Нужна помощь в урале
hawal |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 19:12 | Сообщение # 426 |
Чебоксары
Стаж: c 2008 года
На сайте с 25.10.2012 |
Недавно покупал компресометр мой друг,отдал 400 р. производство Россия.Берешь значится вкручиваешь его вместо свечи,газ открываешь на полную,и крутишь стартером....эммм забыл,крутишь киком пока показания не перестанут увеличиваться,и смотришь по книге сколько надо,но по моему там больше 7 должно быть,вот на ваз 2109 мерил компрессию,степень сжатия 9,а компрессия 11,4,у урала сж 7,значит по идеи в районе 9 должно быть на норм моторе,но точно сказать не могу,нужна книжка. |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 19:43 | Сообщение # 427 |
hawal, а всё это уже не нужно. Так как Урал завёлся ! . Только на одном горшке но завёлся УРААА ! Короче теперь вопрос почему может не работать 2 горшок ? |
hawal |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 22:08 | Сообщение # 428 |
Чебоксары
Стаж: c 2008 года
Зажигание,карбы,клапана... Свечи,вв
Сообщение отредактировал hawal - Понедельник, 05.11.2012, 22:08 |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 17:59 | Сообщение # 429 |
СПС Будем проверять эти факторы. Добавлено (06.11.2012, 17:59) --------------------------------------------- Всё поменял свечи на brisk N17, всё хорошо потом разобрался с карбом из за него всё не работало ... . |
Иван |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:03 | Сообщение # 430 |
На сайте с 13.08.2012 |
BOSS, твой пепелац заработал? Поздравляю Только вот на улице уже зима( ну у нас вТюмени уже снег лежит) |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:32 | Сообщение # 431 |
Иван, , ещё как заработал , зимы у нас нету ещё, у нас климат другой ближе к декабрю ток снег выпадет. |
pavel22ru |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:36 | Сообщение # 432 |
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012 |
BOSS, ну вот видишь я же говорил что заведётся кстати из за чего он не заводился |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:48 | Сообщение # 433 |
pavel22ru, Да зажигание нормально выставил по книге, и толкнули меня ещё :D .
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 06.11.2012, 18:49 |
Иван |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 19:08 | Сообщение # 434 |
Я вот на выходных поеду уже по снегу гонять, да уже наверно консервировать на зиму т.к зимой больше на снегоходе гоняю. BOSS, когда покатаешься, отпиши как себя ведут новые поршни, а то может за зиму тоже куплю ковки |
Дата: Среда, 07.11.2012, 21:44 | Сообщение # 435 |
Иван, Ну пока идёт обкатка, дури много ожидать от него не предаётся. Добавлено (07.11.2012, 21:31) --------------------------------------------- Вопрос, можно ли на тёплом кратере дотягивать прокладку допустим поддона ? Добавлено (07.11.2012, 21:44) --------------------------------------------- А вот видео первой маленькой покатушки. |
Moonlight1294 |
Дата: Среда, 07.11.2012, 22:05 | Сообщение # 436 |
BOSS, Кажется ты вначале очень много оборотов даешь. А я бы не удержался да и поднял бы коляску, а потом резкийф поворот влево и крутой разворот. |
HOTOREL |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 00:37 | Сообщение # 437 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
BOSS, Ну как тебе сказать... (чтоб не обидеть) Постарайся попрактиковаться немного управлению мотоцикла, а то жалко смотреть как ты насилуешь двигатель, а вместе с ним и сцепление. Научись чувствовать тот момент когда у тебя начинает схватывать сцепление и газу добавляй только за несколько долесекунд до момента сцепления. А так, у тебя он и сезона не проездит... Moonlight1294, О_О так то норм, просто двигатель без нагрузки по этому так кажется... |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 15:29 | Сообщение # 438 |
фигня, навык правильно трогаться придет с опытом. У меня по первости и глох, и обороты давал такие же. Все придет с опытом с чувством мотоцикла. А коляску поднимать лучше пока не пытаться, опасно. Я до сих пор не поднимаю специально. Тише едешь шире морда:) |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 17:58 | Сообщение # 439 |
Moonlight1294, так получается, у меня до сих пор ерунда 2 цилиндр работает только когда оборотов побольше, а на холостых совсем не работает ... HOTOREL, Я знаю навыки управления очень хреновые. , ещё коляска снята, чуть кочка колесо поднимает, лично мне пока страшновато ещё ... Искатель, :D . Учится могу в день по 30-60 минут. Но в начале надо разобраться почему работает только 1 цилиндр на холостых ...
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 08.11.2012, 18:01 |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:42 | Сообщение # 440 |
регулируй карбюратор, на холостой ход. А вначале попробуй винт подъёма dросселя закручивать до тех пор пока не заработают оба. Если заработают, регулируй хх. Если нет смотри свечу. |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:51 | Сообщение # 441 |
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012 |
BOSS, я вообще с коляской не люблю ездить, по мне лучше без неё, потому что один раз мотоцикл меня чуть не накрыл, после этого страшно. Да и монёвренней без неё и быстрее. Насчёт трогания с места я не замарачивался, поездил неделю на мотоцикле и теперь сцепление и газ у меня на автомате |
rusik |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:37 | Сообщение # 442 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
самый лучший тренажер переключения скоростей и сцеплением как пользоваться это мопед карпаты с ручным переключением скоростей |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 22:19 | Сообщение # 443 |
rusik, есть у дедушки такой =)) стоит пылится.
Добавлено (08.11.2012, 22:19) --------------------------------------------- Искатель, не там хоть полностью выкрути всё равно не работает, а вот если поднять заслонку холодный пуск начинает схватывать с хлопками. но в итоге всё равно не работает, снимаю провод с свечи левого цилиндра сразу глохнит.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 08.11.2012, 22:22 |
Moonlight1294 |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 22:42 | Сообщение # 444 |
rusik, Господи, как вспомню так в дрожь бросает, и рука ныть начинает, этож какие мучения были, ужас. |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:01 | Сообщение # 445 |
Беларусь
Минская
Минск
rusik, |
rusik |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:37 | Сообщение # 446 |
Тверская
Moonlight1294, да как вспомню это ппц конечно но я всетаки настроил этот мопед и он хорошо переключался но не долго |
Дата: Пятница, 09.11.2012, 09:54 | Сообщение # 447 |
rusik, , Мне дед рассказывал , что там проблемы с переключением потому что трос выведен ... , была бы лапка всё было бы хорошо. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 09.11.2012, 11:17 | Сообщение # 448 |
Да у меня постоянно работал то левый, то правый и только не два вместе. Так я ещё раз смотрел всё по-порядку, зажигание, клапана, карбы, оказалось натупил с ГРМ и ещё воздух подсасывало. Только когда поставил БЗС, цылиндры стали работат как один. |
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:59 | Сообщение # 449 |
Не до этого всё хорошо работало.... Добавлено (09.11.2012, 22:59) --------------------------------------------- Блин народ теперь я совсем не пойму .... карб чистый нечего не засорилось значит дело не в нём , так почему у меня этот цилиндр работает только при оборотах выше 2000, и то слышится типо какого то сопротивления во время роботы и вибрация при этом ... |
вованыч |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 00:16 | Сообщение # 450 |
Беларусь
минская
борисов
Стаж: чаго няма таго няма
На сайте с 20.08.2011 |
посмотри дозирующею иглу! |
