  • Страница 3 из 4
  • 4
Днепр 8.156
mihail Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:24 | Сообщение # 51
Цитата babavaga ()
Да я ж заменил тогда кольца. Все сразу. Компрессионные и маслосъемные. Эффекта ноль.
Промерь компрессию. Цилиндры точи родные, даже есле сильный элипс точи через размер сразу на второй ремонт.Даже в таком виде простоят дольше косорылых. У тебя могут и клапана травить. С пицы китай одноразовые, тоесть начнёш поттягивать резьбе хана. Но будут стоять в купе с усилителями. Испытано. Сезон штук 10 китайских + усилители от Уральского у меня стоят, рекламаций нет. Эксплуатирую с лохматой резиной нещадно, постоянный перегруз и асфальт редко видит. Короче эти усилители рекомендую всем кто гоняет днепр в экстримальных условиях с внедорожной резиной особо. Как лучше решать тебе.
родственник Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:32 | Сообщение # 52
Не понимаю, как на нулевом мотоцикле может быть эллипс в цилиндрах
mihail Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:43 | Сообщение # 53
А зачем он на нулевом мото кольца менял? Нет элипса, значит цилиндры в наглую задраны один хрен точить. А может парень просто неразобрался и сам себе страху нагоняет, а там и горя никакого, так мелочь.
ivan-09 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:45 | Сообщение # 54
На сайте с 22.10.2012
так нагретый двигатель и должен немного сапунить и вообще у них в мануале написано что у него должен быть расход масла 100 с чем-то грамм на 100км, он же воздушник и охлаждается не только воздухом но и маслом вот оно и горит.
mihail Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:50 | Сообщение # 55
БОЙСЯ такого расходо, это пи......ц. Поверь старому наслово.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:59 | Сообщение # 56
Кратко:Он купил его,36км пробега.Погнал домой,путь 600км вроде.Начал безбожно дымить.Он заменил кольца.Опять дымит.Вот теперь и думает,что делать....Что то не так,точно говорю.Мы сменили кольца с поршнями,левый чуть чуть подымил,ну километров может 10 и все.Ни дыма,ни из сапуна нет ничего.
Обычно пишут предельный расход.То есть,если сто грамм начнет жрать на сотку,п..ц движку.
Добавлено (18.05.2014, 19:59)
Я тоже фигею.
mihail Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:24 | Сообщение # 57
Я знаю человека который запорол новый урал при перегоне с базы до дому 90км. Но дело не в этом. При таком раскладе надо смотреть компрессию. И дождаться пробега на новых кольцах хотябы 1000. При нормальных клапанах и правильных кольцах дым синий исчезнет.  А вообще даже с элипсом я ставил новые поршня с кольцами и компрессия была к 9, ездил непарился. Смотреть надо, ну что мы напальцах раскажем.
Добавлено (18.05.2014, 20:24)
А по элипсу есть анегдот про моего соседа, был у него мотоциклет по кличке иж -ю 4 с ноля. Так мучился мужик пока ему неподсоветовали цилиндры глянуть. Элипс. Как такое может быть с заводской линии я незнаю, но заменил на старые поехал. Хотел помню рекломацию на завод накатать. Вот таки дела.
родственник Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:23 | Сообщение # 58
Вот с энтим я согласен
babavaga Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:45 | Сообщение # 59
На сайте с 27.02.2014
Всем снова привет. Итак, отчитываюсь. На новых кольцах пробег больше 1000 км, а именно 1100. Ситуация к лучшему не меняется. Расход 2 литра на 500 км.. Я маслом чаще, чем бензином заправляюсь.
Клапана держат керосин согласно инструкции, то есть притирки не требуют, вроде как.
Цилиндры я не замерял, равно как и компрессию. Но с компрессией по ощущениям все хорошо.
На счет эллипса у новых цилиндров. У меня мотоцикл 1994-го года, самый развал промышленности. Я помню родительские Жигули 1993-го, новые с завода без маслосъемных колпачков. Просто их не было. Дым, кстати, аццкий был.
Хардкванон Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:57 | Сообщение # 60
Цитата babavaga ()
Два раза за все время встретил машины, водители которых однозначно дали мне понять, что старью в Москве не место.
Расскажи, пожалуйста. Самому интересно, как это???
mihail Дата: Понедельник, 19.05.2014, 05:07 | Сообщение # 61
Cнимай цилиндры,бедолага. А может где картерая утечка? Но скорей поршень-кольца. С таким расходом проще на такси ездить.
Добавлено (19.05.2014, 05:07)
У меня утечка появилась, первая за 5 лет. Постелил газету под двигун, утром немного капежа. Толком непонял либо с сальника первого коробки, либо с заднего коленвала. Есле с колена под маховик труба, пол двигла разбирать, есле с коробки тоже несахар. А так как я ленивый стал буду катать до твоего расхода масла. А потом на пару такси заказывать будем. Либо ремонтом занятся сподобимся. smile
Сообщение отредактировал mihail - Понедельник, 19.05.2014, 05:09
BOSS Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:36 | Сообщение # 62
babavaga,  у тебя какие карбюраторы ?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 20:22 | Сообщение # 63
babavaga, из сапуна дым идет?Если руку поднести прямо к нему и подержать обороты выше средних с десяток секунд,масла капли есть?Если поршневая не в порядке,в первую очередь по нему видно будет.И проверь маслосливную трубку,которая из головки в картер идет.
Добавлено (19.05.2014, 20:22)
Так то жигули!...У нас кстати,тоже 94го года мот.Без претензий.
mihail Дата: Вторник, 20.05.2014, 07:35 | Сообщение # 64
Цитата АНДРЕЙ003 ()
трубку,которая из головки в картер идет.Добавлено (19.05.2014, 20:22)
То-же может, да и уплотнитель там вшивенький, может от времени растрескатся.
babavaga Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:04 | Сообщение # 65
Хардкванон, ну например так. Еду по дороге, ухожу в левый ряд поворачивать на стрелку. По разметке правый  прямо, левый прямо и налево. Встал в левом, стою мигаю. Оно мне угуделось, объехало и давай орать из окна, хрен ли я не выехал на трамвайные пути на своей помойке. Ну, впрочем, я его послал на три буквы: ПДД, говорю, учи.  Послался.
ivan-09 Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:08 | Сообщение # 66
как у нас в армии прапор говорил: "наберут уродов по объявлению"   biggrin
babavaga Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:30 | Сообщение # 67
По всему остальному.
Карбюраторы у меня К65. Пока менять не планирую, т.к. Не определился - ставить "японцев" или К68.
Серьезных утечек из картера нет - чуть-чуть сочится из под генератора, но это поправим.
Трубки проверял, из сапуна дымок еле-еле тянет, но для нового мотора это, вроде, норма??
По цилиндрам - залил вчера ХАДО в левый котел, но посмотреть на результат не смог. Ушла зарядка.
По зарядке: плюс на возбуждение приходит, но генератор не возбуждается. Первая мысль - обрыв в обмотке возбуждения. Диоды проверил тестером, щетки проверил визуально. Все ок. Куда дальше лезть? Или менять генератор? На 424 или на 500 ВТ? Денсо сейчас не потяну.
Дополнительно к этому накрылся топливный кран. Поставил новый - родная прокладка лопнула еще при установке. Поставил на старую - медное кольцо. Течет. Да и вообще в закрытом положении кран капает. Менять, наверное, опять надо.
Сообщение отредактировал babavaga - Четверг, 22.05.2014, 17:34
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:41 | Сообщение # 68
Кольцо нагрей докрасна(да да да,медь докрасна!) и в воду.Станет мягче.Можно лентой фум пару витков сделать.
Нет.Новый мотор,да вдобавок новые кольца,дыма вообще быть не должно.Просто теплый воздух может выходить.Во всяком случае,у нас после замены так.
Цитата babavaga ()
По зарядке
Реле регулятор?
Хардкванон Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:45 | Сообщение # 69
Цитата babavaga ()
на своей помойке.
Так и сказал??? Вот урод (дай угадаю, наверное, на какой-нибудь ультра/супер современной корейской поделке?).
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:53 | Сообщение # 70
Ты хотел сказать поДДелке? biggrin
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 22.05.2014, 19:54
babavaga Дата: Четверг, 22.05.2014, 20:53 | Сообщение # 71
АНДРЕЙ003, кольцо заменю сначала на более толстое, а то кран неудобно стоит - шлангами наружу, краником внутрь. Но за технологию спасибо.
Ну тут дымок-теплый воздух, все едино. Не разберешь. Важно, что не масляный угар.
РР в порядке. Точнее, может и не в порядке, но проблема не в нем - генератор не выдает напряжения при подаче ему питания на возбуждение, ток на клемме Ш - 0А. Так что кирдык.
Хардкванон, ты рядом стоял, подсматривал ?))))  корейский жып это был. Черный ))
babavaga Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:05 | Сообщение # 72
Разобрал генератор. Обрыв цепи возбуждения.
Добавлено (25.05.2014, 23:05)
Ребята!!!!! Прошу совета, относительно срочно :(((
поставил новый генератор. С электрикой все чудесно, но вот шум. Ощущение, что воют шестерни. Там никакой хитрости нет в установке???
Прикрепления: 4714349.jpg (151.2 Kb)
BOSS Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:25 | Сообщение # 73
babavaga, надо покрутить генератор на рабочем двигателе, и где меньше будет шуметь в таком положении оставить.
babavaga Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:34 | Сообщение # 74
BOSS, привет, он меньше всего шумит в крайнем положении... И один хрен шумит ((( может, просто, снять/поставить????
Ilya Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:09 | Сообщение # 75
babavaga, а они (шестерни) никогда особо тихо и не работали. biggrin
Тем более другой генератор - новый вал; шестерня хоть чуть, но сидит по другому.
Отсюда несколько иное зацепление. Приработается...
Хуже если шум не равномерный.
  • Страница 3 из 4
  • 4
