Нужна помощь в урале
Дата: Суббота, 03.11.2012, 18:44 | Сообщение # 401 |
Всё собрал =))), работает, нашол эту хрень, после учёбы забежал и собрал коробку редуктор и колесо поставил обратно , Ток вот сука поддон всё течёт и течёт ... уже заметил что 1 болт походу резьбу сорвал .... |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 20:31 | Сообщение # 402 |
BOSS, Запомни одно правило!!!Когда делаешь русскую технику, то все стыки,прокладки и тому подобное нужно промазывать герметиком и нихрена не будет протекать. |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 22:51 | Сообщение # 403 |
Дорого стоит ? |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 02:42 | Сообщение # 404 |
BOSS, термоустойчивый герметик порядка 50 рублей стоит, максимум 100 |
Ivashka83 |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 06:25 | Сообщение # 405 |
На сайте с 28.08.2011 |
Quote (RomanGennadi4) !!Когда делаешь русскую технику, то все стыки,прокладки и тому подобное нужно промазывать герметиком я наоборот, использую герметик только в крайних случаях, постоянно либо картон, либо паронит |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 10:33 | Сообщение # 406 |
Возьму его если не перестанет течь то намажу, задрал он меня поддон этот
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 04.11.2012, 10:45 |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 10:51 | Сообщение # 407 |
Quote (Samodel) а вот про то какая и где в заде течет прокладка - не очень. Если прокладка головы - лечится торцеванием (шлифовкой) головок и посадкой прокладки на формирователь прокладок (простите за тафтологию ). Уже писал об этом. Если подтекает прокладка карбюратора, то скорее всего уже загнуты "уши" карбов, или просто переливает сам смеситель и течёт через дренажное отверстие. У непосвященного человека думаю фантазии не хватит попытаться представить это в том виде в котором он это понимает. "У когото там в жопе какието проклатки текут, причем это почемуто устраняется шлифованием головы, да и уши здесь както загнуты у когото." |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 10:55 | Сообщение # 408 |
Ivashka83, Когда я этим летом ездил к хоторелу, его реально достал постоянный подогрев правой ноги посредством контактно масленного способа поэтому,
я не смог это не запечатлить.
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 11:38 | Сообщение # 409 |
Moonlight1294, Ого это сколько он герметика намазал на прокладку ?
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 04.11.2012, 11:40 |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 18:11 | Сообщение # 410 |
Quote (Moonlight1294) У непосвященного человека думаю фантазии не хватит попытаться представить это в том виде в котором он это понимает. "У когото там в жопе какието проклатки текут, причем это почемуто устраняется шлифованием головы, да и уши здесь както загнуты у когото." Moonlight1294, более детальная информация найдётся в библии(камасутре)(это для всех по-разному) по оппозитам. Там кстати и посветится очень хорошо можно. Заниматся написанием подробного мануала что-то как-то не очень тянет. Те, кому это надо, думаю всё поняли. |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 18:22 | Сообщение # 411 |
Quote (Moonlight1294) Кстати а ктонибудь может мне объяснить зачем там именно квадратик, зачем этому штоку крутиться???
"Квадрат" на штоке сцепления нужен для того, чтобы при выжеме сцепления работал (вращался) выжимной подшипник, а не шток об опорный диск. Если, предположим, сделать головку штока круглой, как на клапанной штанге, то при выжиме сцепления будут возникать не кислые моменты из-за разности вращения корзины сцепления и первичного вала КПП. А т.к. шток в корзине работает "на сухую", в отличие от выжимного пошипника, то и износ его будет куда более интенсивнее. К тому же, данный "квадрат" является центрирующим для штока с одной стороны. |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:33 | Сообщение # 412 |
И мот так и не завёл, толкали он только пых пых пых обороты не набирал и глох ... Добавлено (04.11.2012, 19:25) --------------------------------------------- Тянул но обороты не набирал, а потом совсем глох, выяснилось что колпак пробивает. Не корректно настроено зажигание, каррбы ... Добавлено (04.11.2012, 19:29) --------------------------------------------- И не реагировал на ручку дросселей ! Добавлено (04.11.2012, 22:33) --------------------------------------------- HELLP |
rusik |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:45 | Сообщение # 413 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
померь компрессию и хорошенько настрой зажигание |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:47 | Сообщение # 414 |
Как компрессию проверить ? пальчиком ?, у меня нету компрессора ... |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:23 | Сообщение # 415 |
Есть такая штука - компресометр (в народе) надо вставить на место свечи и провернуть коленвал, вот только сколько должно показывать я не помню... Дерзай! |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:25 | Сообщение # 416 |
uralm67365, штука то существует но у меня её нету ... |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:38 | Сообщение # 417 |
Печально... У меня знакомый как ты говоришь "пальчиком" измеряет, не знаю, может он и ошибается, я так не умею, но его МТ 140 идет как молодой. |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 00:11 | Сообщение # 418 |
rusik |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 00:19 | Сообщение # 419 |
Тверская
если мерить компрессометром то компрессия должна быть 7 очков, и разница в цилиндрах не должна превышать 1 очка |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 12:02 | Сообщение # 420 |
Quote (Moonlight1294) 9478059.jpg(253Kb) Сколько тюбиков выдавили?!?!?!? М-да...Вообще то герметик выдавливается в шприц без иглы,и с помощью его наносится колбаской диам 2,максимум 3мм.А если столько выдавить на крышку как на фото,то потом не рыдайте,что пропало давление масла.Ибо полюбас попадет в систему смазки и забьет все масляные каналы...Или это для прикола намазали столько? Добавлено (05.11.2012, 12:02) ---------------------------------------------
Quote (BOSS) но у меня её нету ... Приезжай,я померяю тебе.Я в 20-х числах октября гонял в тулу через ульяновск,саранск.Альметьевск вроде недалеко там?Надо было заехать к тебе с комрессометром... |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 13:32 | Сообщение # 421 |
компрессометр максимум 500р стоит. (самый простои). Есть и за 250. Если в магазинах нет, найди на сайтах объявлений. |
rusik |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 14:09 | Сообщение # 422 |
Тверская
я за 300 рублей покупал |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 16:55 | Сообщение # 423 |
Quote (АНДРЕЙ003) Сколько тюбиков выдавили?!?!?!? М-да...Вообще то герметик выдавливается в шприц без иглы,и с помощью его наносится колбаской диам 2,максимум 3мм.А если столько выдавить на крышку как на фото,то потом не рыдайте,что пропало давление масла.Ибо полюбас попадет в систему смазки и забьет все масляные каналы...Или это для прикола намазали столько? Да нет, пол тюбика захреначили. Просто это реально нас достало, врезультате все вот так вышло. Налили в здравом уме и без намека на прикол. Там мы сначала на крышку намазали потом прокладку надели и потом на прокладку намазали. ивесь этот бутерброд на головку надели и привернули. |
rusik |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 17:03 | Сообщение # 424 |
Тверская
герметик в чрезмерном количестве вредит здоровью мотоцикла особенно надо быть аккуратным с маслоподводящими каналами |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 17:35 | Сообщение # 425 |
rusik, ну это понятно, но мотоцикл то не мой был. |
