Нужна помощь в урале
rusik Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:41 | Сообщение # 326
Тверская
На сайте с 25.01.2011
зажигание попробуй, но я его крутил не помогло happy компрессию не мерил?
Samodel Дата: Понедельник, 29.10.2012, 11:26 | Сообщение # 327
Всем привет! BOSS, проверь предварительную регулировку карбюраторов и клапанов. Если зажигание стоит контактное, то и его лишний раз проверить не помешает. С первым пуском всегда проблемы бывают, не переживай. Потом отстроишь всё нормально. Можешь ещё компрессию замерить после сборки - лишним не будет. И ещё, не лей ту гадость, котораю у тебя в канистрах на табурете стоит - хрень редкостная. Для первого пуска и обкатки пойдёт, но ездить постоянно не советую.
Кстати, из-за излишка масла в камере сгорания тоже могут быть проблемы с пуском - свечи забрасывает. Выкрути свечи, прокрути двигатель хорошеньки киком и закрути свежие свечи.
Иван Дата: Понедельник, 29.10.2012, 13:12 | Сообщение # 328
На сайте с 13.08.2012
Я слышал, что после замены поршневой первый раз нужно с толкача заводить потому что бывают проблемы с запуском, а когда с толкача заведешь мот будешь смотреть в чём проблема, на заведеном мотоцикле легче определить в чём проблема. Ну я когда менял таких проблем не было, завелся так с кика, ну потом конечно карбы чуток подстраивал уже когда завел и зажигание
BOSS Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:11 | Сообщение # 329
rusik,Не компрессию не мерил нечем ...
Samodel, Ну зажигание вроде как в норме было когда на 80 положение прерывателя не менял sad .
Зазор я выставлял так, когда начинал открываться выпускной, регулировал на впускном когда наоборот то другой правильно делал ?, и зазор ещё 0.06 такк как 0.05 щупа не было.
Масло временно на обкатку потом поменяю smile .
Всё же заводилось до переборки ... sad , она даже сам ни разу не прокрутил коленвал ! только пинаеш его пинаеш, а он потом ГРОМКО ПФФФ. и ни фига ... такое ощущение что смесь зажигается когда идёт такт выпуска ....
У меня похоже шток сцепления не попал в паз, нажимаю, а сцепление не выключается ... надо снимать коробку и поправлять шток ?
Добавлено (29.10.2012, 15:11)
Иван, С толкача идея но сцепление надо вначале сделать ...
rusik Дата: Понедельник, 29.10.2012, 21:24 | Сообщение # 330
Тверская
шток можно попробовать поправить не снимая кпп у меня получалось пару раз но мне кажется это не из за штока, проверь все ли на месте и правильно ли собрано
BOSS Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:02 | Сообщение # 331
rusik, всё на месте =), я сцепление на разбирал.
Короче 2 часика пинал мот скину скоро видюху,
Поставил зажигание пораньше, стал схватывать, то схватывает то нет, максимум было 3 детонации подряд ...
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 30.10.2012, 15:07
RomanGennadi4 Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:35 | Сообщение # 332
BOSS, Плюхни в головку немного бензина, мож заведется. У меня тоже такая проблема была после заводки. И еще попробой воздух перекрыть.
(С началом закрытия выпускного клапана регулируют зазор для выпускного и с началом открытия выпускного клапана регулируют зазор для впускного)
Moonlight1294 Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:46 | Сообщение # 333
BOSS, я же говорю, покатай мотоцикл на машине, а если не заведется то тогда разбираться будеш. Им после ремонта нужен хороший толчок под зад чтоб не выкабенивался и на принцип не шел.
BOSS Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:05 | Сообщение # 334
Moonlight1294, Ясно будем тогда на выходных буксировать так как, акум сел =)). аккумулятор заряжу и вперёд.
RomanGennadi4, я так и сделал регулировку , больше на днях туда не попрусь устал да и буду дальше с отцом делать всё smile .
Видео скоро будет =)) где то через 1 часик точно. выделил самые хорошие моменты, вырезал короче =).
Добавлено (30.10.2012, 19:05)
Чуть побыстрее получилось cool вот.
Иван Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:21 | Сообщение # 335
Музыка прикольная,особенно когда ты еще в такт киком пинаешь вообще ништяк получается:)
Сообщение отредактировал Иван - Вторник, 30.10.2012, 19:22
BOSS Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:36 | Сообщение # 336
Иван, Подумал и сделал поинтереснее видео biggrin , добавив музыку.
Жалко то что не завёлся =)) ща ноги как костыли почти, надеюсь пройдёт до завтра. biggrin
rusik Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:40 | Сообщение # 337
Тверская
а я когда свой заводил после замены поршневой( так еще и не завел кпп начал перебирать) так он меня легнул и ооочень хорошо потом нога болела неделю точно biggrin
Добавлено (30.10.2012, 22:40)
видео прикольное вспомнил как сам пытался завести та же история biggrin
Иван Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:34 | Сообщение # 338
Мне рассказывали такую историю smile В деревне у одного парня с уралом что-то не впорядке было, и его младший брат лет примерно 8-9 решил его завести, но так как силы у него не хватало провернуть кикстартер он решил всем весом прыгнуть на кик. Этот урал с такой силой легнул, что парня слегка подкинуло и он оказался в люльке то есть перелетел через мот biggrin
Сообщение отредактировал Иван - Вторник, 30.10.2012, 23:36
RomanGennadi4 Дата: Среда, 31.10.2012, 12:09 | Сообщение # 339
BOSS, Смешно. Я и не думал что со стороны дрочка мотоцикла так смешно смотрится biggrin biggrin biggrin . А нооги еще как минимум дня три будут болеть. После такого надо было в горячу ванну лечь на часика полтора.
BOSS Дата: Среда, 31.10.2012, 12:51 | Сообщение # 340
rusik, ХАХАХа =)) Это ещё фотик вырубился на 21 минуте а так там бы ещё приколов сток было =)), так как я один раз головой в руль долбанулся , и т\д.
Иван, ну пинал он сильно тоже, но я нажимал носком поэтому когда он пинал то носок просто слетал с кика и всё =), да и себя помню лет 5 назад я прыгал на кике когда он в гараже стоял, веса усилия не хватает да что тут говорить у меня друг который в коляске ехал почти ровесник на пол года младше он досихпор чтобы нажать прыгает biggrin :D biggrin .
вот видео вроде не выкладывал, ПРЕДУПРЕЖДАЮ жесть та вроде ещё!!! biggrin
RomanGennadi4, да наверное, сегодня пожалел так как левая нога была деревянной и болела, с правой почти всё в норме happy
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 31.10.2012, 12:55
Moonlight1294 Дата: Среда, 31.10.2012, 20:57 | Сообщение # 341
Ну если учесть сколько ты прыгал то думаю обкатку ты уже прошел))))
Quote (RomanGennadi4)
ну я незнаю я бы не выдержал полтора часика в горячей ванной, просто уже потом обливаешься потом и буквально через 30 минут уже вылезать хочется, а вот в бане... я могу там часа 3 или 4 париться. А если с пивом и друзьями так вообще, как потдашь пивом, ммм. А веники то самодельные, березовые, дубовые. Лично сам на урале каждый год езжу веники плести.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Среда, 31.10.2012, 20:58
Иван Дата: Среда, 31.10.2012, 21:33 | Сообщение # 342
Moonlight1294, вот солидарен с тобой smile Банька вообще кайф
RomanGennadi4 Дата: Четверг, 01.11.2012, 15:12 | Сообщение # 343
Moonlight1294, я предложил ванну потамучто, не всем можно находится столь длительное время, а особенно BOSS, сильно уж он худой и длительное пребывание в бане может привести к коллапсу да и в рост он сейчас идет. prof
MAKSIM_1989_URAL Дата: Четверг, 01.11.2012, 16:24 | Сообщение # 344
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012
RomanGennadi4, я думаю, что от роста и худизны ничего не влияет biggrin , т.к. я сам худой и рост 185см., а в бане могу находиться долгое время tongue biggrin
BOSS Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:23 | Сообщение # 345
Ничьё, 196 был если уже не выше, вес 63 кг. biggrin Весь вес в ногах у меня biggrin .
Баню тоже очень люблю могу сидеть в ней долго, один раз с братом сидел я пар поддал аш дверь вылетела а следом брат с словами что делаеш !
Хотя брат ростом 192 и вес у него около 100 кг =) ну он и старше на 2 года.
А вот баня ток у знакомых есть так как я городской ...
А вот ещё , угадайте что это ?
У меня на спинке sad .
Прикрепления: 2398654.jpg (143.7 Kb) · 9099113.jpg (140.5 Kb)
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 01.11.2012, 19:33
Иван Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:46 | Сообщение # 346
Мне кажется это кожа вытягивается из-за того что ты растешь. У моего брата также было.
BOSS Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:04 | Сообщение # 347
Иван, Оно самое, 3 месяца назад было всего 3 маленькие, а они увеличились в 3 раза ! В основном пошло это с того момента когда я начал в одиночку двигатель снимать, таскать люльку, порвал себя sad . Самое интересное не болит ! просто рубцы ... очень пугает что будет если я дальше буду рости так же ...
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 01.11.2012, 20:05
Иван Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:15 | Сообщение # 348
Да ничего не должно быть. У меня брат тоже сначало боялся т.к он был маленький и стал очень быстро расти у него появились такие штуки на ногах, а потом вырос и все эти штуки чуть-чуть заросли, но следы от них остались. Ну ты сходи в больницу узнай что да как.
BOSS Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:32 | Сообщение # 349
Quote (Иван)
Да и посоветуют они мне таблетки чтобы не рости, а в ширь ползти biggrin :D biggrin .
А если серьёзно больше пугает не сам рост, а то вес сохраняется 63-60 а рост всё выше и выше ... не зависит от того сколько сел пищи.
И вот ещё на фото видно что попы так таковы у меня почти нету, ток плавный переход в ноги sad , сижу я можно сказать или на спине или на ногах sad . вот так.
Руки тоже тонкие, вот ноги толще рук в раза 3. biggrin ( максимум подтягиваюсь 1 раз, хотя могу Урал поднимать за задний бугель на 50-60 см до 5 раз подряд. Чувствую что ещё немного и до груди смогу поднять бугель но увы спина сразу даёт знать sad ...
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 01.11.2012, 20:32
Иван Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:44 | Сообщение # 350
В качалку ходи. Я тоже года два назад худой был, потом в качалку начал ходить и жрать как урал, дак вроде поздоровел маленько хотя бы сиськи стали выделяться. Сейчас вот зимой хочу норм. потренироваться чтобы тело стало подкаченным, а потом думаю на бокс пойти.
