  ) значит их соединить надо? сейчас сделаем Эта перемычка уже есть на блоке предохранителей! На схеме она нарисована в левом нижнем углу блока предохр. между двумя нижними. |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:56 | Сообщение # 93 |
Татарстан
Казань
Цитата Ilya (  ) Если снять розовый провод с РР330 с клемы В3 - какой результат?Вот это и есть то, через что "загорается" лампочка. Тут где-то не так подключен провод от замка. Потому как при включении замка лампочка гореть не должна! Она им(замком) будет закорачиваться. А она всё равно горит. Добавлено (11.06.2014, 13:41) --------------------------------------------- Цитата LolO () значит их соединить надо? сейчас сделаем Эта перемычка уже есть на блоке предохранителей! На схеме она нарисована в левом нижнем углу блока предохр. между двумя нижними. Блиин перемычку сделал загорелась контрольная лампа генератора) Та лампа что никогда не горела (после смены проводки, хотя и до тоже) На реле теперь плюсы кроме "лк", и на гудке не 2 "минуса" а 2 "плюса"Добавлено (11.06.2014, 13:56) ---------------------------------------------
Цитата LolO (  ) Эта перемычка уже есть на блоке предохранителей! На схеме она нарисована в левом нижнем углу блока предохр. между двумя нижними. у меня видимо не было, соединил проводком и вуаля |
| Desutorakuta |
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:04 | Сообщение # 94 |
На 33.3702 нет клеммы "~" =__= Вопрос с прошлой страницы тогда звучит странно. И щелкать там нечему, ну совсем.
На гудке положительный потенциал на обоих выводах - это правильно при включенном зажигании - с кнопки должно гудеть.
Лампа генератора должна гаснуть, при заведенном двигателе. А если там какой нибудь светодиод - то может вообще не гаснуть - она на 33.3702 запараллелена с обмоткой возбуждения генератора. |
| Ilya |
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:07 | Сообщение # 95 |
Цитата Desutorakuta (  ) положительный потенциал Desutorakuta, Я бы попросил не выражаться! |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:11 | Сообщение # 96 |
Татарстан
Казань
Цитата Desutorakuta (  ) На 33.3702 нет клеммы "~" =__= Вопрос с прошлой страницы тогда звучит странно. И щелкать там нечему, ну совсем. Просто я думал что моя релюшка 3702 сгорела, и я поставил рр330, но теперь как оказалась она работает |
| Desutorakuta |
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:11 | Сообщение # 97 |
Извините
Фраза "плюсовые провода" вводит меня в пучины отчаяния |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:12 | Сообщение # 98 |
Татарстан
Казань
Осталось добиться искры и пытаться заводить, но думаю не сегодня, возьму ка денек отдыха |
| Ilya |
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:14 | Сообщение # 99 |
Цитата Desutorakuta (  ) Фраза "плюсовые провода" вводит меня в пучины отчаяния Крепитесь, друг мой.  Добавлено (11.06.2014, 14:14) --------------------------------------------- LolO, Радость есть? Дудок дудит?  |
| LolO |
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:26 | Сообщение # 100 |
Татарстан
Казань
Цитата Ilya (  ) LolO, Радость есть? Дудок дудит? Вот черт а я и забыл попробовать)
Добавлено (11.06.2014, 14:26) --------------------------------------------- Нет, ответ на этот вопрос я узнаю завтра, разобраны левые пульты, но при подключении своей лампочки от "минуса" акб к "минусовой" (коричневый провод) клемме гудка, он попикивает тихонько
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 11.06.2014, 14:26 |
