BOSS Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:20 | Сообщение # 551
Dragon,  типо не смотри на это biggrin
Добавлено (11.05.2014, 18:20)
Dragon,  А так круто байк прям по тебе, отца уже перерос чтоли ?
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 11.05.2014, 18:25
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:38 | Сообщение # 552
Цитата Dragon ()
чтоб не видела советского оппозита
Это он пытался оградить ее от грозного рыка оппозита.Или типа "не смотри дорогая,вдруг тебе понравится?Куда мне тогда свою хонду девать?" biggrin
Давно уж перерос.
Dragon Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:56 | Сообщение # 553
забыл сообщить радостную новость: я поставил на Днепра сигналку с обратной связью!
круто, скажу я вам. только придется АКБ мощнее ставить... без замков и прочей ненужной фигни на мотоцикле, она потребляет при постановке на охрану не менее 3А. как минимум.
если посчитать, то: 20Вт (крякалка) + 42Вт (задние поворотники) + 2Вт (передние поворотники) = 64Вт. это 5А. вот так...
Сообщение отредактировал Dragon - Вторник, 10.06.2014, 08:06
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 09.06.2014, 21:02 | Сообщение # 554
Dragon, факты давай,факты!Где фото?Зачем публику словами кормить?
Dragon Дата: Понедельник, 09.06.2014, 21:07 | Сообщение # 555
уже завтра фото
Dragon Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:08 | Сообщение # 556
пардон, написал не верно... так должно быть.
в режиме охраны, по мануалу, не более 20мА потребляет.
Dragon Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:35 | Сообщение # 557
АКБ тоже разные есть.. у меня при отключенной массе через пару дней уже все...
Dragon Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:55 | Сообщение # 558
денег нет на новый.
Ilya Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:57 | Сообщение # 559
Dragon, Это аккумулятор "всё"... У меня семиамперника  на охране дня на четыре хватало...
Но это всё фигня... Меня больше бесит "долгоигрательность" батареек в брелоке!
Сообщение отредактировал Ilya - Вторник, 10.06.2014, 08:58
Dragon Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:01 | Сообщение # 560
главное, чтобы этот сезон выдержал и все.
Ilya Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:11 | Сообщение # 561
Главное, чтоб он в неподходящий момент подлянку не подкинул... biggrin
Вот поедешь вечерком покататься, приедешь куда-нибудь ...
Весь такой со светом, сигналкой - пик-пик... А обратно фиг-фиг  biggrin
И всё... Выпендрёж был крут, но не удачен... biggrin
Добавлено (10.06.2014, 09:11)
У меня такая беда из-за батарейки в брелке... На охрану поставил и здох! И всё... снимать не хочет!
Dragon Дата: Вторник, 10.06.2014, 11:27 | Сообщение # 562
у меня более продвинутая сигналка в этом деле. тут, если зарядка уже к минимуму приближается, она начинает красным светодиодом гореть. если все ок - зеленым.
Ilya Дата: Вторник, 10.06.2014, 11:59 | Сообщение # 563
У меня тоже есть типа " указатель низкого заряда" biggrin
Но, вот его нет, вот он ,вдруг появился, но еще все работает, и,вдруг бац - брелок потух.
Я правда приноровился: Если буду метать понты - заряжаю аккумуляторы. biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 10.06.2014, 17:37 | Сообщение # 564
Главное, чтоб он в неподходящий момент подлянку не подкинул... Вот поедешь вечерком покататься, приедешь куда-нибудь ... Весь такой со светом, сигналкой - пик-пик... А обратно фиг-фиг  И всё... Выпендрёж был крут, но не удачен..
Dragon, говорю же,сунь в кофру 55-й аккум!И не видно,и понты сохранятся. biggrin
Dragon Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 14:40 | Сообщение # 565
вот фото, Андрей003 прокомментирует.
Прикрепления: 7348634.jpg (149.3 Kb) · 7185947.jpg (158.4 Kb) · 7909401.jpg (94.4 Kb) · 5668406.jpg (124.2 Kb) · 5815681.jpg (107.2 Kb) · 0467304.jpg (128.8 Kb) · 5253904.jpg (89.8 Kb) · 1717847.jpg (102.9 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 14:50 | Сообщение # 566
Чет я даже не придумал комментариев...Короче,с той поры,как прогорел поршень(см выше),мы воткнули эти+новые кольца.Макс очень аккуратно обкатывал.После пробега примерно 400км началось..Нет нет да прихватит цилиндр.Решили,синхронизация.Сделали как по книге.,все четко.После этого еще два раза прихват правого горшка.Вчера приехал,правый дымит,отовсюду масло давит,из сапуна тож.Утром сегодня раскидали и вот картина.Что,почему,из за чего?!?!?Может смазки мало?Но там не под давлением мажется,а разбрызгиванием..В отверстии поршневого пальца тоже типа задир и палец слегка синеватый...На цилиндре тоже хрен пойми что.Максу дядька какой то подогнал два поршня,первый ремонт.Будем пробовать растачивать цилиндры на координатном под них..А что еще делать...
RomanGennadi4 Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 17:42 | Сообщение # 567
DragonАНДРЕЙ003, зафотайте палец, да и само отверстие под палец.
Dragon Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 17:52 | Сообщение # 568
RomanGennadi4, 3е фото отверстие под палец.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:26 | Сообщение # 569
В отверстии поршневого пальца тоже будто кто то грыз его,видно..
gen6050 Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 20:16 | Сообщение # 570
Расточить цилиндры можно и даже по моему намного проще на токарном станке. А вот как ховинговать?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 20:30 | Сообщение # 571
gen6050, На координатном круче же!Как звучно-"координатный"! biggrin Про хон.Звонил парню,который растачивать будет.Говорит,делал цилиндры урала когда то.После обкатки набивалось зеркало и кольца меняли на новые и уже нормально ездили.Не знаю короче,что делать.
RomanGennadi4 Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 20:50 | Сообщение # 572
"Еб...ть копать!" сказали лилипуты, когда умер гуливер. Втулки из какого металла были? Мож масло хреново поступало. Вы все каналы чистили?
Добавлено (06.07.2014, 20:48)
Собираешь все это дело, снимаешь коробас и дрель туды и крутишь до посинения пока не образуется зеркало.
Добавлено (06.07.2014, 20:50)
ну думаю ты меня понял smile я прост сегодня немного принял  booze
BOSS Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:51 | Сообщение # 573
да уж.... нечего сказать.
родственник Дата: Понедельник, 07.07.2014, 00:03 | Сообщение # 574
Шутишь наверное smile . Я не поверю, что в троицком нет хонингов. Расточить и отхонинговать - разные вещи, всё-равно, что сравнивать гладкоствольное и нарезное оружие, шучу конечно, но не без доли правды. На худой конец можно конечно и расточить. Кстати - идеальное зеркало, это уже какая-то степень износа biggrin
Сообщение отредактировал родственник - Понедельник, 07.07.2014, 00:41
родственник Дата: Понедельник, 07.07.2014, 00:13 | Сообщение # 575
Прикрепления: 5784284.png (223.6 Kb)
