ромаха171 Дата: Понедельник, 07.07.2014, 14:49 | Сообщение # 576
простите мою безграмотность , в этом вопросе . а вот стрелка набитая на прогоревшем поршне (я знаю что они как правило везде набиты ,но разные по степени исполнения в зависимости от производителя) так что то она на маркировку ижевского завода похожа .
родственник Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:26 | Сообщение # 577
Ромаха - да там всунули в горшки неизвестно что, короче наши Драгон и Анрей стали жертвами контрафакта. От этого никто не застрахован
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 07.07.2014, 16:55 | Сообщение # 578
Узнавал за расточку и хон.Один цилиндр 300р.Но!Первый ремонт однозначно делать не будет(расточник сказал),т.к. по любому износ большой.Сразу второй.А где бл..ть, я ему возьму поршни второго ремонта?!??!Если стандарт прошлый раз покупал в единственном варианте,с витрины!Кольца ремонтные еще можно найти ураловские..Все таки,отнесу завтра нашим на завод,пусть точно все обмеряют и если что точат под имеющиеся поршни 1Р.Хона не будет,и хрен с ним.Они как то протачивали цилиндры и шариком накатывали что ли..То есть есть опыт расточки уралов.Потом просто собрать,запустить и гонять на холостых.Нагрелся-глуши,дай остыть и по новой.Через день два можно пробный выезд совершить.Только так,других вариантов нету пока.Ближе к зиме,если не дай бог подохнет все же(тьфу тьфу тьфу) решусь на кардинальную переделку-поршни ваз 79(подгон)+подрезка цилиндра или что там еще,чтобы не потерять СЖ..Либо...не знаю..
Цитата RomanGennadi4 ()
Втулки из какого металла были? Мож масло хреново поступало. Вы все каналы чистили?
О каких втулках толкуешь?
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:12 | Сообщение # 579
Цитата АНДРЕЙ00347075О каких втулках толкуешь?
АНДРЕЙ003, которые на шатуне
ромаха171 Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:43 | Сообщение # 580
показал фотку химику ( с аллюминиевого завода) тот сказал что как такового выплавления не видно , а имеет место выкрашивание металла гранулами то есть вкрапления соединений которые входят в состав композиции , и должны её усиливать при равномерном их составе при "выпечке" исходного материала однако если этого не происходит(брак) они потом выгорают и выкрашиваются. как то так вроде..
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 07.07.2014, 19:35 | Сообщение # 581
Короче,вилочно ложечный люминий,а никак не моторный.
Ilya Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:42 | Сообщение # 582
 АНДРЕЙ003, Как вариант- заказывать в интернет-магазинах. Дольше, дороже, но, все же выход.
gen6050 Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:52 | Сообщение # 583
Я  недавно купил в Сакольниках на разборе 2 изношенных советских цилиндра на УРАЛ, хотел купить поршня Автотехнология под d79 и расточить. Нашёл в Москве где это делают всего одну мастерскую. Берут 1500р за цилиндр. В других мастерских говорят нет оправки чтобы цилиндр на станок закрепить.
Ilya Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:12 | Сообщение # 584
 gen6050, Это часом не "Механника"?
gen6050 Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:55 | Сообщение # 585
Да нет. Вот эта фирма . А как связаться с МЕХАННИКОЙ.
Ilya Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:58 | Сообщение # 586
http://www.mehanika.ru/
gen6050 Дата: Вторник, 08.07.2014, 01:17 | Сообщение # 587
Ilya, Спасибо! Завтра попробую с ними связаться.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 08.07.2014, 16:44 | Сообщение # 588
Ни хера себе...Я тут мялся за 300 (один) дорого,а у вас 1500...
Добавлено (08.07.2014, 16:44)
Макс блатует меня на мегатюнинх...От заз двс воткнуть на днепра...Ох и провокатор..
BOSS Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:02 | Сообщение # 589
Зачем ломать одно чтобы сделать другое?
Берите другой днепр и делайте.
родственник Дата: Вторник, 08.07.2014, 23:26 | Сообщение # 590
Где-то на фото в инете я видел такой аппарат.
Dragon Дата: Вторник, 08.07.2014, 23:27 | Сообщение # 591
я их много в флудилке выкладывал.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 09.07.2014, 16:23 | Сообщение # 592
Я подумал...Проще раму самому новую сварить,чем заниматься переделкой.
Добавлено (09.07.2014, 16:23)
По поводу ремонта.Отдал цилиндры с поршнями на расточку на родной завод.Может к концу недели сделают.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 09.07.2014, 16:22
RomanGennadi4 Дата: Среда, 09.07.2014, 16:34 | Сообщение # 593
 Будем ждать  booze
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 18.07.2014, 20:59 | Сообщение # 594
Товарищи,подскажите хорошие поршневые кольца на оппозита!Как выбрать,производитель,можно фото упаковки качественных колец или импортных аналогов.Может артикул есть импорта у кого?Подкиньте,я попробовал бы заказать с экзиста или еще где.У нас в магазине россыпью продают,не очень стоИт на такие.
Добавлено (18.07.2014, 20:49)
Мы опять на коне! hands Произвели расточку цилиндров.Не так,как хотелось бы,но выбора нет.В цилиндрах большая выработка;чувак начал точить под поршень первого ремонта(случайно мужик подарил,в магазинах нет никаких ремонтных),один горшок прошел,второй начал,в конце 1/3 не цепляется.Короче,осталось старое зеркало на треть цилиндра....Повторяю,выбора не было...то есть был,но ждать 4 недели кованные ремонтные сил нет,да и средств тоже...оставил так.Купил кольца второго ремонта,подточил.Пришлось канавки поршней точить,т.к при утопленном в канавке новом кольце зазор до плоскости поршня должен быть 0.5мм.У меня был 0.2.То есть при нагреве начнет подкусывать.Все это устранили,собрали сегодня.Запустился с первого кика,не поверите!.Раза 4 делали так:поработал на повышенных хх,нагрелся,заглушили.Остыл.Потом снова...Потом Макс проехал по району 1.5км и домой.Вроде не клинит.Так 3 раза.Завтра продолжим,но на более дальнее расстояние.
Добавлено (18.07.2014, 20:59)
Сравнивал днепропоршни и поршни ваз 79мм...В принципе,поставить можно.Но СЖ снизится на ..хрен знает сколько.Мощность минимум на треть упадет.У днепра днище сфера,у ваз плоский.Разница в высоте чуть ли не в 8 мм.Если только подрезАть цилиндры..
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 18.07.2014, 20:53
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 19.07.2014, 01:20 | Сообщение # 595
АНДРЕЙ003, красаучики!!! поздравляю!! booze
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 19.07.2014, 07:30 | Сообщение # 596
RomanGennadi4, спасибо.Кстати,если у народа есть интерес,могу фото цилиндров выложить.Чтобы поругали:ах ты редиска,разве можно так? biggrin
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 19.07.2014, 08:08 | Сообщение # 597
АНДРЕЙ003, ну естественно выкладывай, поглядим что к чему.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 19.07.2014, 20:26 | Сообщение # 598
Карданами и шатунами закидаете...Ну ладно,смотрите на расточенные цилиндры и офигевайте от того,"как нельзя делать,но что делать,если сезон в разгаре и очень хочется кататься".. biggrin
Добавлено (19.07.2014, 20:26)
На втором снизу это один более менее расточенный цилиндр.Остальные фото второго,в разных ракурсах.
Прикрепления: 5410099.jpg (129.0 Kb) · 7171943.jpg (144.7 Kb) · 5672801.jpg (141.3 Kb) · 3689644.jpg (141.5 Kb) · 1282069.jpg (148.3 Kb)
Dragon Дата: Суббота, 19.07.2014, 20:53 | Сообщение # 599
обкатку прохожу. на улице - +12 и дождь.
ну, и типа Я
Прикрепления: 9542843.jpg (69.3 Kb) · 6146722.jpg (68.7 Kb) · 3803862.jpg (47.6 Kb)
BOSS Дата: Суббота, 19.07.2014, 21:38 | Сообщение # 600
АНДРЕЙ003, да уж, не хорошо конечно это..
Dragon,  норм)
