Днепр 8.156
| mihail |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:24 | Сообщение # 51 |
Цитата babavaga (  ) Да я ж заменил тогда кольца. Все сразу. Компрессионные и маслосъемные. Эффекта ноль. Промерь компрессию. Цилиндры точи родные, даже есле сильный элипс точи через размер сразу на второй ремонт.Даже в таком виде простоят дольше косорылых. У тебя могут и клапана травить. С пицы китай одноразовые, тоесть начнёш поттягивать резьбе хана. Но будут стоять в купе с усилителями. Испытано. Сезон штук 10 китайских + усилители от Уральского у меня стоят, рекламаций нет. Эксплуатирую с лохматой резиной нещадно, постоянный перегруз и асфальт редко видит. Короче эти усилители рекомендую всем кто гоняет днепр в экстримальных условиях с внедорожной резиной особо. Как лучше решать тебе. |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:32 | Сообщение # 52 |
Не понимаю, как на нулевом мотоцикле может быть эллипс в цилиндрах |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:43 | Сообщение # 53 |
Цитата родственник (  ) Не понимаю, как на нулевом мотоцикле может быть эллипс в цилиндрах А зачем он на нулевом мото кольца менял? Нет элипса, значит цилиндры в наглую задраны один хрен точить. А может парень просто неразобрался и сам себе страху нагоняет, а там и горя никакого, так мелочь. |
| ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:45 | Сообщение # 54 |
На сайте с 22.10.2012 |
так нагретый двигатель и должен немного сапунить и вообще у них в мануале написано что у него должен быть расход масла 100 с чем-то грамм на 100км, он же воздушник и охлаждается не только воздухом но и маслом вот оно и горит. |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:50 | Сообщение # 55 |
Цитата ivan-09 (  ) 100 с чем-то грамм на 100км, БОЙСЯ такого расходо, это пи......ц. Поверь старому наслово. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:59 | Сообщение # 56 |
Цитата mihail (  ) А зачем он на нулевом мото кольца менял? Кратко:Он купил его,36км пробега.Погнал домой,путь 600км вроде.Начал безбожно дымить.Он заменил кольца.Опять дымит.Вот теперь и думает,что делать....Что то не так,точно говорю.Мы сменили кольца с поршнями,левый чуть чуть подымил,ну километров может 10 и все.Ни дыма,ни из сапуна нет ничего. Цитата ivan-09 (  ) мануале написано что у него должен быть расход масла 100 с чем-то грамм на 100км Обычно пишут предельный расход.То есть,если сто грамм начнет жрать на сотку,п..ц движку.Добавлено (18.05.2014, 19:59) ---------------------------------------------
Цитата родственник (  ) Не понимаю, как на нулевом мотоцикле может быть эллипс в цилиндрах Я тоже фигею. |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:24 | Сообщение # 57 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Погнал домой,путь 600км вроде Я знаю человека который запорол новый урал при перегоне с базы до дому 90км. Но дело не в этом. При таком раскладе надо смотреть компрессию. И дождаться пробега на новых кольцах хотябы 1000. При нормальных клапанах и правильных кольцах дым синий исчезнет. А вообще даже с элипсом я ставил новые поршня с кольцами и компрессия была к 9, ездил непарился. Смотреть надо, ну что мы напальцах раскажем.Добавлено (18.05.2014, 20:24) --------------------------------------------- А по элипсу есть анегдот про моего соседа, был у него мотоциклет по кличке иж -ю 4 с ноля. Так мучился мужик пока ему неподсоветовали цилиндры глянуть. Элипс. Как такое может быть с заводской линии я незнаю, но заменил на старые поехал. Хотел помню рекломацию на завод накатать. Вот таки дела. |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:23 | Сообщение # 58 |
Цитата mihail (  ) Смотреть надо, ну что мы напальцах раскажем. Вот с энтим я согласен |
| babavaga |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:45 | Сообщение # 59 |
На сайте с 27.02.2014 |
Всем снова привет. Итак, отчитываюсь. На новых кольцах пробег больше 1000 км, а именно 1100. Ситуация к лучшему не меняется. Расход 2 литра на 500 км.. Я маслом чаще, чем бензином заправляюсь.
Клапана держат керосин согласно инструкции, то есть притирки не требуют, вроде как.
Цилиндры я не замерял, равно как и компрессию. Но с компрессией по ощущениям все хорошо.
На счет эллипса у новых цилиндров. У меня мотоцикл 1994-го года, самый развал промышленности. Я помню родительские Жигули 1993-го, новые с завода без маслосъемных колпачков. Просто их не было. Дым, кстати, аццкий был. |
| Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:57 | Сообщение # 60 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата babavaga (  ) Два раза за все время встретил машины, водители которых однозначно дали мне понять, что старью в Москве не место. Расскажи, пожалуйста. Самому интересно, как это??? |
| mihail |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 05:07 | Сообщение # 61 |
Цитата babavaga (  ) Расход 2 литра на 500 км.. Я маслом чаще, чем бензином заправляюсь. Cнимай цилиндры,бедолага. А может где картерая утечка? Но скорей поршень-кольца. С таким расходом проще на такси ездить.
Добавлено (19.05.2014, 05:07) --------------------------------------------- У меня утечка появилась, первая за 5 лет. Постелил газету под двигун, утром немного капежа. Толком непонял либо с сальника первого коробки, либо с заднего коленвала. Есле с колена под маховик труба, пол двигла разбирать, есле с коробки тоже несахар. А так как я ленивый стал буду катать до твоего расхода масла. А потом на пару такси заказывать будем. Либо ремонтом занятся сподобимся.
Сообщение отредактировал mihail - Понедельник, 19.05.2014, 05:09 |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:36 | Сообщение # 62 |
babavaga, у тебя какие карбюраторы ? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 20:22 | Сообщение # 63 |
babavaga, из сапуна дым идет?Если руку поднести прямо к нему и подержать обороты выше средних с десяток секунд,масла капли есть?Если поршневая не в порядке,в первую очередь по нему видно будет.И проверь маслосливную трубку,которая из головки в картер идет. Добавлено (19.05.2014, 20:22) ---------------------------------------------
Цитата babavaga (  ) На счет эллипса у новых цилиндров. У меня мотоцикл 1994-го года, самый развал промышленности. Я помню родительские Жигули 1993-го, новые с завода без маслосъемных колпачков. Просто их не было. Дым, кстати, аццкий был. Так то жигули!...У нас кстати,тоже 94го года мот.Без претензий. |
| mihail |
Дата: Вторник, 20.05.2014, 07:35 | Сообщение # 64 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) трубку,которая из головки в картер идет.Добавлено (19.05.2014, 20:22) То-же может, да и уплотнитель там вшивенький, может от времени растрескатся. |
| babavaga |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:04 | Сообщение # 65 |
Хардкванон, ну например так. Еду по дороге, ухожу в левый ряд поворачивать на стрелку. По разметке правый прямо, левый прямо и налево. Встал в левом, стою мигаю. Оно мне угуделось, объехало и давай орать из окна, хрен ли я не выехал на трамвайные пути на своей помойке. Ну, впрочем, я его послал на три буквы: ПДД, говорю, учи. Послался. |
| ivan-09 |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:08 | Сообщение # 66 |
Цитата babavaga (  ) Оно мне угуделось, объехало и давай орать из окна, хрен ли я не выехал на трамвайные пути на своей помойке. Ну, впрочем, я его послал на три буквы: ПДД, говорю, учи. Послался. как у нас в армии прапор говорил: "наберут уродов по объявлению" |
| babavaga |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:30 | Сообщение # 67 |
По всему остальному.
Карбюраторы у меня К65. Пока менять не планирую, т.к. Не определился - ставить "японцев" или К68. Серьезных утечек из картера нет - чуть-чуть сочится из под генератора, но это поправим. Трубки проверял, из сапуна дымок еле-еле тянет, но для нового мотора это, вроде, норма?? По цилиндрам - залил вчера ХАДО в левый котел, но посмотреть на результат не смог. Ушла зарядка.
По зарядке: плюс на возбуждение приходит, но генератор не возбуждается. Первая мысль - обрыв в обмотке возбуждения. Диоды проверил тестером, щетки проверил визуально. Все ок. Куда дальше лезть? Или менять генератор? На 424 или на 500 ВТ? Денсо сейчас не потяну.
Дополнительно к этому накрылся топливный кран. Поставил новый - родная прокладка лопнула еще при установке. Поставил на старую - медное кольцо. Течет. Да и вообще в закрытом положении кран капает. Менять, наверное, опять надо.
Сообщение отредактировал babavaga - Четверг, 22.05.2014, 17:34 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:41 | Сообщение # 68 |
Цитата babavaga (  ) Поставил на старую - медное кольцо. Кольцо нагрей докрасна(да да да,медь докрасна!) и в воду.Станет мягче.Можно лентой фум пару витков сделать. Цитата babavaga (  ) из сапуна дымок еле-еле тянет, но для нового мотора это, вроде, норма?? Нет.Новый мотор,да вдобавок новые кольца,дыма вообще быть не должно.Просто теплый воздух может выходить.Во всяком случае,у нас после замены так. Цитата babavaga (  ) По зарядке Реле регулятор? |
| Хардкванон |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:45 | Сообщение # 69 |
Цитата babavaga (  ) на своей помойке. Так и сказал??? Вот урод (дай угадаю, наверное, на какой-нибудь ультра/супер современной корейской поделке?). |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:53 | Сообщение # 70 |
Цитата Хардкванон (  ) современной корейской поделке? Ты хотел сказать поДДелке?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 22.05.2014, 19:54 |
| babavaga |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 20:53 | Сообщение # 71 |
АНДРЕЙ003, кольцо заменю сначала на более толстое, а то кран неудобно стоит - шлангами наружу, краником внутрь. Но за технологию спасибо.
Ну тут дымок-теплый воздух, все едино. Не разберешь. Важно, что не масляный угар.
РР в порядке. Точнее, может и не в порядке, но проблема не в нем - генератор не выдает напряжения при подаче ему питания на возбуждение, ток на клемме Ш - 0А. Так что кирдык.
Хардкванон, ты рядом стоял, подсматривал ?)))) корейский жып это был. Черный )) |
| babavaga |
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:05 | Сообщение # 72 |
Разобрал генератор. Обрыв цепи возбуждения.
 Добавлено (25.05.2014, 23:05) --------------------------------------------- Ребята!!!!! Прошу совета, относительно срочно :(((
поставил новый генератор. С электрикой все чудесно, но вот шум. Ощущение, что воют шестерни. Там никакой хитрости нет в установке???
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:25 | Сообщение # 73 |
babavaga, надо покрутить генератор на рабочем двигателе, и где меньше будет шуметь в таком положении оставить. |
| babavaga |
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:34 | Сообщение # 74 |
BOSS, привет, он меньше всего шумит в крайнем положении... И один хрен шумит ((( может, просто, снять/поставить???? |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:09 | Сообщение # 75 |
babavaga, а они (шестерни) никогда особо тихо и не работали. Тем более другой генератор - новый вал; шестерня хоть чуть, но сидит по другому. Отсюда несколько иное зацепление. Приработается... Хуже если шум не равномерный. |
