Разобрал коробку.
ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 00:29 | Сообщение # 51 |
На сайте с 22.10.2012 |
uralm67365, а на урале все наоборот собирается на крышке и вставляется в картер кпп, и еще один минус если вскрыл коробку то при сборке обязательно надо натягивать пружину кика так как при вскрытии она просто вылазеет вместе со всеми потрахами, а шестерни задней скорости (паразитки) вообще хватает не надолго пару раз назад буксанул и все задней нет, я их и покупал и переворачивал результат один и тот же, толи дело днепровская кпп не убиваемая ну конечно в разумных пределах. |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:21 | Сообщение # 52 |
На сайте с 06.12.2012 |
ivan-09, Ты хочешь сказать что на урале кпп говно? |
Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:02 | Сообщение # 53 |
Пашка190, Смотря в коком состоянии ... . |
ivan-09 |
Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:24 | Сообщение # 54 |
Пашка190, не хочу сказать а говорю что гавно, может сейчас нового образца хорошие не видел нечего сказать не могу, но старые совнархозовские негодные, из эксплуатации по мне лично днепровская в 200 раз лучше. Добавлено (22.01.2013, 13:21) --------------------------------------------- BOSS, да хоть в каком, конечно пока новая проблем нет но ненадолго, но опять же которые сейчас завод выпускает может уже и хорошие. Добавлено (22.01.2013, 13:24) --------------------------------------------- BOSS, да хоть в каком, конечно пока новая проблем нет но ненадолго, но опять же которые сейчас завод выпускает может уже и хорошие. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 22.01.2013, 16:10 | Сообщение # 55 |
ivan-09, У днеоровской КПП тоже надо пружину натягивать после сборки, по крайней мере, я так делаю, это не проблема. На моей ураловсой КПП нет задней передачи, так что не знаю о ней. А то что днепровская лучше - это 100%. |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:44 | Сообщение # 56 |
uralm67365, Может все еще зависит от эксплуатации? |
uralm67365 |
Дата: Среда, 23.01.2013, 01:32 | Сообщение # 57 |
Пашка190, это само собой |
Ivashka83 |
Дата: Среда, 23.01.2013, 16:17 | Сообщение # 58 |
На сайте с 28.08.2011 |
Цитата (Пашка190) Может все еще зависит от эксплуатации? Цитата (uralm67365) это само собой я так думаю, в первую очередь от прокладки |
Moonlight1294 |
Дата: Среда, 23.01.2013, 16:20 | Сообщение # 59 |
Цитата (Ivashka83) я так думаю, в первую очередь от прокладки Между сиденьем и рулем. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 23.01.2013, 16:32 | Сообщение # 60 |
Moonlight1294, Ivashka83, погодите, а разве способ эксплуатации - это не от "прокладки" зависит? По-мне - это одно и тоже. |
Ivashka83 |
Дата: Среда, 23.01.2013, 16:45 | Сообщение # 61 |
Цитата (uralm67365) По-мне - это одно и тоже. я не в противоречие тебе написал, а в подтверждение твоих и Пашка190, слов |
Дата: Среда, 23.01.2013, 20:01 | Сообщение # 62 |
, Ну я согласен ! у меня лично когда газуеш, сцепление отпускаеш и врубаеш скорость слышно ТК, так как диск раскрутился |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 26.01.2013, 00:06 | Сообщение # 63 |
Я думаю, что при правильной эксплуатации и своевременному обслуживанию любая вещь,даже и простой навесной замок,будет служить долго. |
RaaF37rus |
Дата: Суббота, 01.06.2013, 15:29 | Сообщение # 64 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Всем привет! Тоже досталась КПП Урала с такими же шестеренками. Вопрос как правильно называется вторая шестерня??? что бы можно было заказать или искать в интернет магазине?
Сообщение отредактировал RaaF37rus - Суббота, 01.06.2013, 15:31 |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 01.06.2013, 19:27 | Сообщение # 65 |
RaaF37rus, Раз вторая шестерня, значит шестерня второй передачи. Или ты целый вал имеешь ввиду? Тот вал что к маховику идёт - первичный, а тот что к кардану выходит - вторичный... |
Tankanton |
Дата: Четверг, 19.09.2013, 23:01 | Сообщение # 66 |
егорьевск
На сайте с 19.09.2013 |
Подскажите что делать если проварачивается ножка.сцепление впорятдке |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 12:22 | Сообщение # 67 |
Tankanton, шпильку сммотри которая держит её. |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:41 | Сообщение # 68 |
Цитата (ivan-09) uralm67365, а на урале все наоборот собирается на крышке и вставляется в картер кпп, и еще один минус если вскрыл коробку то при сборке обязательно надо натягивать пружину кика так как при вскрытии она просто вылазеет вместе со всеми потрахами, а шестерни задней скорости (паразитки) вообще хватает не надолго пару раз назад буксанул и все задней нет, я их и покупал и переворачивал результат один и тот же, толи дело днепровская кпп не убиваемая ну конечно в разумных пределах. Я на счет переворачивания шестерен задней передачи. Они у меня с одной стороны постерты. По подробнее пожалуйста расскажите об этом.Добавлено (13.01.2014, 20:41) --------------------------------------------- При замене передней крышки с одной кпп на другую, разница будет какая?
Сообщение отредактировал Пашка190 - Четверг, 10.10.2013, 23:10 |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:55 | Сообщение # 69 |
Думаю, что никакой, если по направляющим втулкам и отверстиям винтов подойдёт. Только надо сразу проверить люфт вторичного вала. Он регулируется проставочными шайбами. |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:59 | Сообщение # 70 |
gen6050, Эт как его проверять то? |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:15 | Сообщение # 71 |
Ты когда разобрал, там была регулировочная шайба? В пустой картер засунь один собранный вторичный вал с подшипниками, затяни крышку хотя бы на пару винтов. Если собираешься ставить прокладку, то подложи и её, хотя бы рваные куски. Попытайся перемещать вал в продольном направлении. Люфта быть не должно, так же как и зажима сверх меры. Регулируется проставкой шайб туда где глухое отверстие под подшипник. |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:18 | Сообщение # 72 |
gen6050, А дергать за вторичный или первичный вал? |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:30 | Сообщение # 73 |
За вторичный. Кроме него для проверки люфта больше вообще ничего не суй, чтоб не мешалось. Тебе главное проверить, нужна ли шайба и какая. Возможно придётся разбирать и вставлять шайбы несколько раз. Методом проб и ошибок. |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 14.01.2014, 20:50 | Сообщение # 74 |
Мда утешил. Кто нибудь выправлял, отверстие под сальник на крышке?
gen6050 |
Дата: Вторник, 14.01.2014, 21:11 | Сообщение # 75 |
Пашка190, Я думаю Это вообще не проблема. Стучать не надо, может силумин лопнуть. Попробуй восстановить радиус снятием метала. Я снимаю силумин " фаски например" самодельным инструментом, сделанным из трёхгранного напильника. Если снимешь лишнее, герметик тебе поможет исправить ситуацию. |
