Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:20 | Сообщение # 551 |
Dragon, типо не смотри на это
Добавлено (11.05.2014, 18:20) --------------------------------------------- Dragon, А так круто байк прям по тебе, отца уже перерос чтоли ?
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 11.05.2014, 18:25 |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:38 | Сообщение # 552 |
Цитата Dragon ( ) чтоб не видела советского оппозита Это он пытался оградить ее от грозного рыка оппозита.Или типа "не смотри дорогая,вдруг тебе понравится?Куда мне тогда свою хонду девать?" Цитата BOSS ( ) отца уже перерос чтоли ? Давно уж перерос. |
Dragon |
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:56 | Сообщение # 553 |
На сайте с 01.10.2013 |
забыл сообщить радостную новость: я поставил на Днепра сигналку с обратной связью! круто, скажу я вам. только придется АКБ мощнее ставить... без замков и прочей ненужной фигни на мотоцикле, она потребляет при постановке на охрану не менее 3А. как минимум. если посчитать, то: 20Вт (крякалка) + 42Вт (задние поворотники) + 2Вт (передние поворотники) = 64Вт. это 5А. вот так...
Сообщение отредактировал Dragon - Вторник, 10.06.2014, 08:06 |
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 21:02 | Сообщение # 554 |
Dragon, факты давай,факты!Где фото?Зачем публику словами кормить? |
Dragon |
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 21:07 | Сообщение # 555 |
уже завтра фото |
Dragon |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:08 | Сообщение # 556 |
Цитата Dragon ( ) при постановке на охрану не менее 3А пардон, написал не верно... так должно быть. в режиме охраны, по мануалу, не более 20мА потребляет. |
Dragon |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:35 | Сообщение # 557 |
АКБ тоже разные есть.. у меня при отключенной массе через пару дней уже все... |
Dragon |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:55 | Сообщение # 558 |
денег нет на новый. |
Ilya |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:57 | Сообщение # 559 |
Цитата Dragon ( ) . у меня при отключенной массе через пару дней уже все... Dragon, Это аккумулятор "всё"... У меня семиамперника на охране дня на четыре хватало... Но это всё фигня... Меня больше бесит "долгоигрательность" батареек в брелоке!
Сообщение отредактировал Ilya - Вторник, 10.06.2014, 08:58 |
Dragon |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:01 | Сообщение # 560 |
главное, чтобы этот сезон выдержал и все. |
Ilya |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:11 | Сообщение # 561 |
Главное, чтоб он в неподходящий момент подлянку не подкинул... Вот поедешь вечерком покататься, приедешь куда-нибудь ... Весь такой со светом, сигналкой - пик-пик... А обратно фиг-фиг И всё... Выпендрёж был крут, но не удачен... Добавлено (10.06.2014, 09:11) --------------------------------------------- У меня такая беда из-за батарейки в брелке... На охрану поставил и здох! И всё... снимать не хочет! |
Dragon |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 11:27 | Сообщение # 562 |
Цитата Ilya ( ) На охрану поставил и здох у меня более продвинутая сигналка в этом деле. тут, если зарядка уже к минимуму приближается, она начинает красным светодиодом гореть. если все ок - зеленым. |
Ilya |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 11:59 | Сообщение # 563 |
Цитата Dragon ( ) у меня более продвинутая сигналка в этом деле. тут, если зарядка уже к минимуму приближается, она начинает красным светодиодом гореть. если все ок - зеленым У меня тоже есть типа " указатель низкого заряда" Но, вот его нет, вот он ,вдруг появился, но еще все работает, и,вдруг бац - брелок потух. Я правда приноровился: Если буду метать понты - заряжаю аккумуляторы. |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 17:37 | Сообщение # 564 |
Цитата Dragon ( ) главное, чтобы этот сезон выдержал и все. Цитата Ilya ( ) Главное, чтоб он в неподходящий момент подлянку не подкинул... Вот поедешь вечерком покататься, приедешь куда-нибудь ... Весь такой со светом, сигналкой - пик-пик... А обратно фиг-фиг И всё... Выпендрёж был крут, но не удачен.. Dragon, говорю же,сунь в кофру 55-й аккум!И не видно,и понты сохранятся. |
Dragon |
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 14:40 | Сообщение # 565 |
вот фото, Андрей003 прокомментирует.
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 14:50 | Сообщение # 566 |
Чет я даже не придумал комментариев...Короче,с той поры,как прогорел поршень(см выше),мы воткнули эти+новые кольца.Макс очень аккуратно обкатывал.После пробега примерно 400км началось..Нет нет да прихватит цилиндр.Решили,синхронизация.Сделали как по книге.,все четко.После этого еще два раза прихват правого горшка.Вчера приехал,правый дымит,отовсюду масло давит,из сапуна тож.Утром сегодня раскидали и вот картина.Что,почему,из за чего?!?!?Может смазки мало?Но там не под давлением мажется,а разбрызгиванием..В отверстии поршневого пальца тоже типа задир и палец слегка синеватый...На цилиндре тоже хрен пойми что.Максу дядька какой то подогнал два поршня,первый ремонт.Будем пробовать растачивать цилиндры на координатном под них..А что еще делать... |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 17:42 | Сообщение # 567 |
Dragon, АНДРЕЙ003, зафотайте палец, да и само отверстие под палец. |
Dragon |
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 17:52 | Сообщение # 568 |
RomanGennadi4, 3е фото отверстие под палец.
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:26 | Сообщение # 569 |
В отверстии поршневого пальца тоже будто кто то грыз его,видно.. |
gen6050 |
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 20:16 | Сообщение # 570 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) .Будем пробовать растачивать цилиндры на координатном под них..А что еще делать... Расточить цилиндры можно и даже по моему намного проще на токарном станке. А вот как ховинговать? |
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 20:30 | Сообщение # 571 |
gen6050, На координатном круче же!Как звучно-"координатный"! Про хон.Звонил парню,который растачивать будет.Говорит,делал цилиндры урала когда то.После обкатки набивалось зеркало и кольца меняли на новые и уже нормально ездили.Не знаю короче,что делать. |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 20:50 | Сообщение # 572 |
"Еб...ть копать!" сказали лилипуты, когда умер гуливер. Втулки из какого металла были? Мож масло хреново поступало. Вы все каналы чистили? Добавлено (06.07.2014, 20:48) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) После обкатки набивалось зеркало и кольца меняли на новые и уже нормально ездили.Не знаю короче,что делать. Собираешь все это дело, снимаешь коробас и дрель туды и крутишь до посинения пока не образуется зеркало.Добавлено (06.07.2014, 20:50) --------------------------------------------- ну думаю ты меня понял я прост сегодня немного принял |
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:51 | Сообщение # 573 |
да уж.... нечего сказать. |
родственник |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 00:03 | Сообщение # 574 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) На координатном круче же!Как звучно-"координатный Шутишь наверное . Я не поверю, что в троицком нет хонингов. Расточить и отхонинговать - разные вещи, всё-равно, что сравнивать гладкоствольное и нарезное оружие, шучу конечно, но не без доли правды. На худой конец можно конечно и расточить. Кстати - идеальное зеркало, это уже какая-то степень износа
Сообщение отредактировал родственник - Понедельник, 07.07.2014, 00:41 |
родственник |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 00:13 | Сообщение # 575 |
