Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 12:07 | Сообщение # 76
Посмотри где " сидит" гудок. Он сидит на том же самом "проблемном" предохранителе (розовый провод).
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 12:08 | Сообщение # 77
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
 именно. Значит и с релюшкой всё оки thumb
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 11.06.2014, 12:12
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 12:16 | Сообщение # 78
Если у тебя схема собрана так как нарисовано , то включи замок зажигания и твой " минус" "пропадёт".
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 12:24 | Сообщение # 79
Татарстан
Казань
я на включенном и проверял всё время
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 12:28 | Сообщение # 80
А " плюс" к замку подсоединен? На клемму №3 .
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 11.06.2014, 12:29
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 12:33 | Сообщение # 81
Татарстан
Казань
Да всё по схеме, от акб к гене и на замок
Добавлено (11.06.2014, 12:33)
у меня недавно проводка по плавилась, ну частично плюсовые провода, и искры пока нет, я ещё не разобрался
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 12:55 | Сообщение # 82
Так, давай снова и по порядку.
Предохранители все целы? Замок точно исправен? Нумерацию предохранителей ведём с низу вверх(на картинке)?
Контролька подсоединена одним проводом на плюс, другим проводом касаешься предохранителя. На 1; 3; 4 - лампочка не горит, на 2 -горит, так?
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 13:06 | Сообщение # 83
Татарстан
Казань
Предохранители целые, замок исправен- работает в 2х положениях, одно положение включено зажигание и приборы, второе только приборы. У меня предохранители подключены не как на схеме, а в противоположном порядке. Если смотреть по данной схеме то здесь под номером 2(снизу), а у меня получается под номером 2 ("сверху"), но те же провода подсоединены- один красный от переключателя двиг стопа и 2 розовых от ручного тормоза и гудка
Добавлено (11.06.2014, 13:06)
да
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 11.06.2014, 13:06
Desutorakuta Дата: Среда, 11.06.2014, 13:11 | Сообщение # 84
На сайте с 03.06.2014
Что стало с вашим мотоциклом??!! Оплавилась проводка, нет искры, нет топлива в камере сгорания, клин двигателя(или чего там было)...
При этом он иногда заводится! Героический мотоцикл.
LolO, попытайтесь вникнуть в какую нибудь умную книжку по электротехнике. Лучше всего - в первые главы старого доброго Борисова "Юный радиолюбитель", чтобы лучше понимать природу тока и разбираться в схемах. "Нет искры" на урале - это даже не смешно.
Толсто.
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Среда, 11.06.2014, 13:12
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 13:16 | Сообщение # 85
Татарстан
Казань
Цитата Desutorakuta ()
LolO, попытайтесь вникнуть в какую нибудь умную книжку по электротехнике. Лучше всего - в первые главы старого доброго Борисова "Юный радиолюбитель", чтобы лучше понимать природу тока и разбираться в схемах. "Нет искры" на урале - это даже не смешно. Толсто.
Да с искрой я разберусь, просто пока вот решил заняться приборами.
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 13:19 | Сообщение # 86
А "плюс" от замка с клеммы 2 ?
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 13:24 | Сообщение # 87
Татарстан
Казань
Desutorakuta, Desutorakuta,
 Слава богу это не у меня) Одним грешком меньше  unsure
Добавлено (11.06.2014, 13:24)
 Да на второй клемме
Desutorakuta Дата: Среда, 11.06.2014, 13:24 | Сообщение # 88
1. У предохранителя два вывода. Горит на обоих, или только на одном?
2. Если достать лампочки из стопов, и проверить на предохранителе - какой результат?
3. Если отсоединить гудок и проверить - какой результат?
Ай я тупая скотина!
2. Если снять розовый провод с РР330 с клемы В3 - какой результат?
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Среда, 11.06.2014, 13:26
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 13:28 | Сообщение # 89
Татарстан
Казань
сейчас попробую
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 13:33 | Сообщение # 90
Вот этот "плюсовой" провод должен приходить на нижний (на картинке) предохранитель и, через перемычку,
на второй с низу(на картинке).
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 13:37 | Сообщение # 91
Татарстан
Казань
предохранитель не прозванивается не плюсом не минусом
РР330
да и у меня уже не рр330 , а 3702
Добавлено (11.06.2014, 13:37)
Вот этот "плюсовой" провод должен приходить на нижний (на картинке) предохранитель и, через перемычку, на второй с низу(на картинке).
 значит их соединить надо? сейчас сделаем
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 13:41 | Сообщение # 92
Вот это и есть то, через что "загорается" лампочка.
Тут где-то не так подключен провод от замка. Потому как при включении замка лампочка гореть не должна! Она им(замком) будет закорачиваться. А она всё равно горит. wacko
Добавлено (11.06.2014, 13:41)
Эта перемычка уже есть на блоке предохранителей!  На схеме она нарисована в левом нижнем углу блока предохр. между двумя нижними.
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 13:56 | Сообщение # 93
Татарстан
Казань
Если снять розовый провод с РР330 с клемы В3 - какой результат?Вот это и есть то, через что "загорается" лампочка.
Блиин перемычку сделал загорелась контрольная лампа генератора) Та лампа что никогда не горела biggrin (после смены проводки, хотя и до тоже) На реле теперь плюсы кроме "лк", и на гудке не 2 "минуса" а 2 "плюса"
Добавлено (11.06.2014, 13:56)
у меня видимо не было, соединил проводком и вуаля
Desutorakuta Дата: Среда, 11.06.2014, 14:04 | Сообщение # 94
На 33.3702 нет клеммы "~" =__= Вопрос с прошлой страницы тогда звучит странно. И щелкать там нечему, ну совсем.
На гудке положительный потенциал на обоих выводах - это правильно при включенном зажигании - с кнопки должно гудеть.
Лампа генератора должна гаснуть, при заведенном двигателе. А если там какой нибудь светодиод - то может вообще не гаснуть - она на 33.3702 запараллелена с обмоткой возбуждения генератора.
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 14:07 | Сообщение # 95
 Desutorakuta, Я бы попросил не выражаться! biggrin
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 14:11 | Сообщение # 96
Татарстан
Казань
Просто я думал что моя релюшка 3702 сгорела, и я поставил рр330, но теперь как оказалась она работает
Desutorakuta Дата: Среда, 11.06.2014, 14:11 | Сообщение # 97
Извините shy
Фраза "плюсовые провода" вводит меня в пучины отчаяния cry
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 14:12 | Сообщение # 98
Татарстан
Казань
Осталось добиться искры и пытаться заводить, но думаю не сегодня, возьму ка денек отдыха dry
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 14:14 | Сообщение # 99
Крепитесь, друг мой.  biggrin
Добавлено (11.06.2014, 14:14)
LolO, Радость есть? Дудок дудит? smile
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 14:26 | Сообщение # 100
Татарстан
Казань
Вот черт а я и забыл попробовать)
Добавлено (11.06.2014, 14:26)
Нет, ответ на этот вопрос я узнаю завтра, разобраны левые пульты, но при подключении своей лампочки от "минуса" акб к "минусовой" (коричневый провод) клемме гудка, он попикивает тихонько
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 11.06.2014, 14:26
