Нужна помощь в урале
BOSS Дата: Четверг, 27.12.2012, 20:11 | Сообщение # 501
Мне кажется что это просто канал.
Добавлено (27.12.2012, 20:11)
В книге не указаны клапаны не какие.
helloween Дата: Четверг, 27.12.2012, 20:15 | Сообщение # 502
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
Там идёт шакик и пружинка,и всё завинчивается,до каких пор никто не знает?
BOSS Дата: Четверг, 27.12.2012, 20:33 | Сообщение # 503
helloween, Как было так и заверти... чтобы не торчал и всё. значит это клапан чтобы обратно масло не выткало.
Пашка190 Дата: Пятница, 28.12.2012, 00:17 | Сообщение # 504
helloween, Это клапан аварийного сброса масла при высоком давлении. Устанавливается на корпусе масляного фильтра. Срабатывает при избыточном давлении масла в двигателе.
Добавлено (28.12.2012, 00:17)
helloween, Заворачивается до упора. У него есть место под пружину без резьбы. Он просто прижимает до нужного момента пружину. Не бойся, заворачивай.
uralm67365 Дата: Пятница, 28.12.2012, 00:37 | Сообщение # 505
Пашка190, Звучит убедительно biggrin Наконец умный человек пожаловал biggrin
ivan-09 Дата: Пятница, 28.12.2012, 00:55 | Сообщение # 506
На сайте с 22.10.2012
helloween, немного по умничаю это называется правильно перепускной клапан нужен он для того что-бы при заводе холодного мотора фильтр не разорвало так как холодное масло он не пропускает и тогда начинает работать этот клапан пропуская масло в обход фильтра пока оно не нагреется и давление не упадет, разбирать его категорически нельзя так как на заводе он строго тарирован (отрегулирован) под определенное давление, возьмите книгу там же это все написано а то что я написал даже выделено и стоит вот такой вот знак ! это наверно о чем то говорит?!
BOSS Дата: Пятница, 28.12.2012, 01:06 | Сообщение # 507
Конечно да ! я читал написано разборка категорический запрещена !
Книга по эксплуатации и ремонту мотоцикла Урал ИМЗ 8-103-10.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 28.12.2012, 01:11
ivan-09 Дата: Пятница, 28.12.2012, 01:15 | Сообщение # 508
BOSS, вот видишь значит читают еще люди литературу smile
BOSS Дата: Пятница, 28.12.2012, 01:30 | Сообщение # 509
ivan-09, biggrin biggrin biggrin
helloween Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:21 | Сообщение # 510
бродяга...
ivan-09,
книги под рукой нету и скачать с таким инетом нереально.может кто посмотрит у себя,как он вкручен.!во блин такая фитюля и так меня зацепила. angry
BOSS Дата: Пятница, 28.12.2012, 15:03 | Сообщение # 511
helloween,
Там не сказано как разбирать как собирать зато написано давление которое держит а какое пропускает.
0,7-0,9 ксг/см в квадрате.
Дальше, Внемание 1, перепускной клапан строго тарирован на давление, 0,7-0,9 ксг/см в квадрате (МПа) поэтому разбирать клапан запрещается.
Добавлено (28.12.2012, 15:03)
Попал ты дружок =), ищи оборудование где можно проверить, откалибровать.
Или купи новый....
uralm67365 Дата: Пятница, 28.12.2012, 15:24 | Сообщение # 512
BOSS, Зато будет нам всем урок...
BOSS Дата: Пятница, 28.12.2012, 15:32 | Сообщение # 513
uralm67365, biggrin biggrin biggrin
BOSS Дата: Пятница, 28.12.2012, 16:10 | Сообщение # 514
http://youtu.be/gzzWeux_TSM
Так дела обстоят ...
Фото с покатушки.
Мот после покатушки.
Прикрепления: 6107581.jpg (63.3 Kb) · 2199450.jpg (65.2 Kb) · 9783083.jpg (48.7 Kb) · 7369527.jpg (65.5 Kb) · 8043146.jpg (168.8 Kb) · 6733909.jpg (180.1 Kb) · 6973463.jpg (141.9 Kb)
BOSS Дата: Пятница, 28.12.2012, 16:11 | Сообщение # 515
Концовка.
Прикрепления: 2225651.jpg (183.9 Kb) · 1752797.jpg (176.2 Kb)
helloween Дата: Пятница, 28.12.2012, 18:22 | Сообщение # 516
бродяга...
BOSS, "охрененная видяшка",что ты хотел этим сказать??зачем такое выкладывать,не понимаю dry
uralm67365 Дата: Пятница, 28.12.2012, 18:28 | Сообщение # 517
BOSS, Ты без коляски ганял??? surprised Я б не рискнул biggrin Не слушай helloween, он просто завидует biggrin biggrin biggrin
pavel22ru Дата: Пятница, 28.12.2012, 18:29 | Сообщение # 518
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012
BOSS, хорошо по эрон-дон-донил biggrin biggrin
helloween Дата: Пятница, 28.12.2012, 18:33 | Сообщение # 519
бродяга...
Цитата (uralm67365)
он просто завидует
возможно..
uralm67365 Дата: Пятница, 28.12.2012, 18:36 | Сообщение # 520
BOSS, Блин! Прости, в глаза холодно biggrin biggrin biggrin helloween, biggrin biggrin biggrin
Ivashka83 Дата: Суббота, 29.12.2012, 05:44 | Сообщение # 521
На сайте с 28.08.2011
Цитата (Moonlight1294)
смысл от него если в двигателе для вывода газов сапун существует.
сммысл в том, что если фильтр забит и давление, чтоб его пробить превышает какое-то кол-во кПа, он срабатывает и пропускает масло напрямую в обход фильтра. Так что сапун здесь ваааааще не при чем biggrin
Добавлено (29.12.2012, 05:44)
ни хрена я опоздал со своим высказыванием biggrin biggrin biggrin biggrin
BOSS Дата: Суббота, 29.12.2012, 14:22 | Сообщение # 522
biggrin :D biggrin .
helloween, я просто показал как обстоят дела щас .... ну там видно что тупит откровенно карбюратор, а может и нет.
uralm67365, ну без коляски biggrin :D biggrin , я уже давно без неё, двиг перебрал, а до коляски руки не дошли, Да и пока ставить не вижу смысла потом летом опять снимал бы smile .
Планирую когда закончится канистра в 20 литров, снять головы посмотреть как дела, с ними, и на нагар, а то что то у меня клинниное зажигание появилось.
Вот ещё заметил трогаться стало легче не глохнит, и даже когда забуксовал для интереса ручку дросселей повернул на 0 и он не заглох, стоял и буксовал..
Думаю вот такое из за за разных игл происходит, так как когда работает 1 цилиндр правый с левого снят наконечник, то чтобы он не заглох над выкручивать ручку дросселей на много, на другом карбе если так поднять то уже было бы 3000 оборотов, а на этом 150 и тд ? И когда поднимаю рычажок холостой ход он начинает нормально набирать оборот, но на холостых всё равно глохнит. ... что за хрень ??? и детонация не нормальная сразу появляется трррыытрыы ...
Ну есть ещё 1 идея из за чего всё так, Короче штанги должны вращаться по своей оси, а на правом цилиндре на впускном клапане, оа не вращается так как коромысло чтобы довести до нужного зазора надо приложить усилие и выкрутить регулировочный винт и при этом штанга не вращается , какое то бракованное коромысло ...
Свечи ужасно чёрные .... sad , это значит переливает ?
Теперь вот такой вам вопрос biggrin .
На что может влиять разные иглы в карбюраторах, одна длиньше и тоньше другой ?
Сори за безпонятицу поправил ....
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 29.12.2012, 17:28
ivan-09 Дата: Суббота, 29.12.2012, 22:51 | Сообщение # 523
на то что ты им ума не дашь пока все не будет одинаковое или хотя бы синхронно работать а от этого много зависит, а с разными иглами тебе врядли удастся этого добиться, неужели ремкомплект у вас нельзя купить?
Добавлено (29.12.2012, 22:51)
а детанирует потому что провкладки между головкой и цилиндром тонкие стоят а должны быть минимум 4мм чтоб карбёр не нагревался до бешанной температуры, на собственном опыте испытал поверь мне.
BOSS Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 23:47 | Сообщение # 524
ivan-09, У нас даже катушки нету что тут говорить ...
BOSS Дата: Суббота, 12.01.2013, 18:23 | Сообщение # 525
И так из новостей biggrin .
Найдена причина плохой работы цилиндра.
Это компрессия, сегодня разобрались почему её нету, слушали слушали, потом вынули толкатели smile , и продолжили нажимать нечего не изменилось, поставили на впускной клапан толкатель обратно, нечего не изменилось, Решили снять глушак сняли, решили послушать вставил патрубок с другово цилиндра дыркой вверх, и ухо туда, отец работает киком доходит до места где сжатие и я слышу шшшш в голове сразу БЛ.. biggrin . в итоге открутили шпильки сняли голову. Как так я же притёр его залили керосин нечего не понятно не Протекает что за.... в итоге налили с стороны клапана и подул я в место где глушитель и услышал пашшбуль посмотрел пузыри в итоге всё ясно ...
Заодно на поршень посмотрел smile .
Прикрепления: 9245046.jpg (190.1 Kb)
