Нужна помощь в урале
pavel22ru Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:57 | Сообщение # 301
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012
rusik, http://www.rosopt.com/dir.php?id=58
BOSS Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:11 | Сообщение # 302
pavel22ru, ага они самые ток на размер смотри =)
BOSS Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:26 | Сообщение # 303
скоро пробный запуск =) карбы приготовил выпрямил.
Прикрепления: 5537769.jpg (146.7 Kb) · 9985206.jpg (167.2 Kb)
rusik Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:31 | Сообщение # 304
Тверская
На сайте с 25.01.2011
BOSS, ты поршни какой группы брал В или С? и цилиндры новые покупал? и еще не проведешь такой эксперимент с поршнями где нибудь внутри гвоздиком проведи и как себя материал поршня поведет? царапина будет?
BOSS Дата: Среда, 24.10.2012, 13:01 | Сообщение # 305
rusik, царапина будет по любому =)), кольца одел ток царапал покрытие и всё, а на метале нету царапины чтобы ложбинка была там, только след ...
Цилиндры у меня родные всего пробег то у движка 6800 км, поршни брал С, но надо смотреть какие у тебя поршни и какая на них буковка стоит.
rusik Дата: Среда, 24.10.2012, 15:14 | Сообщение # 306
Тверская
понятно) спасибо за информацию smile
pavel22ru Дата: Среда, 24.10.2012, 17:07 | Сообщение # 307
Алтайский край
Барнаул
ребят, помогите: Как выглядит и где находиться (желательно фото ) датчик нейтральной передачи на урале?
заранее благодарен
BOSS Дата: Среда, 24.10.2012, 19:41 | Сообщение # 308
Во =)
Прикрепления: 0259970.jpg (232.1 Kb)
Moonlight1294 Дата: Среда, 24.10.2012, 19:57 | Сообщение # 309
Раз уж на то пошло то может, вы мне расскажите последовательность установки траверс руля на днепре. А то совсем позабыл что и в какой последовательности. Ну типа берем нижнюю траверсу надеваем на нее нижнюю часть подшипника, прилепляем шарики подшипника вставляем в раму, потом что сверху то идет, не помню сначала подшипник> гайка>траверса или подшипник>траверса>гайка. И гайка там контрится как или нет, если первый случай то как крепится траверса, подскажите а???
BOSS Дата: Четверг, 25.10.2012, 18:23 | Сообщение # 310
Moonlight1294,
1 Запрессовать широкие обоймы подшипников в рулевую колонку
2 На ось руля с нижним мостиком (траверсой) напрессовать жестяной корпус пыльника с пыльником напрессовать узкую обойму смазать литолом наполнить шариками до полного заполнения Шарики могут быть размером 5-5,5 мм однако в один подшипник надо подобрать одного размера +- 0,05 иначе лопнет или больший шарик или обойма Шариков может быть 22-24
3 На регулировочную гайку (длинная) надеть пыльник с корпусом Напрессовать обойму В верхнюю обойму колонки наложить шарики как в п 2 Вставить снизу ось Закрутить регулировочную гайку
4 Установить верхнюю траверсу (мостик) положить контровочную шайбу зубом попасть в отверстие мостика Закрутить контровочную гайку
Контрить после полной сбоки установки колеса и регулировки подшипников biggrin .
Был в гараже весь день смог только поставить поршни, сменить прокладку на поддоне sad
Ametrio Дата: Четверг, 25.10.2012, 20:42 | Сообщение # 311
Пензенская обл
Пенза
Стаж: Не любитель но и не профи
На сайте с 27.09.2012
Всем привет)
BOSS, Ну это все равно что-то biggrin
BOSS Дата: Пятница, 26.10.2012, 15:09 | Сообщение # 312
Теперь поподробнее, в начале я открутил поддон и сразу поменял прокладку =).
После делали плитку чтобы греть поршни там было напророчено, в итоге автомат вылетал потом долго разбирались, из проволки нихрома намотали новую пружину тоньше и меньше и поставили, примерно сделали пружину длиной 30 см biggrin .
Потом грели поршня и ставили итог.
Был куплено, масло трансмиссионка, моторное было, ну и бензин.
теперь к вопросам =),
У меня правый поршень если верх вниз наклонять чтобы палец двигался в шатуне то двигается легко, а вот левый туговато это страшно или без разницы ?
И ещё во тя так занизил лапку переключения передач это не страшно ?
Прикрепления: 8224535.jpg (191.5 Kb) · 3685099.jpg (209.2 Kb) · 1626277.jpg (205.1 Kb) · 0327345.jpg (169.4 Kb) · 8656912.jpg (191.5 Kb) · 1799193.jpg (278.6 Kb) · 0226296.jpg (207.8 Kb)
Moonlight1294 Дата: Пятница, 26.10.2012, 15:41 | Сообщение # 313
собственно говоря поршня можно было опустить в кипяток, я всегда так делаю
Ivashka83 Дата: Пятница, 26.10.2012, 16:46 | Сообщение # 314
На сайте с 28.08.2011
Quote (BOSS)
лишь бы удобно было и ни за что не цеплялась.
Quote (Moonlight1294)
так может плитка для изготовления кипятка biggrin
BOSS Дата: Пятница, 26.10.2012, 18:23 | Сообщение # 315
Moonlight1294, ну кипяток надо же было чем то греть =))
RomanGennadi4 Дата: Пятница, 26.10.2012, 19:12 | Сообщение # 316
можно мозги не пудрить и газовой горелкой нагреть.
MAKSIM_1989_URAL Дата: Пятница, 26.10.2012, 20:30 | Сообщение # 317
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012
С нагреванием прикольно придумали thumb
BOSS Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 22:46 | Сообщение # 318
Плитки хватило чтобы нагреть спокойно =) biggrin
Добавлено (27.10.2012, 19:32)
В субботу сёдня смог, Собрать поршневую, выставить все зазоры, всё затянул всё готово, осталось только бак поставить, устранить обрыв провода + от аккумулятора так то работает то нет, поставить карбюраторы, бак, залить масло, и го обкатывать biggrin .
Добавлено (28.10.2012, 22:46)
ХЕЛП !!!, не заводится только стреляет в глушитель что делать ? поставил поршни под 92 и завожу а вот вот чё делает ... Аш патрубок выбило левый вылетел и набок встал !
BOSS Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 22:47 | Сообщение # 319
Прикрепления: 2838781.jpg (223.0 Kb)
rusik Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:06 | Сообщение # 320
Тверская
поршни не притерлись еще наверное покрутить на холодную хорошо бы было....
BOSS Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:16 | Сообщение # 321
ММм, но всё равно должен же схватывать .... не так он даже ни разу сам коленвал не прокрутил ... sad .
rusik Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:23 | Сообщение # 322
Тверская
я когда на касике поменял поршневую оооочень долго работал киком и он завелся (в процессе тогда навый кед порвал) biggrin а так сам поменял поршневую на урале под 92 автотехнологию когда коробка была крутил но чет никак только иногда выстреливал и дымок шел, потом кпп разобрал так и не заводил еще
BOSS Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:24 | Сообщение # 323
rusik, выстреливал сильно или нет ? у меня патрубок вылетает от выстрела ! и звук такой ФУК ! всё что за глушаком сдувает !
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 28.10.2012, 23:25
rusik Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:27 | Сообщение # 324
Тверская
выстреливал не очень сильно.. я без глушаков пробовал, вообще я для себя вывод сделал что надо прежде хорошенько на холодную покрутить, а так попробуй немного масла капнуть прям в цилиндры покрутить чтоб смазалось получше все и потом прям туда по капле бензина капни и пробуй завести
BOSS Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:39 | Сообщение # 325
rusik, а может это позднее зажигание ?
Добавлено (28.10.2012, 23:39)
Смазал всё хорошо вначале при сборке ! =). налил от души в цилиндр когда вставлял кольца biggrin .
