Нужна помощь в урале
| pavel22ru |
Дата: Среда, 12.09.2012, 17:55 | Сообщение # 276 |
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012 |
ребят,подскажите коптит свечи, поменял кольца,всё равно коптит подскажите почему это может быть,заранее багодарен |
Дата: Среда, 12.09.2012, 20:49 | Сообщение # 277 |
эээ мож слишком богатая топливная смесь .? |
| Искатель |
Дата: Среда, 12.09.2012, 21:26 | Сообщение # 278 |
как Босс верно заметил богатая смесь может быть. А еще (если конечно зазор в замке и цилиндр в норме ) обкатка колец. Без нее никуда пока не притруться будет коптить. У самого такая фигня, забил. |
Дата: Суббота, 15.09.2012, 13:55 | Сообщение # 279 |
Ура заказ Прищёл =).
=)) УРАаааа ! =)
| pavel22ru |
Дата: Суббота, 15.09.2012, 13:58 | Сообщение # 280 |
Алтайский край
Барнаул
BOSS, ну и как качество? |
Дата: Суббота, 15.09.2012, 18:16 | Сообщение # 281 |
pavel22ru, По фоткам не видно ? Хорошее качество даже отличное =) |
| pavel22ru |
Дата: Суббота, 15.09.2012, 18:38 | Сообщение # 282 |
Алтайский край
Барнаул
можешь сайт скинуть и сказать как заказывать(с ними же можно АИ92 заливать?) |
Дата: Суббота, 15.09.2012, 19:03 | Сообщение # 283 |
pavel22ru, можно, но опка не советую торопится заказывать, так как я их ещё не опробовал в самом моте и как поведут они себя в двигателе не известно. ну если надо в лс кинул =) |
| pavel22ru |
Дата: Суббота, 15.09.2012, 19:04 | Сообщение # 284 |
Алтайский край
Барнаул
скинь если не трудно,а насчёт заказывать я пожалуй пока посмотрю как у тебя с ним дела будут |
Дата: Суббота, 15.09.2012, 19:13 | Сообщение # 285 |
Правильно ли я поставил кольца ?  Добавлено (15.09.2012, 19:13) --------------------------------------------- pavel22ru, Ок смотри ЛС
| RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 11:44 | Сообщение # 286 |
BOSS, во сколько рубликов наборчик встал???ели не секрет конечно. То я тоже подумываю кованные втарить. |
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 12:09 | Сообщение # 287 |
1250 р и пересыл еще 250 р |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 16:33 | Сообщение # 288 |
BOSS,Не хочу портить настроение,но.... может и ошибаюсь,но на ковку они не тянут.Уж больно много мелких пор на поршнях.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 16.09.2012, 16:37 |
| Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 08:49 | Сообщение # 289 |
АНДРЕЙ003, А я думал мне одному их вид не понравился. Не очень то они на кованые похожи. BOSS, Сделай отдолжение, взвесь поршня, "кованые" и Старые литые, результаты лабораторной работы жду в теме. |
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 21:49 | Сообщение # 290 |
Moonlight1294, окей будет . только вот вопрос мерить вес с кольцами или без ? и ещё если хотите ускорить процес напишите вес обычных =), и какой должен быть у кованых вес. Если знаете конечно.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 23.09.2012, 21:50 |
| pavel22ru |
Дата: Среда, 26.09.2012, 08:47 | Сообщение # 291 |
Алтайский край
Барнаул
Ребят помогите, у друга урал нажимаешь на нейтралке на кикстатер поршня не двигаются,на скорости нажимаешь тоже не двигаются,крутится только колесо,что это может быть,заранее благодарен |
| Искатель |
Дата: Среда, 26.09.2012, 10:33 | Сообщение # 292 |
снимите коробку и сцепление смотрите, |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 26.09.2012, 12:20 | Сообщение # 293 |
Quote (BOSS) только вот вопрос мерить вес с кольцами или без ? и ещё если хотите ускорить процес напишите вес обычных =), и какой должен быть у кованых вес. Если знаете конечно. Кованые блестят как у кота.Это раз.Второе-поверхность ровная,абсолютно без выщерблин.Простое литье на глаз видно и они идут облуженые для ускорения приработки.У кованых такого нет.Третье.По весу заметно будут отличаться.Если вешать будешь,то и новые и старые вешай либо с кольцами,либо без. Quote (BOSS) Правильно ли я поставил кольца ? Если возле замка кольца нет надписи TOP(верх),и если в профиль кольцо одинаковое,то без разницы как ставить.Главное,чтобы замок на пружине не совпадал с замком кольца.Добавлено (26.09.2012, 12:20) --------------------------------------------- Взвешивать желательно на электронных весах.  |
Дата: Суббота, 29.09.2012, 11:06 | Сообщение # 294 |
Это я знаю, не блестят они потому что на них тефлоновое покрытие ... Взвешивание покажет. Да тут планы на выходные были но, какой то зараза, по словам соседей, подключил сварку электро, И спалил всё наружную проводку, света нет =( Надо теперь провод менять ...... 40 метров провода надо.... каждый ведёт себе свой .Добавлено (29.09.2012, 11:06) --------------------------------------------- Думал много чего успею сделать покрасить там и тд а вот хрен ... времени нету нисколько. |
| MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Среда, 03.10.2012, 21:55 | Сообщение # 295 |
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012 |
BOSS, не повезло , а сварщик дурень |
Дата: Четверг, 04.10.2012, 15:19 | Сообщение # 296 |
MAKSIM_1989_URAL, . |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 18:00 | Сообщение # 297 |
УРА всё отец взвесил на работе на электро весах, они в лаборатории с ними работают. Вес поршня с кольцами =).
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 22.10.2012, 18:08 |
| rusik |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:39 | Сообщение # 298 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
хммм по идее ковка тяжелее... а можно скинуть где заказывал кочу посмотреть может тоже возьму |
| Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:10 | Сообщение # 299 |
rusik, Кто тебе сказал такую чушь, ковка она на то и ковка чтобы быть прочнее при минимальной тонкости стенок. |
| rusik |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:24 | Сообщение # 300 |
Тверская
а где такие поршни заказать то можно? |
