ромаха171 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 14:49 | Сообщение # 576 |
На сайте с 09.07.2013 |
простите мою безграмотность , в этом вопросе . а вот стрелка набитая на прогоревшем поршне (я знаю что они как правило везде набиты ,но разные по степени исполнения в зависимости от производителя) так что то она на маркировку ижевского завода похожа . |
родственник |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:26 | Сообщение # 577 |
Ромаха - да там всунули в горшки неизвестно что, короче наши Драгон и Анрей стали жертвами контрафакта. От этого никто не застрахован |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 16:55 | Сообщение # 578 |
Узнавал за расточку и хон.Один цилиндр 300р.Но!Первый ремонт однозначно делать не будет(расточник сказал),т.к. по любому износ большой.Сразу второй.А где бл..ть, я ему возьму поршни второго ремонта?!??!Если стандарт прошлый раз покупал в единственном варианте,с витрины!Кольца ремонтные еще можно найти ураловские..Все таки,отнесу завтра нашим на завод,пусть точно все обмеряют и если что точат под имеющиеся поршни 1Р.Хона не будет,и хрен с ним.Они как то протачивали цилиндры и шариком накатывали что ли..То есть есть опыт расточки уралов.Потом просто собрать,запустить и гонять на холостых.Нагрелся-глуши,дай остыть и по новой.Через день два можно пробный выезд совершить.Только так,других вариантов нету пока.Ближе к зиме,если не дай бог подохнет все же(тьфу тьфу тьфу) решусь на кардинальную переделку-поршни ваз 79(подгон)+подрезка цилиндра или что там еще,чтобы не потерять СЖ..Либо...не знаю..Цитата RomanGennadi4 (  ) Втулки из какого металла были? Мож масло хреново поступало. Вы все каналы чистили? О каких втулках толкуешь? |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:12 | Сообщение # 579 |
Цитата АНДРЕЙ00347075О каких втулках толкуешь? АНДРЕЙ003, которые на шатуне |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:43 | Сообщение # 580 |
показал фотку химику ( с аллюминиевого завода) тот сказал что как такового выплавления не видно , а имеет место выкрашивание металла гранулами то есть вкрапления соединений которые входят в состав композиции , и должны её усиливать при равномерном их составе при "выпечке" исходного материала однако если этого не происходит(брак) они потом выгорают и выкрашиваются. как то так вроде.. |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 19:35 | Сообщение # 581 |
Цитата ромаха171 (  ) показал фотку химику ( с аллюминиевого завода) тот сказал что как такового выплавления не видно , а имеет место выкрашивание металла гранулами то есть вкрапления соединений которые входят в состав композиции , и должны её усиливать при равномерном их составе при "выпечке" исходного материала однако если этого не происходит(брак) они потом выгорают и выкрашиваются. как то так вроде.. Короче,вилочно ложечный люминий,а никак не моторный. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:42 | Сообщение # 582 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) А где бл..ть, я ему возьму поршни второго ремонта?!??!Если стандарт прошлый раз покупал в единственном варианте,с витрины!Кольца ремонтные еще можно найти ураловские..Все АНДРЕЙ003, Как вариант- заказывать в интернет-магазинах. Дольше, дороже, но, все же выход. |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:52 | Сообщение # 583 |
Я недавно купил в Сакольниках на разборе 2 изношенных советских цилиндра на УРАЛ, хотел купить поршня Автотехнология под d79 и расточить. Нашёл в Москве где это делают всего одну мастерскую. Берут 1500р за цилиндр. В других мастерских говорят нет оправки чтобы цилиндр на станок закрепить. |
Ilya |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:12 | Сообщение # 584 |
Цитата gen6050 (  ) Нашёл в Москве где это делают всего одну мастерскую. gen6050, Это часом не "Механника"? |
gen6050 |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:55 | Сообщение # 585 |
Да нет. Вот эта фирма . А как связаться с МЕХАННИКОЙ. |
Ilya |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:58 | Сообщение # 586 |
http://www.mehanika.ru/ |
gen6050 |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 01:17 | Сообщение # 587 |
Ilya, Спасибо! Завтра попробую с ними связаться. |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 16:44 | Сообщение # 588 |
Цитата gen6050 (  ) Берут 1500р за цилиндр. Ни хера себе...Я тут мялся за 300 (один) дорого,а у вас 1500...Добавлено (08.07.2014, 16:44) --------------------------------------------- Макс блатует меня на мегатюнинх...От заз двс воткнуть на днепра...Ох и провокатор.. |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:02 | Сообщение # 589 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) От заз двс воткнуть на днепра...Ох и провокатор.. Зачем ломать одно чтобы сделать другое? Берите другой днепр и делайте. |
родственник |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 23:26 | Сообщение # 590 |
Где-то на фото в инете я видел такой аппарат. |
Dragon |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 23:27 | Сообщение # 591 |
На сайте с 01.10.2013 |
я их много в флудилке выкладывал. |
Дата: Среда, 09.07.2014, 16:23 | Сообщение # 592 |
Цитата BOSS (  ) Берите другой днепр и делайте. Я подумал...Проще раму самому новую сварить,чем заниматься переделкой.Добавлено (09.07.2014, 16:23) --------------------------------------------- По поводу ремонта.Отдал цилиндры с поршнями на расточку на родной завод.Может к концу недели сделают.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 09.07.2014, 16:22 |
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 09.07.2014, 16:34 | Сообщение # 593 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) По поводу ремонта.Отдал цилиндры с поршнями на расточку на родной завод.Может к концу недели сделают. Будем ждать |
Дата: Пятница, 18.07.2014, 20:59 | Сообщение # 594 |
Товарищи,подскажите хорошие поршневые кольца на оппозита!Как выбрать,производитель,можно фото упаковки качественных колец или импортных аналогов.Может артикул есть импорта у кого?Подкиньте,я попробовал бы заказать с экзиста или еще где.У нас в магазине россыпью продают,не очень стоИт на такие.
Добавлено (18.07.2014, 20:49) --------------------------------------------- Мы опять на коне! Произвели расточку цилиндров.Не так,как хотелось бы,но выбора нет.В цилиндрах большая выработка;чувак начал точить под поршень первого ремонта(случайно мужик подарил,в магазинах нет никаких ремонтных),один горшок прошел,второй начал,в конце 1/3 не цепляется.Короче,осталось старое зеркало на треть цилиндра....Повторяю,выбора не было...то есть был,но ждать 4 недели кованные ремонтные сил нет,да и средств тоже...оставил так.Купил кольца второго ремонта,подточил.Пришлось канавки поршней точить,т.к при утопленном в канавке новом кольце зазор до плоскости поршня должен быть 0.5мм.У меня был 0.2.То есть при нагреве начнет подкусывать.Все это устранили,собрали сегодня.Запустился с первого кика,не поверите!.Раза 4 делали так:поработал на повышенных хх,нагрелся,заглушили.Остыл.Потом снова...Потом Макс проехал по району 1.5км и домой.Вроде не клинит.Так 3 раза.Завтра продолжим,но на более дальнее расстояние.Добавлено (18.07.2014, 20:59) --------------------------------------------- Сравнивал днепропоршни и поршни ваз 79мм...В принципе,поставить можно.Но СЖ снизится на ..хрен знает сколько.Мощность минимум на треть упадет.У днепра днище сфера,у ваз плоский.Разница в высоте чуть ли не в 8 мм.Если только подрезАть цилиндры..
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 18.07.2014, 20:53 |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 19.07.2014, 01:20 | Сообщение # 595 |
АНДРЕЙ003, красаучики!!! поздравляю!! |
Дата: Суббота, 19.07.2014, 07:30 | Сообщение # 596 |
RomanGennadi4, спасибо.Кстати,если у народа есть интерес,могу фото цилиндров выложить.Чтобы поругали:ах ты редиска,разве можно так? |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 19.07.2014, 08:08 | Сообщение # 597 |
АНДРЕЙ003, ну естественно выкладывай, поглядим что к чему. |
Дата: Суббота, 19.07.2014, 20:26 | Сообщение # 598 |
Цитата RomanGennadi4 (  ) поглядим что к чему. Карданами и шатунами закидаете...Ну ладно,смотрите на расточенные цилиндры и офигевайте от того,"как нельзя делать,но что делать,если сезон в разгаре и очень хочется кататься"..  Добавлено (19.07.2014, 20:26) --------------------------------------------- На втором снизу это один более менее расточенный цилиндр.Остальные фото второго,в разных ракурсах.
Dragon |
Дата: Суббота, 19.07.2014, 20:53 | Сообщение # 599 |
обкатку прохожу. на улице - +12 и дождь.
ну, и типа Я
Дата: Суббота, 19.07.2014, 21:38 | Сообщение # 600 |
АНДРЕЙ003, да уж, не хорошо конечно это.. Dragon, норм) |
