KrivoShipoLom |
Дата: Среда, 16.04.2014, 20:20 | Сообщение # 526 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Ilya, хорошый способ. Но так как снимаю я вам может не понравиться. |
Дата: Среда, 16.04.2014, 20:41 | Сообщение # 527 |
KrivoShipoLom, давай!Не мне,может другим понравится. Добавлено (16.04.2014, 20:41) --------------------------------------------- И еще на будущее.Потом же палец вставлять надо будет как то.. |
KrivoShipoLom |
Дата: Среда, 16.04.2014, 20:59 | Сообщение # 528 |
Ростовская
Азов
Хорошо расскажу. Значит, берём жилизяку , толщиной мм3 я беру обычный ражковый ключ 32-3..., вставляю его между поршнем и двумя шпильками, но только чтоб не перекрывал отверстия род палец(на всякий пожарный под поршень тряпку подкладываю, чтоб не пошкарябать), беру трубку диаметром меньше пальца и плавным движением молотка выбиваю палец , но не с одного удара нет не подумайте. Когда соблюдены зазоры поршень-палец вытаскивается легко. Добавлено (16.04.2014, 20:59) --------------------------------------------- А вставлять в обратном порядке |
al |
Дата: Среда, 16.04.2014, 22:24 | Сообщение # 529 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) И детский вопрос:ОТЧЕГО ПРОГАР? Бензин?Валил от души? Судя по фотографии, это не прогар. Это расплавление поршня. Похоже, просто поршень был сделан из "вилочного" алюминия. Поставить нормальный поршень и ездить. А как определить где нормальный, а где нет - это вопрос???
Сообщение отредактировал al - Среда, 16.04.2014, 22:24 |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 13:41 | Сообщение # 530 |
Цитата al ( ) Это расплавление поршня. Похоже, просто поршень был сделан из "вилочного" алюминия. Ага,18 лет ходил по деревне,картошку по 8мешков возил,зерно по тонне таскал,по говнам лазил,и поршень из вилочного люминия?Не смеши.Там никто до нас не лазил,все еще с завода.Мы испортили сами.Я,если конкретно. Со дня покупки мото лили 92.Часто от души давали просраться.И ничего,ходил.Дней 10 назад решил зажигание раньше чуть чуть подвести(хотя четко по книжному стояло)..Ага,подвел.Результат налицо.Хотя в обратку кик не пинал.Расплавление отчего?От высокой тем-ры,так?А она отчего?92бенз+раннее зажигание.Вывод:оставлять зажигание по книжному и ездить на 92,но не в спорт режиме.. Цитата Max ( ) Самое главное даже не пытайтесь на холодную выбивать палец, это чревато для теплового зазора. Выбивать не буду,сделаю как Илья посоветовал.А может таким же образом и запрессую..
Добавлено (17.04.2014, 13:41) --------------------------------------------- Купил поршня,написано КМЗ ,цена 350пара.Вроде неплохо сделаны,меня удовлетворил внешний вид и качество обработки. Размер 77.97мм.За кольца отдал 200.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 17.04.2014, 13:42 |
helloween |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 14:18 | Сообщение # 531 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
Цитата Max ( ) Dragon, АНДРЕЙ003, Сочувствую вам, неприятная ситуация та ладно вам, ситуация плёвая, копеечная, буквально на пару часов работы..
Добавлено (17.04.2014, 14:17) ---------------------------------------------
Цитата Max ( ) или фен в хозяйстве вещь обалденная, и действительно, палец после нагрева поршня выйдет от руки.Добавлено (17.04.2014, 14:18) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Купил поршня,написано КМЗ ,цена 350пара.Вроде неплохо сделаны,меня удовлетворил внешний вид и качество обработки. Размер 77.97мм.За кольца отдал 200. фото в студию |
Ilya |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 15:17 | Сообщение # 532 |
Цитата helloween ( ) палец после нагрева поршня выйдет от руки АНДРЕЙ003, и войдёт, кстати, тоже. |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 19:08 | Сообщение # 533 |
Фото новых з/ч не сделали,из головы вылетело.Короче,сделал приспособу как Ilya рекомендовал.Палец вышел практически без усилия.И зашел в новый поршень тоже,почти от руки, без нагрева.Думаю,ничего смертельного? На ваз2112 палец тоже плавающий и ничего.Тем более,что в поршне,где вставляется палец,изнутри есть радиальные отверстия.Ну явно для смазки пальца в поршне.В общем,собрали все на место.Запустили.Вроде работает. Кстати,на правом поршне на огневом пояске(от днища до первого кольца),тоже слегка будто погрызано. |
родственник |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:26 | Сообщение # 534 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) .Ну явно для смазки пальца в поршне |
al |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 23:17 | Сообщение # 535 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Ага,18 лет ходил по деревне,картошку по 8мешков возил,зерно по тонне таскал,по говнам лазил,и поршень из вилочного люминия?Не смеши.Там никто до нас не лазил,все еще с завода. Спорить не буду, вам видней.
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Расплавление отчего?От высокой тем-ры,так?А она отчего?92бенз+раннее зажигание.Вывод:оставлять зажигание по книжному и ездить на 92,но не в спорт режиме.. Но ведь, при одинаковом сжатии 80-й горит быстрее 93-го. И на любой технике, при переходе на более высокооктановый бензин, установка зажигания пораньше вынужденная мера, иначе теряется мощность, горят выхлопные клапана и трубы. Или ваш Днепр под 98-й бензин? |
Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:38 | Сообщение # 536 |
Цитата al ( ) Но ведь, при одинаковом сжатии 80-й горит быстрее 93-го. И на любой технике, при переходе на более высокооктановый бензин, установка зажигания пораньше вынужденная мера, иначе теряется мощность, горят выхлопные клапана и трубы. Или ваш Днепр под 98-й бензин? Я сам теряюсь в догадках,дружище.Отнес на завод,там 30 минут поршень гулял по рукам,спорили до хрипоты,отчего могло случиться.И сошлись во мнении,что это не прогар,не пробой твердым телом,а попросту поршень размяк от высокой тем ры и детонацией добило.Кто ж знает,может я зажигание больше чем надо поставил.А может ты и прав,что сплав г..но.Насчет 98го.Подождите,обкатаем хоть пару сотен км,потом измеряем компрессию.Если 14очей будет ,начнем лить 98,не ниже.Добавлено (18.04.2014, 19:38) --------------------------------------------- А ведь поршень в вмт прилично выходит в камеру сгорания..Не зря в днище выемки столь глубокие сделаны под клапана.Вдруг и впрямь под 98й бенз,а? |
Ilya |
Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:51 | Сообщение # 537 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) попросту поршень размяк от высокой тем ры А-га! Он что пластмассовый? Значит работал-работал, а тут бац и размяк? И детонация откуда вдруг взялась?Добавлено (18.04.2014, 22:46) --------------------------------------------- Из "умной книжки"... "...Наиболее вероятно, что в данном цилиндре либо обеднена смесь из-за неверной регулировки карбюратора, либо этот цилиндр работал с постоянной перегрузкой... ...Возможно, наблюдаемое явление усугубилось слишком ранней установкой зажигания или длительным движением на максимальных режимах... " Добавлено (18.04.2014, 22:51) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Дней 10 назад решил зажигание раньше чуть чуть подвести(хотя четко по книжному стояло) АНДРЕЙ003, Отсюда вывод- Не чини то, что работает! Вот за каким... надо было зажигание крутить? |
Дата: Суббота, 19.04.2014, 07:28 | Сообщение # 538 |
Цитата Ilya ( ) Наиболее вероятно, что в данном цилиндре либо обеднена смесь может правда одним карбом убивать начал?А когда родные поставили и дал копоти,тут то и добил.. Цитата Ilya ( ) Вот за каким... надо было зажигание крутить? Не виноватая я!!!!Это Максу все надо было!Не тянет,не тянет...Потянул... |
Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:34 | Сообщение # 539 |
Сочувствую, не самая приятная ситуация, Похоже что пробило детонацией, так как дыра с верху, а может и нет. Палец выбивал киянкой трубкой, уперев поршень в пенёк, а на пенёк доску с дыркой, куда и выбился палец. |
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:43 | Сообщение # 540 |
Тут новая проблема...Новый генератор подох,сволочь..Пришлось родной поставить...Такое чувство,что наш мот с характером скотина.Не принимает новшества наши ни в какую..Один карб не хочет,гену не принял,поршня в отместку сжег... |
Dragon |
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:53 | Сообщение # 541 |
На сайте с 01.10.2013 |
подозреваю, что нам гену неправильный продали. может ему мост сменишь, и он будет работать? |
родственник |
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:12 | Сообщение # 542 |
Dragon, думаю проверить обмотки для тебя не проблема (и мост тоже) Если точно установлено - что дело именно в гене.
Сообщение отредактировал родственник - Суббота, 19.04.2014, 22:33 |
Dragon |
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 06:53 | Сообщение # 543 |
вряд ли обмотки, так как до этого лазил - все нормально было.
хочу сегодня опять вернуть на место этот генератор, но подкинуть выносной РР. |
Dragon |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 20:49 | Сообщение # 544 |
был сегодня на открытии, попробовал себя в номинации "самый громкий мотоцикл". 128дБ. это на максимальных оборатах. "скромно", неправда ли? |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 21:02 | Сообщение # 545 |
После смены пробитого поршня начались непонятни с давлением масла.То оно на хх давит 3,то лампа моргает.Потом вроде устаканилось.Но грызли черви:надо сменить масло!И вот вчера разорились.Купили лукойл 10/40(все же лучше,чем масло с осколками и стружкой),слили старое,залили новое,и....давления нет!!!!!!!!То есть,оно как бы есть,но на оборотах едва 2очка,на хх лампа горит!Твою мать!!!Сегодня Макс ездил на открытие сезона,на ц.площадь.Ну,побыл там,приезжает-давления 0.Мы оба на измене.Начал проверять датчики.Промыл,продул.Без изменений.Снял датчик,заткнул пальцем-еле еле давит..Макс полез снимать поддон,решили-забило сетку маслоприемника.Снял..На дне поддода с палец грязи,осколков,и фигни типа алюминиевой пудры.Сетка идеально чистая.Ладно,почистили,на место прикрутили.Что еще?Давай центрифугу заодно глянем.Хотя уверен был,она не грязная.Сняли.Тоже был осадок спрессованной алюм пудры.Но очень немного.Очистили,собрали.Слитое масло визуально чистое,заливаем обратно.Запуск..Давления х..й!1200об/мин,лампа гаснет.Ну не было такого!Не черти же там завелись!Даю газу,до 4500-5000..Стрелка на датчике поднялась к 3,5. Даю еще газу,много.Давление за 4,5.Это ненормально.И тут осенило:редукционный клапан!Дал еще газу,давление подскочило до 5ти,затем упало до 3.5.Сбрасываю до хх,все пришло в норму,на хх давит примерно 2.5,газуешь-поднимается не выше 4-х.Скорее всего,соринка попала,он и не закрывался. Добавлено (10.05.2014, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата Dragon ( ) 128дБ. Я там был!Там газовали на япошках,у них звук..визжат,как поросята.За свет высоких частот один из них выиграл.Когда ты газанул,настоящий рык получился!Аж душа задрожала.Оппозит сила!!Уххх!Я говорю как сторонний наблюдатель,не то что хвалю:ах,наш самый лучший. |
родственник |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 22:22 | Сообщение # 546 |
Бывает. У меня тож такое было |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:24 | Сообщение # 547 |
И у меня так было... А звук оппозитов правда лучше всех. |
Dragon |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 09:26 | Сообщение # 548 |
с открытия http://sandyfoto.ru/2014....di.html на 18ом фото есть кусочек меня. |
Dragon |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 15:19 | Сообщение # 549 |
фото, которые я нашел
мы с батей с краю. я - коже, батя в полосатой футболке
Dragon |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:14 | Сообщение # 550 |
только заметил, но на первом фото, второй парень слева закрывает девушку от моего мотоцикла, чтоб не видела советского оппозита |
