Нужна помощь в урале
rusik |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 00:24 | Сообщение # 451 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
зажигание, клапана карбюратор настроить и все же не мешало бы помереть компрессию |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 13:29 | Сообщение # 452 |
rusik, Зажигание не может быть так как 2 нормально работает, Допустим виноват в этом карбюратор что может быть с ним ? |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 13:38 | Сообщение # 453 |
"допустим" не вариант. поменяй местами карбюраторы, если та же фигня с другим будет то точно карб. А там начини с настройки, не поможет ремкомплект в помощь, или менять карб. |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 15:24 | Сообщение # 454 |
Искатель, Хорошо, вот принёс домой карбюратор буду его продувать качком каналы, потом проверю если заработает значит был забит какой то канал или жиклёр. Если будет продолжатся то тогда, поменяю местами не поможет значит клапана ....
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 10.11.2012, 15:25 |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 15:30 | Сообщение # 455 |
сразу поменяй, все равно снимать будешь. А так сразу будет ясно в чем причина. Я тут месяц назад по 3 раза на дню перекидывал зо автоматизма дошло)). Так что не сложно |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 16:01 | Сообщение # 456 |
Искатель, хорошо сразу перекину =). |
rusik |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 16:45 | Сообщение # 457 |
Тверская
уровень в поплавковой камере проверь, и крути настроечные винты |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 16:51 | Сообщение # 458 |
След пресс формы поплавка должен быть относителен к краю карба ? |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 20:05 | Сообщение # 459 |
да 13мм. Или 26 от верхнего края поплавка. |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:30 | Сообщение # 460 |
Короче, дело не в карбюраторе ... Дело в газораспределении, хлопки в глушитель из за чего могут быть ? |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 19:21 | Сообщение # 461 |
в оба или в одном цилиндре? Если в оба позднее зажигание, если в одном то либо зажат либо прогорел выпускной клапан-сеdло. Либо слишком богатая смесь а это карбюратор |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:51 | Сообщение # 462 |
Искатель, Ну не верю я что мог прогореть клапан .... значит думаем на карб, Но всё тоже 1 цилиндр всё равно не работает на холостых он же и стреляет так что патрубок вылетел немного. Может это быть из за того что у меня что то с коромыслом допустим если оно зажатое ? |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 22:36 | Сообщение # 463 |
глянь регулировку клапанов заново. И начни наконец проверку-регулировку! 10 минут проверить правильность регулировки клапанов. 10 минут зажигание. 10-15 на 1 карбюратор. Итого30-35 минут. |
Дата: Вторник, 13.11.2012, 17:56 | Сообщение # 464 |
Искатель, Хрен его знает но карб переливает жестоко огонь из глушителя ! и потом от глушака пар шёл нагрелся видимо ! Сегодня был, вин который сверху почти под ноль завернул чтобы не было хлопков огня, но в итоге он на холостых оборотах не работает так как я на нём покатался и он то еле едет то добавиш газу второй включается и прёт как танк !Добавлено (13.11.2012, 17:49) --------------------------------------------- УХ Снежок выпал !, Покатался впечатления замечательные . Заносит дрифтует что только не делал .... Добавлено (13.11.2012, 17:56) --------------------------------------------- И кстате он теперь у меня глохнит иногда когда ручку дросселей поднимаю это бедная смесь ?
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 12.11.2012, 15:44 |
Дата: Вторник, 13.11.2012, 19:04 | Сообщение # 465 |
смотря как ручку крутишь:) если как на *спорте* то это называется провал, и он будет глохнуть. Если даже когда потихоньку поворачиваешь то глохнуть не должен. Когда так поднимаешь смесь образуется главной системой. Может поднять иглу на 1 деление. Но мне кажется это не смесь... Зажигание может быть |
Дата: Вторник, 13.11.2012, 19:18 | Сообщение # 466 |
Искатель, не тихонько и он сразу глохнит =), а второй наоборот переливает . Добавлено (13.11.2012, 19:18) --------------------------------------------- Короче я уже думаю на то чтобы раскошелится на без контактное зажигание . |
Иван |
Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:04 | Сообщение # 467 |
На сайте с 13.08.2012 |
BOSS, Давно пора без контактное поставить. Я поставил и не жалею что отдал за него 1600 деревянных. |
Дата: Среда, 14.11.2012, 21:01 | Сообщение # 468 |
Короче подстроил немного перекинул провода высоковольтные крест накрест и он стал работать так же как и до этого до переборки . Добавлено (14.11.2012, 21:01) --------------------------------------------- Вот видео как у меня работает .... |
hawal |
Дата: Четверг, 15.11.2012, 17:02 | Сообщение # 469 |
Чебоксары
Стаж: c 2008 года
На сайте с 25.10.2012 |
честно говоря мотоциклу нужен явный ремонт,заводишь аж целых 8 минут,долго+явно заметна неправильная регулировка карбюраторов,проверить очень легко,выкрути свечи и скажи на каком какой цвет |
Дата: Четверг, 15.11.2012, 17:28 | Сообщение # 470 |
hawal, см.
hawal |
Дата: Четверг, 15.11.2012, 20:29 | Сообщение # 471 |
Чебоксары
Стаж: c 2008 года
эммм,как бы так сказать,есть неисправность,и ее видно не смотря хреновое качество,может надо от нее избавится сначала?по видео ничего не видно,поэтому ничего сказать не могу,но я так понимаю контакты пробивают на массу,меняй на бсз,потом карбы регулируй |
Дата: Пятница, 16.11.2012, 19:11 | Сообщение # 472 |
Босс, ты будешь карбы регулировать? Или всем сайтом на коленях тебя умалять? Ну настрой ты их и запуск будет максимум с 3-4 нажатия. И может оба работать начнут. Если не начнут меняй карбы. |
Дата: Пятница, 16.11.2012, 20:53 | Сообщение # 473 |
Искатель, у меня с боку пробивает на массу катушка именно. |
Дата: Суббота, 17.11.2012, 14:12 | Сообщение # 474 |
видео того как пробивает есть? (я с телефона ссылки не вижу если они есть) Добавлено (17.11.2012, 14:12) --------------------------------------------- видел, меняй катушку. Еще знаешь что попробуй включить зажигание отключив провод от распределителя. |
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:21 | Сообщение # 475 |
Искатель, когда провод с распределителя снят искры нету, пробивает в тот момент когда, идёт искрообразование. Катушки у нас на рынке новой нету ...... надо будет потом заказать, пока так всё будет ... |
