Диск мотоцикл м72 м61
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Днепр » Тюнинг мотоциклов Днепр » Моя история переделки Днепра 2
KrivoShipoLom Дата: Среда, 16.04.2014, 20:20 | Сообщение # 526
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Ilya, хорошый способ. Но так как снимаю я вам может не понравиться.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 16.04.2014, 20:41 | Сообщение # 527
KrivoShipoLom, давай!Не мне,может другим понравится.
Добавлено (16.04.2014, 20:41)
И еще на будущее.Потом же палец вставлять надо будет как то..
KrivoShipoLom Дата: Среда, 16.04.2014, 20:59 | Сообщение # 528
Ростовская
Азов
Хорошо расскажу. Значит, берём жилизяку biggrin , толщиной мм3 я беру обычный ражковый ключ 32-3..., вставляю его между поршнем и двумя шпильками, но только чтоб не перекрывал отверстия род палец(на всякий пожарный под поршень тряпку подкладываю, чтоб не пошкарябать), беру трубку диаметром меньше пальца и плавным движением молотка выбиваю палец smile , но не с одного удара нет не подумайте. Когда соблюдены зазоры поршень-палец вытаскивается легко. biggrin
Добавлено (16.04.2014, 20:59)
А вставлять в обратном порядке
al Дата: Среда, 16.04.2014, 22:24 | Сообщение # 529
Цитата АНДРЕЙ003 ()
И детский вопрос:ОТЧЕГО ПРОГАР? Бензин?Валил от души?
Судя по фотографии, это не прогар. wink Это расплавление поршня. Похоже, просто поршень был сделан из "вилочного" алюминия. angry Поставить нормальный поршень и ездить. А как определить где нормальный, а где нет - это вопрос???
Сообщение отредактировал al - Среда, 16.04.2014, 22:24
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 17.04.2014, 13:41 | Сообщение # 530
Ага,18 лет ходил по деревне,картошку по 8мешков возил,зерно по тонне таскал,по говнам лазил,и поршень из вилочного люминия?Не смеши.Там никто до нас не лазил,все еще с завода.Мы испортили сами.Я,если конкретно. Со дня покупки мото лили 92.Часто от души давали просраться.И ничего,ходил.Дней 10 назад решил зажигание раньше чуть чуть подвести(хотя четко по книжному стояло)..Ага,подвел.Результат налицо.Хотя в обратку кик не пинал.Расплавление отчего?От высокой тем-ры,так?А она отчего?92бенз+раннее зажигание.Вывод:оставлять зажигание по книжному и ездить на 92,но не в спорт режиме..
Самое главное даже не пытайтесь на холодную выбивать палец, это чревато для теплового зазора.
Выбивать не буду,сделаю как Илья посоветовал.А может таким же образом и запрессую.. fool
Добавлено (17.04.2014, 13:41)
Купил поршня,написано КМЗ ,цена 350пара.Вроде неплохо сделаны,меня удовлетворил внешний вид и качество обработки. ok Размер 77.97мм.За кольца отдал 200.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 17.04.2014, 13:42
helloween Дата: Четверг, 17.04.2014, 14:18 | Сообщение # 531
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
Dragon, АНДРЕЙ003, Сочувствую вам, неприятная ситуация
та ладно вам, ситуация плёвая, копеечная, буквально на пару часов работы..
Добавлено (17.04.2014, 14:17)
или фен
в хозяйстве вещь обалденная, и действительно, палец после нагрева поршня выйдет от руки.
Добавлено (17.04.2014, 14:18)
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Купил поршня,написано КМЗ ,цена 350пара.Вроде неплохо сделаны,меня удовлетворил внешний вид и качество обработки. Размер 77.97мм.За кольца отдал 200.
фото в студию
Ilya Дата: Четверг, 17.04.2014, 15:17 | Сообщение # 532
АНДРЕЙ003, и войдёт, кстати, тоже.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 17.04.2014, 19:08 | Сообщение # 533
Фото новых з/ч не сделали,из головы вылетело.Короче,сделал приспособу как Ilya рекомендовал.Палец вышел практически без усилия.И зашел в новый поршень тоже,почти от руки, без нагрева.Думаю,ничего смертельного? На ваз2112 палец тоже плавающий и ничего.Тем более,что в поршне,где вставляется палец,изнутри есть радиальные отверстия.Ну явно для смазки пальца в поршне.В общем,собрали все на место.Запустили.Вроде работает. Кстати,на правом поршне на огневом пояске(от днища до первого кольца),тоже слегка будто погрызано.
родственник Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:26 | Сообщение # 534
biggrin
al Дата: Четверг, 17.04.2014, 23:17 | Сообщение # 535
Спорить не буду, вам видней.
Но ведь, при одинаковом сжатии 80-й горит быстрее 93-го. И на любой технике, при переходе на более высокооктановый бензин, установка зажигания пораньше вынужденная мера, иначе теряется мощность, горят выхлопные клапана и трубы. Или ваш Днепр под 98-й бензин?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:38 | Сообщение # 536
Я сам теряюсь в догадках,дружище.Отнес на завод,там 30 минут поршень гулял по рукам,спорили до хрипоты,отчего могло случиться.И сошлись во мнении,что это не прогар,не пробой твердым телом,а попросту поршень размяк от высокой тем ры и детонацией добило.Кто ж знает,может я зажигание больше чем надо поставил.А может ты и прав,что сплав г..но.Насчет 98го.Подождите,обкатаем хоть пару сотен км,потом измеряем компрессию.Если 14очей будет biggrin ,начнем лить 98,не ниже.
Добавлено (18.04.2014, 19:38)
А ведь поршень в вмт прилично выходит в камеру сгорания..Не зря в днище выемки столь глубокие сделаны под клапана.Вдруг и впрямь под 98й бенз,а? haha
Ilya Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:51 | Сообщение # 537
А-га! Он что пластмассовый? Значит работал-работал, а тут бац и размяк?
И детонация откуда вдруг взялась?
Добавлено (18.04.2014, 22:46)
Из "умной книжки"...
"...Наиболее вероятно, что в данном цилиндре  либо обеднена смесь из-за неверной регулировки карбюратора,
либо этот цилиндр работал с постоянной перегрузкой...
...Возможно, наблюдаемое явление усугубилось слишком ранней установкой зажигания или длительным движением на максимальных режимах... "
Добавлено (18.04.2014, 22:51)
АНДРЕЙ003
, Отсюда вывод- Не чини то, что работает! dont
Вот за каким... надо было зажигание крутить?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 19.04.2014, 07:28 | Сообщение # 538
может правда одним карбом убивать начал?А когда родные поставили и дал копоти,тут то и добил..
Не виноватая я!!!!Это Максу все надо было!Не тянет,не тянет...Потянул... biggrin
BOSS Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:34 | Сообщение # 539
Сочувствую, не самая приятная ситуация, Похоже что пробило детонацией, так как дыра с верху, а может и нет.
Палец выбивал киянкой трубкой, уперев поршень в пенёк, а на пенёк доску с дыркой, куда и выбился палец.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:43 | Сообщение # 540
Тут новая проблема...Новый генератор подох,сволочь..Пришлось родной поставить...Такое чувство,что наш мот с характером скотина.Не принимает новшества наши ни в какую..Один карб не хочет,гену не принял,поршня в отместку сжег... biggrin
Dragon Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:53 | Сообщение # 541
подозреваю, что нам гену неправильный продали. может ему мост сменишь, и он будет работать?
родственник Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:12 | Сообщение # 542
Dragon, думаю проверить обмотки для тебя не проблема (и мост тоже)
Если точно установлено - что дело именно в гене.
Сообщение отредактировал родственник - Суббота, 19.04.2014, 22:33
Dragon Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 06:53 | Сообщение # 543
вряд ли обмотки, так как до этого лазил - все нормально  было.
хочу сегодня опять вернуть на место этот генератор, но подкинуть выносной РР.
Dragon Дата: Суббота, 10.05.2014, 20:49 | Сообщение # 544
был сегодня на открытии, попробовал себя в номинации "самый громкий мотоцикл".
128дБ. это на максимальных оборатах. "скромно", неправда ли?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 10.05.2014, 21:02 | Сообщение # 545
После смены пробитого поршня начались непонятни с давлением масла.То оно на хх давит 3,то лампа моргает.Потом вроде устаканилось.Но грызли черви:надо сменить масло!И вот вчера разорились.Купили лукойл 10/40(все же лучше,чем масло с осколками и стружкой),слили старое,залили новое,и....давления нет!!!!!!!!То есть,оно как бы есть,но на оборотах едва 2очка,на хх лампа горит!Твою мать!!!Сегодня Макс ездил на открытие сезона,на ц.площадь.Ну,побыл там,приезжает-давления 0.Мы оба на измене.Начал проверять датчики.Промыл,продул.Без изменений.Снял датчик,заткнул пальцем-еле еле давит..Макс полез снимать поддон,решили-забило сетку маслоприемника.Снял..На дне поддода с палец грязи,осколков,и фигни типа алюминиевой пудры.Сетка идеально чистая.Ладно,почистили,на место прикрутили.Что еще?Давай центрифугу заодно глянем.Хотя уверен был,она не грязная.Сняли.Тоже был осадок спрессованной алюм пудры.Но очень немного.Очистили,собрали.Слитое масло визуально чистое,заливаем обратно.Запуск..Давления х..й!1200об/мин,лампа гаснет.Ну не было такого!Не черти же там завелись!Даю газу,до 4500-5000..Стрелка на датчике поднялась к 3,5. Даю еще газу,много.Давление за 4,5.Это ненормально.И тут осенило:редукционный клапан!Дал еще газу,давление подскочило до 5ти,затем упало до 3.5.Сбрасываю до хх,все пришло в норму,на хх давит примерно 2.5,газуешь-поднимается не выше 4-х.Скорее всего,соринка попала,он и не закрывался.
Добавлено (10.05.2014, 21:02)
Цитата Dragon ()
128дБ.
Я там был!Там газовали на япошках,у них звук..визжат,как поросята.За свет высоких частот один из них выиграл.Когда ты газанул,настоящий рык получился!Аж душа задрожала.Оппозит сила!!Уххх!Я говорю как сторонний наблюдатель,не то что хвалю:ах,наш самый лучший.
родственник Дата: Суббота, 10.05.2014, 22:22 | Сообщение # 546
Бывает. У меня тож такое было smile
uralm67365 Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:24 | Сообщение # 547
И у меня так было... sad А звук оппозитов правда лучше всех.
Dragon Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 09:26 | Сообщение # 548
с открытия http://sandyfoto.ru/2014....di.html
на 18ом фото есть кусочек меня.
Dragon Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 15:19 | Сообщение # 549
фото, которые я нашел
мы с батей с краю. я - коже, батя в полосатой футболке
Прикрепления: 0138183.jpg(299.1 Kb) · 9780953.jpg(244.2 Kb) · 2616783.jpg(128.4 Kb)
Dragon Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:14 | Сообщение # 550
только заметил, но на первом фото, второй парень слева закрывает девушку от моего мотоцикла, чтоб не видела советского оппозита biggrin
