Разобрал коробку.
gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 21:35 | Сообщение # 101 |
Пашка190, Подают конечно. Не знаю только на сколько советское. Продавалась новая коробка с задним ходом" наверно советская" -7500р, сидения лягушки в сборе переднее-1200р, заднее1500р, дермантин на коляску-500р, стекло на коляску-2500р, амортизаторы-1500р, крышка заднего редуктора-400р, релеРР-330 я дорого купил- 1200р. Тогда ещё об этом сайте не знал, и не знал, что жигулёвское подходит. Реле правда новое 70-х годов, но покрашено серебрянкой видно для предания товарного вида. Добавлено (15.01.2014, 21:35) --------------------------------------------- Магазин "Зенит" тоже ураловскими запчастями торгует. цены примерно одинаковые. |
родственник |
Дата: Среда, 15.01.2014, 23:54 | Сообщение # 102 |
Цитата gen6050 (  ) 7500р, -1200р, -1500р, -500р, -2500р, -1500р, -400р, - 1200р. Итого 16300руь., на украинские приблизительно 4100 гривн. А у меня сосед дядя Гриша (старенький он уже) продал свой МТ11 с коляской за 1500гривн (6000руб) в нормальном состоянии. Во как. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:32 | Сообщение # 103 |
На сайте с 06.12.2012 |
родственник, У Вас можно найти хорошие аппараты. У нас с Этим трудновато. |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:40 | Сообщение # 104 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
У нас тоже х.найдешь нормальный все сука убитые. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:25 | Сообщение # 105 |
Как вы прессовать подшипник?
Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:50 | Сообщение # 106 |
Пашка190, ХЗ у меня с валом снялись. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:58 | Сообщение # 107 |
Как то нагревают и сам выходит. Как бы вот получше. суки не могли выемки сделать. |
gen6050 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:00 | Сообщение # 108 |
Пашка190, Так он у тебя не выпресован? Как раз за ним находится регулировочная шайба. Как вытащить подшипник не знаю. Я бы попытался отвёрткой. А может его вообще не стоит вытаскивать? |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:02 | Сообщение # 109 |
Цитата gen6050 (  ) Ты когда разобрал, там была регулировочная шайба? В пустой картер засунь один собранный вторичный вал с подшипниками, затяни крышку хотя бы на пару винтов. Если собираешься ставить прокладку, то подложи и её, хотя бы рваные куски. Попытайся перемещать вал в продольном направлении. Люфта быть не должно, так же как и зажима сверх меры. Регулируется проставкой шайб туда где глухое отверстие под подшипник. Ты про эти шайбы имел ввиду?
gen6050 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:09 | Сообщение # 110 |
Пашка190, Нет, под подшипником должна быть, который ты не вытащил. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:15 | Сообщение # 111 |
gen6050, Она еще с отверстием да? |
gen6050 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:23 | Сообщение # 112 |
Пашка190, Одна с отверстием, которая видна, Другая узкая токого же диаметра как подшипник. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:29 | Сообщение # 113 |
Цитата gen6050 (  ) Другая узкая токого же диаметра как подшипник. Их там что две? |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:39 | Сообщение # 114 |
Ростовская
Азов
Он что х..? Зачем снимать собираешься? |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:49 | Сообщение # 115 |
KrivoShipoLom, Да там люфт уже большой, шестерни может побить. |
gen6050 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:51 | Сообщение # 116 |
Пашка190, Да. Дело в том, если не менялся этот вторичный вал и картер коробки, то заводская регулировка коробки " этого вала" должна остаться. Я бы подшипник не вытаскивал, если он хороший. А вал этот один всё таки бы в коробку засунул и в зад вперёд подёргал бы. Люфта быть не должно. Добавлено (16.01.2014, 20:51) --------------------------------------------- Если подшипник плохой, то выдёргивай его смело. чего жалеть то. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:03 | Сообщение # 117 |
gen6050, На нем радиальный люфт с 1 мм имеется. Только вот как его вытащить от туда, без ущерба корпуса. Блин придумали. Порой так часто этих разрабов вспоминаешь разными матерными словами. |
gen6050 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:18 | Сообщение # 118 |
Пашка190, А вот сам вал в этом подшипнике как сидит? Вобщето обычно подшипник на стальном валу сидит намного крепче чем в силумине. Добавлено (16.01.2014, 22:16) --------------------------------------------- Во внутреннюю обойму подшипника забить бы с хорошим натягом какой либо вал, а потом вытащить вместе с подшипником. Добавлено (16.01.2014, 22:18) --------------------------------------------- Если есть выход на токаря, то проблема решится легко. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:30 | Сообщение # 119 |
gen6050, Ну если с подшипника вышел значит ни как ни сидит. А вот в корпусе сидит. Слышал что заднюю часть нагревают и вроде как выходит.Цитата gen6050 (  ) Если есть выход на токаря, то проблема решится легко. Поясни. |
gen6050 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:44 | Сообщение # 120 |
Пашка190, Ну из любого подходящего проката выточить хвостовик на 0.05 соток побольше чем твой вал, забить его в подшипник и вытащить всё вместе. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:47 | Сообщение # 121 |
Понял учтем такой момент. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 18:44 | Сообщение # 122 |
Снял сегодня. Сидит он там не очень туго. Правда нагрел сзади это место, перед тем как снять.Вал в новый подщипник заходит от руки с натягом. Похоже в старом он просто крутился в обойме. Добавлено (17.01.2014, 18:44) --------------------------------------------- Завтра наверное начну уже собирать коробку. Какие нюансы нужно соблюдать при сборке? |
izuver |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 19:44 | Сообщение # 123 |
На сайте с 25.12.2013 |
вместо прокладок-герметик дондил чёрный. Под вилку резинамуфты-резиновое колечко положи.Хрюшка сухая будет и можно вакуум в коробке сделать |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 19:49 | Сообщение # 124 |
izuver, Почему герметик а не прокладка с герметиком? Вилка резиномуфты я понял. А что такое хрюшка? |
izuver |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 19:54 | Сообщение # 125 |
прокладки-зло -хочешь-ставь-не препятствую. ХРЮШКА это резиномуфта -пятачок у свиньи напоминает -в сибири большинство так кличет Добавлено (17.01.2014, 19:54) --------------------------------------------- просачивает через прокладку-потеет-безнеё не потеет,но херова разбирать потом-приклеится |
